Engine system fault
Radekjo
Re: Engine systems fault - BEZ poklesu výkonu
Příspěvek od Radekjo » 19.12.2012 19:01
V12 píše:Vobec nejde o vtip, ale o realitu, ktoru tu dost vela ludi nechce pochopit :wink:
Protože ta většina co nechápe (nechce) má auto z bazoše a pravděpodobně s pár Km navíc. :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
tonom
Re: Strata výkonu počas jazdy, ENGINE SYSTEM FAULT FOCUS II
Příspěvek od tonom » 22.12.2012 20:08
Takže, prešiel nejaký čas a mne sa porucha už nezopakovala. Zmenil som čerpačku, doteraz som tankoval na agipke, už asi 2 týždne tankujem na OMV. Po týchto problémoch som bol ešte v 2 servisoch, problém sa vôbec nenašiel. Na diagnostike nič, všetko čisté. Záver jedného maníka , čo sa venuje dosť intenzívne Fordom : Voda v benzíne. vzal vzorku benzínu z nádrže a ono fakt, po čase sa v tej vzorke pekne od seba oddelila voda a benzín. FUJ ČO SA TO U NÁS TANKUJE. Platíme si pekne drahú vodu. Nakoľko moj model nemá palivový filter, len sitko za nádržou, mi voda išla priamo do motora a motor sa prepínal do núdzového režimu. Aditivum a zmena benzínu problém vyriešilo. Aspoň zatial a to som už urobil cez 1000 km.
hrouda
Příspěvek od hrouda » 15.01.2013 08:12
Zdravím mám fofoII r.v.2005 1,8TDCI najeto 168000km a dneska ráno sem přišel k autu normálně nastartoval a po chvíli se mě rožla kontrolka abs a dobíjení a počítač napsal engine systems fault. po chcípnutí auta jsem chtěl zkusit znovu nastartovat ale po nažhavení a pokusu startovat se ozývalo jen cvakání a dál se nic nedělo asi tak za hodinu jsem přišel k autu a zase ho normálně nastartoval a za chvíli následovalo to co před tím. Nevíte někdo co by mohlo zlobit a jestli se s tím dá odjet třeba do servisu, nebo s tím rači vůbec nemám vyjíždět?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2013 09:01
Mrtvá baterie...?
hrouda
Příspěvek od hrouda » 15.01.2013 09:41
no měřil sem jí ted ale je to po 3 nastartovnání a má 11,67 V kdyby byla v prdeli tak proč svítí to abs?
hrouda
Příspěvek od hrouda » 15.01.2013 09:50
kecám 11,8 V
tym
Příspěvek od tym » 15.01.2013 10:00
Tak to máš vybitou baterku.
hrouda
Příspěvek od hrouda » 15.01.2013 10:04
a to by kvůli tomu svítilo i to ABS?
tym
Příspěvek od tym » 15.01.2013 10:13
Jo, dělalo by to. Samozřejmě je možný, že příčina je jinde (vadný čidlo na kole atd) ale nejpravděpodobnější příčina je ta vyšlehaná baterka.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2013 10:20
Několikrát se to tady zmínka o ABS kontrolce, při vybité baterii, objevila. Hledat se mi to nechce...
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 15.01.2013 10:47
Když jsem měl před rokem mrtvou baterku, tak se to projevilo poprvá hláškou Engine System Fault včetně poklesu výkonu, po zhasnutí a nastartování motoru dále několik měsíců běz problémů, až se situace opakovala, tentokrát engine system fault bez poklesu výkonu, který sám zhasnul a po pár kilometrech opět spolu s chybou ESP. Opět zastavení, vypnutí motoru, po nastartování ok. Odpoledne následovala výměna baterie a od té doby pokoj. Jako chyba se zapsalo vždy jen něco s čidlem plynového pedálu.
hrouda
Příspěvek od hrouda » 15.01.2013 12:48
tak baterku jsem dal jinou a všechno ok ale zjistil sem že málo dobíjí altík takže už je auto v servise na vymontování alternátoru a poveze se na opravu :)
phofy
Příspěvek od phofy » 15.01.2013 16:34
JO mě taky svítilo abs esp, až pochvilce zhaslo
V12
Příspěvek od V12 » 15.01.2013 20:07
Mondeo Mk.III 2.0TDCI 96 kW - vadny alternator. Najprv samozrejme kontrolka dobijania, potom ABS, potom ESP, Engine System Fault, baba to chcipla a uz nenatocila. Verdikt 700 EUR v prdeli - vymena alternatora, vsetkych zhavicov vcetne kabelaze a zopar dalsich veci okolo zhavenia (auto bolo nedavno na vymene palivoveho filtra, mechosi ho zle odvzdusnili a nasledkom toho k smrti utrapili vsetky 4 vstrekovace. Vstreky vymenene za ine, len neviem ci nove alebo repas, boli na ucet servisu :hhura: , to dlhe startovanie vraj nieco roztavilo, udajne bolo stastie, ze ten Mondik nezhorel). Majitel je na auto tak vytoceny, ze grcia len co ho zbada. Vzdy mu pripomeniem, ci si pamata, ako sa smial on mne, ked som kopal do Plechaca... Auto ma cca 140 tisic km, 7 rokov, najdrahsia cast motora vymenena, zostava este turbo a dvojhmota, ktoru uz tiez pocut. Zeby som to za 7k kupil ?
hrouda
Příspěvek od hrouda » 21.01.2013 20:20
takže v alternátoru vyměněn diodový můstek a už šlape jak má baterkadobitá a taky ok :perfect:
