motor netáhne, zapáchající výfukové plyny
--jura--
Příspěvek od --jura-- » 04.02.2013 22:38
zdravím, mam problem s tim ze mi z niceho nic prestalo tahnout auto, motor 'buble' a z vyfuku jde strasnej smrad.... nevíte nekdo co s tím ??? FF 1.6 r.v. 2000 ... predem díky.. :)
ballu
Re: motor netáhne, zapáchající výfukové plyny
Příspěvek od ballu » 05.02.2013 06:42
Smrad po záprtcích - dostává se ti do výfuku nespálený benzín. Ventily , svíčka, kabel...., nebo zborcený vnitřek katíku. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 05.02.2013 18:51
Akorát bych pozměnil pořadí- svíčky, kabely, cívka....no a až pak kat a tlaky ve válcích( ventily)
jinak o netáhnutí je pár témat zde :wink: - http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
PS:tlaky můžeš nechat změřit i tak.
Příspěvek od stano. » 05.02.2013 21:03
Vyriesenim smradu sa vyriesi aj lenivost motora ;-)
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 07.02.2013 23:45
nechcem strasit ale jeden valec netaha,lepsia varianta je sviecka kabel,ta horsia ventil alebo kruzky :?
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
ballu
Příspěvek od ballu » 08.02.2013 07:02
stano. píše:Vyriesenim smradu sa vyriesi aj lenivost motora ;-)
To víš že jo, smrad nasvědčuje tomu, že něco na motoru špatného je , to samé, když žere auto 15L misto 8L. Dříve, když nebyl kat, tak smrděl benzín z výfuku, s katem to již benzínový zápach nemá ale něco jako když rozbiješ záprtek a nepotřebuješ ani diagnostiku. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Booch
Příspěvek od Booch » 10.02.2013 13:52
Mám podobný problém až na to že mi smrdí benzín v autě a z ničeho nic vyletí teplota motorku do červeného.Motor netočím nejsem idiot.Navíc přestalo auto tahat.Kapalinu od hladiče mám plnou výfuk prasklý není.Nevíte někdo prosím co s tím ? :/ Ještě dodám FF 1.4i r.v. 2000
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.02.2013 14:15
pamatuju ze u jedne Astry jsem mnenil zaseklej vstrik kterej porad tekl..melo to stejne priznaky...
Booch
Příspěvek od Booch » 10.02.2013 14:34
vitr73 píše:pamatuju ze u jedne Astry jsem mnenil zaseklej vstrik kterej porad tekl..melo to stejne priznaky...
Musím to dát do servisu.Známý mi říkal že to může být hodně věcí prý váha vzduchu to by se ale nepřehřívalo prý nebo těsnění pod hlavou.Popravdě moc tomu nerozumím takže nevím :D spíš mě zajímá kolik to zas bude stát :cry: :cry:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.02.2013 14:42
..no hlavne ti drzim palce aby jsi zvolil servis kde jsou opravari kteri vedi jakym postupem to hledat. Vymenovace co vymeni pul auta a pak ti s uctenkou v ruce reknou ze nenasli to cim to je ...tech je mnoho
Booch
Příspěvek od Booch » 10.02.2013 14:51
vitr73 píše:..no hlavne ti drzim palce aby jsi zvolil servis kde jsou opravari kteri vedi jakym postupem to hledat. Vymenovace co vymeni pul auta a pak ti s uctenkou v ruce reknou ze nenasli to cim to je ...tech je mnoho
Naštěstí jsem z vesnice kde máme místní servis který je opravdu dobrý a za hubičku vše akorát nevím kde jsou jeho limity jestli to dokáže :D
Příspěvek od stano. » 10.02.2013 16:04
Moze to byt aj cidlo teploty a/alebo termostat.
Ak si mysli, ze je motor studeny, tak dava bohatu zmes. A to smrdi aj ked mas katalyzator.
Booch
Příspěvek od Booch » 10.02.2013 18:40
stano. píše:Moze to byt aj cidlo teploty a/alebo termostat.
A to by způsobilo ztrátu výkonu ? Vetší spotřebu jsem zaregistroval.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.02.2013 19:16
podle mne by to jelo v pohode..akorad by to chlastalo jako nemeckej tank.....jak rikas
Booch
Příspěvek od Booch » 10.02.2013 19:20
vitr73 píše:podle mne by to jelo v pohode..akorad by to chlastalo jako nemeckej tank.....jak rikas
Tak mám další názor a to jsou prý pístní kroužky v kombinaci s termostatem :bebng:
