Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
vita_k
Re: Výměna vstřikovačů a čerpadla - věci okolo
Příspěvek od vita_k » 02.02.2013 09:44
no tuto filozofickou debatu sme tu uz meli, ale ja asi budu vracet DPF do auta a prodavat.
Navrat k tematu:
http://youtu.be/uLm0dqxw8gM
to jsem jeste nevidel:)
Naposledy upravil(a) vita_k dne 02.02.2013 17:16, celkem upraveno 1 x.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 02.02.2013 10:00
vyzerá to dobre....aspoň vie že mu to vstrekuje tak ako má...:D
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 02.02.2013 12:10
Tak včera vyměněn vstřik a dnes ranní start zase s dýmem. Že by čerpadlo?
FM MKV 2,0 TDCI 15
sleva147
Příspěvek od sleva147 » 02.02.2013 17:03
a co žhaviče ? taky mi to blbe chytalo a hlavně po ránu.
po výměně ok
Ford Focus II 1.8 TDCI 11/06
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 02.02.2013 17:19
Se startováním problém nemám ale mrknu na ně.
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 02.02.2013 17:21
A co egr? Ještě když jsem ho neměl zaslepenej, tak mi to při startu docela hodně čudilo
paranmax
Příspěvek od paranmax » 02.02.2013 17:24
vita_k píše:no tuto filozofickou debatu sme tu uz meli, ale ja asi budu vracet DPF do auta a prodavat.
Navrat k tematu:
Ještě kdyby si u toho zapálil. :D
sleva147
Příspěvek od sleva147 » 02.02.2013 17:30
Taky mi to i hodně kouřilo... když se motor zahřál tak to bylo v pohodě...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 02.02.2013 18:19
Tak ja neviem, v zime studený štart ide aj mne z výfuku biely dym...považoval som to za normálne :idea:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 02.02.2013 20:12
frantik.17 píše:Kilometry nejsou pevnou měrnou jednotkou poškození vstřikovačů natož čerpadla.
Např. bazarové mondea hlavně dovozy mají velký problém se vstřikovací soustavou už i v 128 tis.
Jak už všichni jistě víme, záleží co do toho ten dotyčný leje a hlavně jak se o to stará. Km na stav vozidla jako takového mají 40% vliv.
Jenže než ten dovoz dovezou, tak na německý straně má klidně 300 tis. km i víc. Pak se auto za 2800 € dovoze sem, najednou má 143 tis. km a rázem je auto za 125 tis. Kč. A světe div se, vstřiky v háji.... :nixw:
Seat Altea XL-prodáno
V12
Příspěvek od V12 » 02.02.2013 20:25
Radekjo píše:Tak včera vyměněn vstřik a dnes ranní start zase s dýmem. Že by čerpadlo?
Ee, toto cerpadlom podla mna nebude. Diagnostika a merat tlak paliva v raile. Pri startovani musi byt vacsi ako 125 barov, inak nenatoci. SKor si myslim, ze niektory z dalsich vstrekovacov to ma tiez uz nahnute.
vita_k píše: ...a to vim, ze nemam zadne chyby, ktere by elm327 zjistil.
ELM nie je etalon diagnostiky. Chyta sa len na Powertrain a SAE (veci priamo ovplyvnujuce emisie) zavady. Ta svietiaca kontrolka moze znamenat aj nejaku vadu v GEM a pod. alebo zlyhania komunikacie po CAN zbernici. IDS by ale mala prist na presny chybovy kod.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 03.02.2013 13:46
Tak je to na 99,9% žhavič. Naštěstí je to ten první kde jsem se dostal kleštěmi protože jak na potvoru mě v golovce chybí sedmička ořech.
Proč jsem si to já kokot hned neproměřil :wallbash: necelá dvojka za jiný vstřik v háji. :dih:
FM MKV 2,0 TDCI 15
sleva147
Příspěvek od sleva147 » 03.02.2013 14:11
vyměnil bych radši všechny 4 pro jistotu ... Já koupil BOSCH DURATERM a jsem spokojen
phofy
Příspěvek od phofy » 03.02.2013 14:29
Radekjo píše:Tak je to na 99,9% žhavič. Naštěstí je to ten první kde jsem se dostal kleštěmi protože jak na potvoru mě v golovce chybí sedmička ořech.
To si děláš prd.... :D :mrgreen: :mrgreen:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 03.02.2013 17:42
NE! Nechce někdo vstřik? :mrgreen:
Ten starý dám asi na diagnostiku a podle toho usoudím jak asi vypadají ostatní.
phofy-Egr je zaslepený cca 20k km.
FM MKV 2,0 TDCI 15
