olej ve vzduchovém potrubí
- Komi
Re: olej ve vzduchovém potrubí
z toho co pises to vyzera ze motor je OK akurat by si mal pozret ten PCV ventil (ten okruhly plast co je na veku podobneho priemeru ako vicko na plnenie oleja)- je tam gumova membrana s pruzinkou - zrejme treba opatrne pracovat aby si nepoodlamoval tie plastove pacicky , niekto to uz pisal ze pri prasklej membrane mu to pustalo tade vela oleja...skus to pohladat, mne sa to zatial nepodarilo
- Marod22
Asi by som skôr vymenil mechanika ako motor. Do prívodnej hadice vzduchový filter - turbo sa olej dostáva prirodzeným spôsobom ako už bolo spomínané. Skús sa skôr popýtať kamarátov, kolegov atď a dať to pozrieť niekomu inému. Kľudne aj viacerým mechanikom.
no ono se da vlastne premerit tlaky ve valcich a nebude to tak drahe a pak budu vedet. Noa zjistovaal sem neco o tom ventilu odvetrani klikove skrine a je pry soucasti celeho vyka a to stoji nejak 5400kc rikali ve fordu.Akorat nevim jestli ten olej muze byt zpusobeny tim ventilem ten clovek co ssem daval to foto s tim jak ma olej v hadicich mezi turbem a filtrem tak ten ma asi podobny problem jako ja akorat nevim jak to s nim dopadlo? Kdyby tu byl nejaky odbornik a rekl ze tm to ze je olej v te casti potrubi smerem k filtru vzduchu je mozne tim ventilem ve viku.
Zdravim vsechny a ptam se na vas nazor jesstli to muze byt tim ventilem co je ve viku hlavy cervene sem oznacil kudy olej tece do filtru. Jo a ve fordu me napsali ze se to cele prodava jako kus a stoji to 5350 Kc cely ten vrch.
- lucky.jack
No do filtru to neteče, teče to trubky mezi filtrem a turbem a turbo si potom část z toho natáhne.
Ventilem to být může, resp. tím prochází olejová mlhovina. Olej tam má v podstatě každej.
Ano prodává se pouze komplet - celý ventilový víko.
- Komi
do filtru to tecie - dovod uplne jednoduchy - najnizsie miesto je prave pri filtri takze olej steka smerom do filtra
skontroluj si ten PCV a ak je deravy, skus vrakac - je nezmysel to kupovat cele
No jo ale jaka je sance ze je to ten ventil a ne ty pisty? ach jo to ja bych to koupil klidne nove lepsi jak sem ted sehnal na vrakaci motor a 80 000 km za 20 000kc a pak platit jeste vymenu toho motoru a pre davaji zaruku na montaz motoru v tom vrakaci ale nevim co to znamena
- lucky.jack
Já jsem ve filtru nikdy olej neměl. A to mi to prosakuje přes ten ventil poměrně dost.
- Komi
a mas ten typ filtru co je v uplne prvom prispevku tohoto vlakna ?
ja som mal zaolejovany filter len ked som ho 1 rocny dotiahol z D - evidentne sa tam soudruzi so servisom nebabrali ani u noveho auta, odvtedy len trocha oleja ktoru raz za rok handrou vytrem dosucha a utrem aj MAF - vzdy je trochu od oleja a po utreti sa zlepsi odozva na najmensiu zmenu plynu...
vymena motora je krajne riesenie, vyzyvam panice - nepodlehejte !!! skontroluj tu membranku - to musis mat za par minut jasne
No kdyz ten ventil propousti tolik oleje ze to steka az na filtr no je to proste na prd ja nevim cim to je a zkusim to dohledat az se vratim domu
- V12
To je na vymenu mechosa. Nie motora. Motor, ktory to ma za sebou na drc nestartuje. A ked aj nastaruje, huli, zanasa DPF, netaha, klepe a chrochce ako besna svina a zerie viac oleja, ako nafty.
Tu pomoze jedine - premerat kompresne tlaky. Toto mal mechanik urobit ako prve. 1.6TDCI je srot, ale az taky aby bol po 200k km totalne vylagrovany, to zasa nie.
- rh1980
Taky bych poprosil o radu. Objevuje se mi olej na místě vyznačeném žlutě v tom prolisu. Nejspíš se tam dostává z pod plastového krytu označeným šipkou. Čím myslíte že by to mohlo být?? Stačilo by třeba jen vyměnit tesnění u toho kulatého vstupu do hlavy motoru?? Obrázek mám půjčenej, tak se nedivte, že je to tam zasraný od nafty.
- Marod22
Hoši, ak niekto viete navigujte ma pls, neviem nájsť nič ohľadom výmeny vzduchového filtra. Chystám sa ho vymeniť sám, len neviem veci okolo toho, aj keď predpokladám že to neni nič ťažké. Treba dať na niečo pozor?
- vita_k
nestrhat si zavity, jestli mas casti filtru spojene srouby-vruty do plastu... Ale mas jiny fitrbox nez ja, tak presne nevim. Dobre je zacpat si turbo necim a vyfoukat filtrbox at ti brzo nehouka turbo (jeste vic).
- Marod22
Ahaaa akurát že to nemám čím vyfúkať. Môžem to aj povysávať nie? Ešte aby som dal aj k téme. V hadici medzi turbom aj filtrom mám toho oleja dosť. KOMI písal, že to vytiera a vždy to pomôže. Môžem tú hadicu vytrieť bez obáv? Nemám tam čo poškodiť? Je tam váha vzduchu
