Přední tyče řízení výměna
jony5
AHOJ FORDÁCI NEMÁTE NĚKDO ZKUŠENOSTI Z VÝMĚNOU PŘEDNÍCH TYČÍ NA ŘÍZENÍ NEBO NĚJAKEJ POSTUP S FOTOGRAFIEMI NEBO VIDEEM
fandafp
Re: PŘEDNÍ TYČE ŘÍZENÍ VÝMĚNA
Nazdar Jony,dneska jsem je měnil.Postup je jednoduchý a trochu zručnýho chlápka nemá co překvapit.Má to pouze takový háček.Pokud nemáš spešl přípravek na vyšroubování tyče z řízení tak to neuděláš,protože tam není přístup.Mě to trvalo 2 hod. obě strany.
Postup:u kola uvolnit matici a sundatmatici čepu a kladivem citem uvolnit rejdový čep
po sundání čepu si změřit vzdálenost od konce tyče k matici za čepem
sundat gumovou manžetu
přípravkem povolit spoj tyč řízení a vyšroubovat
Nová :našroubovat přípravkem tyč řízení
naplnit kolomazí popř vazelínou gum. manžetu a přetáhnout přez kloub tyče
a upevnit konce
našroubovat matici do změřené vzdálenosti
nasadit rejdový čep a dotáhnout matici čepu
hotovo a ještě na geometrii srovnat sbíhavost
Doporučuji vše nové - tyče,manžety (balení obsahuje mazivo) i rejdový čep.Fakt pohoda
a upevnit konce
HadsonHawk
Ahoj zdravím pana mistra,zajímalo by mě jak vypadá ten přípravek na vyšroubování a našroubování tyče řízení,foto by bylo skvělí,díky HadsonHawk
- Jardak
Já starou tyč,která nemá čtyřhram na klíč,povuluju velkýma sikovkama - není moc dorvaná spíš ji drží pojištění zásekem.
Novou tyčku která čtyřhran má dotahuju klíčem na obrázku..
HadsonHawk
díky moc,ted to vyměním jedna báseň
- Jardak
Ještě jsem zapoměl,závit na nový tyčce potřu lepidlem na na závity,protože zásek už tam znovu neuděláš...
HadsonHawk
a jakým lepidlem to potíráš? A ještě sem se chtěl zeptat,začala se mi ztrácet i kapalina z posilovačů,není tam ještě neco víc než jen ty tyče?
- Jardak
Používám lepidlo na závity od Wurtha střední pevnosti,ale na značce nezáleží - jde běžně koupit.
Únik hydraulický kapaliny by chtělo lokalizovat,protože v horším případě může téct samotný řízení,nebo čerpadlo - obojí nejde opravit,je nutná výměna.
HadsonHawk
díky za pomoc
HadsonHawk
čerpadlo určitě neteče,ale ty tyče už mi chvíly mlátijou,myslíš,že bude ten řídící mechanismus vymlácenej? nebo to může prosakovat kolem těch tyčí?
