usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- xslide
Re: usb diagnostika
Stáhni toto a půjde ti to: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/RuntimePack.exe
- Dr.Romca
Re: usb diagnostika
Nejjednodušší bude kouknout sem a stáhnout runtime-pack, ne?
Jinak vše, co je na MS-CAN u půjde až po úpravě
EDIT: xslide byl rychlejší
EDIT EDITU: Jinak jsem na ruskejch stránkách přímo od civila-zz četl, že přechod na 0.2.4 výrazně doporučuje kvůli nějaké chybce v zápisu nějakých hodnot... no psal to červeně a tučně...
Naposledy upravil(a) Dr.Romca dne 28.01.2013 20:36, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Re: usb diagnostika
Mě to s tímhle nešlo. Musel jsem si stáhnou dva soubory OCX a hodit je do system32
- Dr.Romca
Re: usb diagnostika
spustil jsi instalaci jako správce?
I když pravda já mám nějaký runtime komponenty už kvůli všem programům z práce...
- xslide
Re: usb diagnostika
Já to zase zkoušel stahovat zvlášť a nešlo mi to. Trápil jsem se s tím půl dne, než jsem zjistil, že existuje tento runtime pack. Po jeho instalaci už to šlo bez problému.
- lucky.jack
Re: usb diagnostika
Já jsem to v XP dal jenom do system32 a nic jsem nespouštěl. Teda aspoň si neczpmínám. Ale klidně možný, že jsem to spustil
Jak jsem se v tom hrabal a měl z toho hlavu v pejru tak už jsem potom byl mimo.
- Adow
Re: usb diagnostika
Tu 0.2.4 poupravil a vydal znovu a doporučil, ať si to všichni stáhnou znovu. Takhle jsem to pochopil já.DrRomca píše:EDIT EDITU: Jinak jsem na ruskejch stránkách přímo od civila-zz četl, že přechod na 0.2.4 výrazně doporučuje kvůli nějaké chybce v zápisu nějakých hodnot... no psal to červeně a tučně...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Dr.Romca
Re: usb diagnostika
No ono taky překladač gůglu není bůhví co...možné je vše
Jinak lucky, na XP je to jedno, tam to šlo normálne...UACP je od Vist dál
- Adow
Re: usb diagnostika
Kecám, já jsem se díval asi o 3 stránky dozadu a tam to tehdy bylo jinak
- jirkasatyr
Re: usb diagnostika
dík za radu s tím runtimepackem, teď to už běží, ještě předělat piny a je to, komu z vás se to tedy podařilo nejlépe a nic si u toho nezničil? Psali jste tady jeden přes druhýho až jsem se v tom ztratil
hodíte mi sem odkaz na návod s obrázkem?
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
- Adow
Re: usb diagnostika
Návod není - stačí schéma co tu je.. A výsledek tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53#p818353 - je tam i inspirace pro přepínač.
Abys to neměl rozvrtaný, tak odlep tu nálepku a pod ní jsou 4 šroubky.
- lucky.jack
Re: usb diagnostika
Otevřený jsem to dával o pár stránek nazpět...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 49#p852449
Jinak jak píše Adow, sundat nálepku a pod ní jsou 4 šroubky. Nebo udělat nožem díry do té nálepky...
- lucky.jack
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - str.1
Udělal jsem ňáký taký postup - návod.
Prosím více zkušené uživatele o případné názory a eventuelně to upravím. Díky.
- lucky.jack
Jde elmconfigu nastavit kdy se rozsvítí kontrolka na rezervu? Před výměnou budíků mi to hlásilo od 80km a teď od 135km
- Dr.Romca
Nebude to v souvislosti s motorem v HEC Page 1 Engine type? Já tam mám taky nějakej nesmysl, ale bojím se s tím hejbat...
Ještě mám dotaz, co je tamtéž FFH Activity Display % vs on/off... díky!
