Vrzání kol při zatáčení vlevo
sylvousek
Dobrý den,
máme menší problém s autem - při zatáčení vlevo vrže kolo (nebo něco u pneumatiky) na straně spolujezdce... Při stání a točení volantu nic... Dělá to jen při menších rychlostech - při větších jsem si toho zatím nevšimla...
Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Re: Vrzání kol při zatáčení vlevo
Nederie koleso o blatnik alebo plastove vnutro v blatniku alebo nejaky bordel/predmet v blatniku?
- mikki
Ložisko horního uložení ,chce to zkontrolovat ve dvou lidech ,na místě točit a koukat jestli při otáčení kolo se jakoby nezasekává ,a dát ruku na horní domeček a zjistit jestli to nedře.Nebo je zarezlý spodní kulový čep .
To by vrzgalo aj pri zatacani, ked stoji na mieste, nie? Pisala, ze vtedy to nevrzga.
- k0n0p
Taky mi to dělá. Po delší cestě to zas ustalo. Pak se to vrátilo, a sem tam se to ozve i při zatáčení vpravo.
Vyzkouším metodu dle mikkiho. Díky
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
sylvousek
Právě je divné, že to dělá jen při jízdě... Při stání na místě žádné vrzání. A navíc je to slyšitelné jen když se volantem otočí více - např. na kruhovém objezdě, apod...
Díky moc za rady... Určitě se na to podíváme..
Moze to robit aj klb na polosi. Moze to byt aj lozisko. Chcel som to metodou najjednoduchsej chyby
Ulozenie tlmica/pruzina to moze byt samozrejme tiez. To ale vrzga vacsinou aj pri stani na mieste.
Je to take vrzganie ako stare dvere, buchanie, kovove klepanie alebo take praskanie?
- mikki
Ložisko je volně jen musíš mít stahovák na pružiny a stáhnout a povolit tlumič sundat horní misku a pružinu a pak se teprve dostaneš k ložisku .Sice se prodávají takové stahováky na udělání doma ale lepší je to zajet někam do servisu kde mají profi stahovák hydraulický . Je to o hubu stahovat pružinu .U některých aut to jde udělat přímo na autě bez vyndavání celého tlumiče, nevím jestli by to nešlo i u FF nikdy jsem focus nedělal jen Citroen ,Peugeot, VW ,práce na cca 0,5 hodiny bez demontáže z auta.
Jediný rozdíl mezi těmi stahováky je ten, že u toho červeného se tolik nenadřeš.
Oba, pokud blbě nasadíš, Ti vymlátí zuby.
- mikki
jj jsou i lepší ale nemám foto ,v dílně máme jinej .Tohle bylo jen info .jak to vypadá
Ondra56
Zdravím mám podobný problém ale dělá mě to jen když se kolo jakoby nadlehčí tže když dám plnej levej rejd a je to zkopce dolu nebo bych najel do díry, na rovném podkladu to neudělá a je to zvuk jak kdybych chytil podvozkem o zem, neví náhodou někdo co by to mohlo dělat?
Díky
- Jardak
Máš přední zástěrky?
Ondra56
jj mam přední i zadní original, ale tohle je kovovej zvuk a na zástěrky jsem koukal a nic na ních není odřeného, už mě to taky napadlo jestli nemůžu něčím škrtat ale udělá to i na malé díře ale jen při plném levém rejdu.
- Jardak
Není ruplá pružina?
Ondra56
Teť jsem je byl kontrolovat a jsou na obou stranách vpořádku.
