Omlouvam se, mel jsem na mysli jak to vypada v aute, na aute ... dikLukas1000 píše:Standa.64 - prosimte, nehodil bys sem foto jak to vypada? Diky moc
Aké LED - ky na FOCUS ?
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Ford
Tak ty v parkovačkách jsem zrušil,jsou to pěkný jebky.Po měsíci provozu s těch 7 minidiod svítily jen 3 kousky. Ostatní jsou zatím v pořádku.Zkusím vyfotit osvětlení SPZ, snad se to povede,ono se to studený světlo dost blbě fotí,zvlášt světlo v interieru.Ještě mám ty s SMD diodama osvětlení v zpětných zrcátkách a tam svítí luxusně.
- Nicco
Ktore LEDky su lepsie pre osvetlenie SPZ, napriklad v zmysle nizsej spotreby alebo vyssej zivotnosti?
Standa.64
obycajne diody:
http://aukro.cz/sufitka-36mm-bila-6-led ... 33311.html
Neper
SMD diody:
http://aukro.cz/led-zarovka-36mm-sufitk ... 69583.html
(http://www.rafservis.cz/cs/novinky/k270_vyprodej.html)
Ak som spravne hladal, tak 36mm budu pasovat lepsie, nez 39mm.
Standa.64
obycajne diody:
Neper
SMD diody:
- rh1980
- Nicco
Zvlastne, ze tam je ten chladic, ked LED nehreje.
- rh1980
Ale hřeje, je to vidět zvlášť teď, když je vlhké počasí tak po jízdě jsou na kufrové liště vidět vysušená místa tam kde jsou žárovky.Nicco píše:Zvlastne, ze tam je ten chladic, ked LED nehreje.
- Nicco
Na to som sa stazovala boli mi odporucene LEDky, ze tie nehreju
Mam denne LED SMD a tie hreju minimalne a su neporovnatelen vacsie a tiez som nikdy nevidel obycajnu ledku, aby bola ohriata. Tak potom to musi byt ten plosny spoj. Musi tam byt strasny odpor
- rh1980
Nehřejou zas až tak moc, ale ty místa vysuší. Jak říkáš, asi to bude tím plošným spojem, jinak by tam nedávali ten chladič.Nicco píše:Na to som sa stazovala boli mi odporucene LEDky, ze tie nehreju![]()
- Nepér
Ty na odkazu z aukra hřejí, protože je v nich odpor, aby měly stejný odběr, jako by měla odpovídající žárovka. No a když se má na odporu ztratit 5W, už to docela zahřeje. Takové náhrady, jsou označeny, jakože CAN... jakoby snad nějak komunikovaly s CAN sběrnicí v autě
. Fakticky jde jen o odpor, díky kterému si auto nemyslí, že je žárovka vadná, když má kvůli LE diodám menší odběr.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- rh1980
Nepér píše:Ty na odkazu z aukra hřejí, protože je v nich odpor, aby měly stejný odběr, jako by měla odpovídající žárovka. No a když se má na odporu ztratit 5W, už to docela zahřeje. Takové náhrady, jsou označeny, jakože CAN... jakoby snad nějak komunikovaly s CAN sběrnicí v autě. Fakticky jde jen o odpor, díky kterému si auto nemyslí, že je žárovka vadná, když má kvůli LE diodám menší odběr.
Přesně tak, kupoval jsem právě CAN-BUS proto, protože nevím jestli Focus pozná jestli nějaká žárovka nesvítí. A nevím to doteď, nikdy jsem to nezkoušel. Jestli takovou funkci auto nemá, tak koupím jiné LED aby nehřály (bez CAN-BUS).
- Nicco
Takze z hladiska spotreby prudu sa vobec neoplati nahradzovat obycajne ziarovky LEDkami, kedze ten plosak ma rovnaky odpor a teda aj spotrebu, ako obycajne ziarovky?
Tieto maju plosak, ale nie je tam nic o CAN, tak budu fungovat?:
Podobne aj tu (bez CAN) a Neperovi funguju:
- gerbil
chlapi, a teď trochu rubrika pro nás, blbý...
pokud bych chtěl osadit ledkama,
tak patice T10 je jasná (parkovačky, nohy),
osvětlení SPZ - sufitka 36mm OK,
tak ještě dotaz: ta sufitka, co ji má Standa.64 na první stránce má kolik mm...?
+ nějaké další osvětlení (zavazadlový prostor apod...?)
+ ještě dotaz k svítivosti: do interiéru je to jasný, tam dát asi co nejvíc, ale kolik cca do těch parkovaček a osvětlení SPZ...? Aby to zase nesvítilo až moc
(nějaký watty nebo lumeny...)
FF2 HB, 1.6i
historie: Mondeo (MkIII) 2.0 TDCi; FF II 1.8 TDCi; Escort MK VII 1.8i; Punto I
"... vodka s příchutí je pro buzny a těhotný ženský. Nevybírej si..."
- Nicco
Najistejsie je tu sufitku odsrobovat a zmerat, ale komu by sa chcelo v tej zime
Co som tu nasiel, tak niekto vymienal 39mm v facelifte MK.2 za 36mm, lebo tam bola prilis natesno, takze predpokladam, ze 36 je tak akurat.
- Nepér
Z hlediska spotřeby je nesmysl nahrazovat žárovky LED žárovkami s odporem pro zvýšení odběru (nezaměňovat s předřadným odporem). Na zjištění, zda se to autu líbí, nebo ne, stačí vyndat žárovku, zapnout zapalování a rozsvítit. Pokud se nezobrazí žádná chyba, nevidím důvod používat tzv. CAN diody.
Problém, je určitě s blinkry, přerušovač při snížení odebíraného proudu začne záměrně blikat dvojnásobnou rychlostí (u analogových aut to bylo díky menšímu zahřívání bimetalu). Tam je třeba buď LED s odporem, nebo dokonce někam schovat žárovku, nebo nahradit či upravit přerušovač blinkrů (ale ve Focusu je to asi v GEMu).
- Nicco
"Na zjištění, zda se to autu líbí, nebo ne, stačí vyndat žárovku, zapnout zapalování a rozsvítit. Pokud se nezobrazí žádná chyba..."
Focus nema kontrolku na ziarovky ako napr skoda, fiat,... takze jediny sposob ako to odskusat je kupit LEDku a pripojit ju namiesto ziarovky?
Ked to teda zhrniem, existuju 4 typy LED:
1) obycajna dioda (Focus: T10 (obrysovky) nefunguje )
2) obycajna dioda na plosnom spoji (Focus: sufitka W5W ( pre SPZ) funguje)
3) SMD dioda na plosnom spoji
4) SMD dioda + CAN na plosnom spoji
Predradny:
http://www.modelova-zeleznice.cz/vypoce ... odporu.php
Ten odpor sa predpokladam nezahrieva. Neviem si to prakticky prestavit - zaletuje sa priamo na kabel?:
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy- ... c_vetracku
EDIT:
" Je jasné, že takovýto předřadný odpor docela "topí" - emitované teplo se pohybuje mezi 0.5 - 1.8W (vzorec je Pr = Rr (12V / (Rr+Rv) )2 , příčemž Rv je "odpor větráčku" - 60 až 80Ohm). Budeme tedy muset používat výkonové odpory - s rezervou stačí 2W provedení."
Predradny:
EDIT:
