Výměna halogenů za xenony FFII
- lucky.jack
Re: Xenony
Já mám za to, že se v IDS dá nějaký základní nastavení a pak se mechanicky na světlech nastaví výška svitu. Pak se ukončí nastavení světel v IDS a podle toho si to nivelace naklápí podle zatížení auta...řečeno zjednodušeně a lajcky
- Nicco
Re: Xenony
Uvidime, kto sa do tohoto navodu este pusti. Zatial tu nevidim ziadne nadsene komentare. Najhorsie je, ze chybaju kable, diely tiez nie su za hubicku, takze si clovek musi byt isty, ze to vyjde.
- lucky.jack
Re: Xenony
Já bych řekl, že je to pro nadšence jako je ZaQik
Ale na druhou stranou aspoň víme, že to jde udělat - i když určitě ne za malou cenu.
- Nicco
Re: Xenony
Aby to ZaQik zle nepochopil, ja som rad za taketo navody a za to, ze sa nimi podeli, len ma frustruje to, ze to nie je jednoduchsie. To by som uz asi vela chcel
Kable ma zastavili aj u tempomatu.
Re: Xenony
jo, v IDS neco takove je ... ale nevim, jak a k cemu to je ... pri pouziti dilu z vraku to funguje hnedCroog píše:ZaQiku, neměla by tu být zmíněna i poslední fáze - kalibrace nivelace?
Re: Xenony
... tak jsem dnes tomu venoval neco casu: ta kalibrace nahrava do modulu typ vozidla (Cmax / FoFo II pred FL / ST / ...), tvar karoserie, typ motoru a umisteni volantu (L / R).ZaQik píše:jo, v IDS neco takove je ... ale nevim, jak a k cemu to je ... pri pouziti dilu z vraku to funguje hnedCroog píše:ZaQiku, neměla by tu být zmíněna i poslední fáze - kalibrace nivelace?
Dalsi doladeni je tedy sroubovakem ...
- Croog
Re: Xenony
Aha, tak to bude ten můj problém asi ve světle...
No naštěstí to není nic hroznýho, za výměnu světla to nestojí.
- nikol22
Re: Výměna halogenů za xenony FFII
chalani keby náhodou niekto chcel, tak som našiel takéto niečo
http://www.eleocean.com/productsview.as ... asp?id=132
už len piny do toho.
link http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -4870.html
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Jen takový dotaz,kde se dá koupit bixenonová výbojka do Focuse II ? Nacházím jen typy D1S,D2S a D2R.
- nikol22
je tam D1S - bixenonovy efekt robí el.mag. clonítko.
- Nicco
Co takto dat tam nejaku 25W HID sadu a aftermaketove cockove svetlomety.
Vychadzam z toho, ze Rapid alebo americky elektricky Focus III (ten Focus zjavne preto, ze maju polovicnu spotrebu) to takto maju:
http://auto.idnes.cz/xenony-pro-skoda-r ... tomoto_fdv
"Pokud má totiž světlomet menší světelný tok než 2 000 lumenů, ostřik a samonivelaci mít nemusí."
Otazka je, ako to bude svietit v porovnani s halogenmi, ale ak mam verit odbornikom:
"Okem to poznáte, ale jen pokud máte srovnání," komentuje Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu, který světla aut homologuje. "U takzvaných 25wattových světel je pokles toku asi dvacet procent, což je úspěšně vykompenzováno úpravou barevné teploty a toku světelného svazku," vysvětluje Milan Křižák z Varroc Lighting Systems."
Dalsia otazka je, ci take riesenie nezneguje platnu homologaciu s povodnymi svetlami.
- lucky.jack
V tomhle tvém případě půjde hlavně o kvalitu aftermarketových světel. Pakliže je ošetřeno vyhláškou(nebo čím), že 25W "xenony" nemusí mít nivelaci ani ostřiky, tak je to řešení. Nicméně pořád je tu otázka kvality světel a HID výbojek...
To není chyba, ale vlastnost. Způsobuje to velmi ostrá hrana osvětlené plochy u xenonů a řadě lidí to vadí, s xenony na tlumená světla je potom vidět méně než u dobře seřízených halogenů. Velmi výrazné je to na vlhku a na tmavé silnici.Croog píše:Mám origo bixenony, nivelace mi funguje, ale někdy mi přijde, že to svítí moc nízko.
- Nicco
...již nabízí například Citroën C4 Picasso, Škoda Rapid, VW BeetleNicco píše:Co takto dat tam nejaku 25W HID sadu a aftermaketove cockove svetlomety.
Mini nabídne xenony pro dodatečnou montáž:
http://www.auto.cz/mini-nabidne-xenony- ... ntaz-76527
- smoula
Na kolik by vyšla kompletní přestavba halogenu za xenony? Včetně ostřiků, nivelace a pod? Suma sumárum. Z roku 2011 jsem našel nějaký příspěvěk že cca 20tis kč. Do 10tky se dá vejít?
