Vymena zadneho loziska fofo I.
Fendt6
Re: Vymena zadneho loziska fofo I.
Příspěvek od Fendt6 » 30.01.2013 20:51
čau chtěl bych se zeptat jakej klíč jste použily při sundavání matic na náboji abych se dostal na ložisko 27 vořech je malá a 30 je velká a tu poslední matici vořech ani nepovolí kvůli skosení v ořechu :( . Použili jste trubkový klíč 28 nebo 29 ? nebo na to máte nějakou jinou vychytávku ?? Díky za radu :wink:
Příspěvek od miki21 » 31.01.2013 07:30
Jakých matic a jaká poslední? 8O Je tam jen jedna matka a ta se povoluje najednou. :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... 113301&t=1
Fendt6
Příspěvek od Fendt6 » 31.01.2013 09:41
tady už se vtom někdo vrtal protože já jí nemám zaplechovanou...skládá se z několika samostatnejch matic, pošlu ti klidně foto. jinak na kolikátku máš šrouby co držej třmen ? 13 je moc volná a 12 tam nemůžu dostat.... tak jestli jí tam prostě mám natlouct protože ta 13 mi příde volná dost
r0mik
Příspěvek od r0mik » 31.01.2013 09:51
fendt6: 13 + 15 k demontazi zadnich brzd :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Fendt6
Příspěvek od Fendt6 » 01.02.2013 08:49
ložisko je vyměněné, jak moc ložisko dotahujete ? já jsem to dotáh na krev a pak o 1/4 otočky povolil. Momenťák nemám :)
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.02.2013 17:06
Jakej mělo účel to povolení o 1/4 otáčky?
Dragic
Příspěvek od Dragic » 01.02.2013 19:11
aby se ti to ložisko točilo nehřálo a tak
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.02.2013 19:27
To snad platí u kuželíkových ložisek kde přitahováním matky seřizuješ předpětí/vůli v ložiskách,ne?
Tady platí,že matka se dotáhne natvrdo momentem cca 230 Nm za současnýho otáčení nábojem.
Dragic
Příspěvek od Dragic » 01.02.2013 19:32
já taky nemám momenták tak sem to udělal stejně. jezdím stím už druhej roz a pohoda
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
petnov
Příspěvek od petnov » 27.05.2014 11:00
Zdar,
tak mě také potkala výměna levého zadního ložiska a popravdě, sranda to nebyla.
Já to sice nedělal, ale i tak bylo náročné. :wallbash: to sledovat jak se někdo snaží.
Vše šlo hladce až do bodu sundání náboje z čepu. :shocked: Samozřejmě v mém případě nikdy nejde nic jak by mělo a tak nešel náboj dolu,po několika marných pokusech se technik rozhodl, že sundá náboj i s čepem z nápravy.Což šlo relativně lehce,4 šrouby odpojit abs a bylo to dole.
Pak už jen musel přijít na řadu silný lis, silný protože bylo jasné, že to jen tak dolu nepůjde.PO marných pokusech na malém lisu.
Při vytláčení bylo na lisu o hodně tun více než je běžné, i ten lisař na nás koukal jako na blázny.
Ale bylo jasné, že to ložisko nemůže zákonitě vydržet.A taky, že nevydrželo.
Z ničeho nic rána jak sviňa :Dancer: ,válečky se rozlítly po místnosti. :nazdravi: Podařilo se nám najít asi jen 2 :dih:
Zpětná montáž už pak byla snadná práce na pár minut. :perfect: Nevím zda ložisko bylo původní či ne, kroužek na kterém bylo logo a informace výrobce jsme nenašli, každopádně bylo na čepu hodně napevno. :bebng: MOžná už mělo na mále a to že tam takhle drželo bylo dáno jeho opotřebením.
Nyní doufám, že mi tam nový FAG vydrží nějakou dobu a že druhá strana nepůjde brzo za tou levou a nebude se to opakovat, i když už víme jak na to. :huraa:
FoFo 1.6i 16V 74kW Trend,silver, kombi, r.v. 2004, můj druhý
FoFo 1.6i 16V 74kW Trend, Tm. Modrá, HTB, r.v. 1999, můj první
lukasun
Příspěvek od lukasun » 31.05.2014 22:27
Tak mě FAG vydrželo cca 2000 km a začalo hučet. Proběhla reklamace a mám tam SKF, tak snad to bude ok.
1,8 tddi r.v. 2001
Slid
Příspěvek od Slid » 31.05.2014 22:48
Kdyz lozisko tak SKF a je jedno o jakou jde znacku vozu. :wink:
Sodri
Příspěvek od Sodri » 01.04.2015 17:22
Zdravím, mám dotaz: začalo mi hučet zadní ložisko, doma mám jedno od Forda (1201568), ale ta sada nemá ABS kroužek... stačí mi když si ten kroužek koupím samostatně, nebo tam je něco jinak a budu si muset koupit novou sadu?
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.04.2015 18:45
Když budeš opatrnej a šikovnej mohlo by se ti podařit starý kroužek sundat bez poškození....
Sodri
Příspěvek od Sodri » 01.04.2015 22:14
To nevím jestli se povede, ale nový stojí pár korun... každopádně z toho chápu že ty sady s/bez ABS se liší jen tím že jedna obsahuje kroužek... čili to půjde. Dík :palec_nahoru:
