Spotřeba - Mondeo
djdekl
Re: Spotřeba - Mondeo
Příspěvek od djdekl » 15.12.2012 08:21
105GPS a palubak je na 4-4.3litrech...
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 15.12.2012 09:07
Yeshterr píše:
zeli píše:Dalnice neni znamka nulove spotreby. Naopak, odpor vzduchu narusta s kvadratem rychlosti a to proste neoblafnes. Nejnizsi spotreba je pri cca 80km/h (u auta typu mondeo na nejvyssi rychlostni stupen). Dale se k tomu pripocitava jizdni styl (plynulost), v mensi mire tvar karoserie (hatch/kombi), sire pneu a husteni apod. Po okresce s minimem vesnic bude auto vyrazne uspornejsi nez na dalnici byt pri ustalene 120km/h rychlosti.
Pod to se podepisuju. A kór to platí u 5ti kvaltu, tam to nad 110km/h pak roste nechutně :puke_r:
A co teprve při 220km/h, to už pal.počítač přelepuju izolačkou......víčko nádrže už mám vypouklý dovnitř :-)
davemomo
Příspěvek od davemomo » 15.12.2012 09:29
18" vuci 16" udelaj tak 0,7-1litr, posledne sem z plzne na 16" jel za 4,5, rychlost tak 110 + par predjizdecich manevru do 140, no hodne me to prekvapilo, asi neco udelaly i SPDS, no na 18" se vetsinou pod 5,5 nedostanu
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 15.12.2012 09:33
HonzaK72 píše:...A co teprve při 220km/h, to už pal.počítač přelepuju izolačkou......víčko nádrže už mám vypouklý dovnitř :-)
:totlsmile: :totlsmile: :totlsmile:
Prej vypouklý dovnitř :totlsmile: :totlsmile:
Limited edition GHIA MÍNUS
Ondra 93
Příspěvek od Ondra 93 » 31.12.2012 13:37
2,2 TDCi + Chip + DECAT = cca 190hp
70% město + 30% okrsky - dle palubáku 6,7 , dle mých počtů 7,4 . Na víc se snad ani nedostanu, nejezdím nějak úsporně, tankuju OMV Maxmotion.
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
Lucien69
Příspěvek od Lucien69 » 13.01.2013 11:51
Ja jazdim dlhodobo za 10,6L/100km, je pravda, že teraz v zime pýta trošku viac mal som jednu nádrž za 12,5L/100km, ale za to môže aj trošku premávka v ktorej som sa plúžil. Inak je to voči tomu čo mi prorokovali kamoši pred kúpou dost dobré..tak som spokojný :D
ST 220
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 13.01.2013 19:44
To je nadhera na to stado. ja ted jezdim kratke trasy po Praze (nejcasteji 7km, ale nekdy jen 2 nebo zridka tak 20) a nadrz mam vzdycky tak za 8,8.
V.3.S.K
Příspěvek od V.3.S.K » 30.01.2013 19:08
Zdravím,Mondeo mám cca 1,5 měsíce je to r.v. 2002,1,8 motor označení CHBA,bez palubního PC.Nejdřív jsem jezdil za 16l,vyměnil termostat a bylo 12,2l.Koupil jsem plnou,ujel jsem 75 km ručička se ani nehla,na dalších 30 km klesla o půl pole tak jsem dotankoval 13l.To se fakt už nedá ničím ta spotřeba snížit nebo mám něco zkontrolovat?
Dík za každé info.
F - Mondeo 02 1,8 92 kW,O - Vectra 93 1,6 55 kW
Fiber
Příspěvek od Fiber » 30.01.2013 20:51
Spotřebu spočítáš ideálně, když natankuješ plnou, vyjedeš jí a pak jednoduše vypočítáš. Takhle to děláš špatně, ručička paliva NEJDE lineárně!! U MKII mi vždycky držela hezkou chvilku na "čárkách", tedy na plný, 3/4, poovině a 1/4. MKIII zase dlouho ukazuje plnou a pak hupsá dolů taky po kouskách.
ballu
Příspěvek od ballu » 31.01.2013 06:51
Že je vše se spotřebou OK poznám , když při ručičce na 3/4 nádrže mám najeto 230 - 260 km, pak to je již blbě hlídatelný/ to skáče jak kmitočet v zásuvce, třikrát po sobě nastartuji a pokaždé se zarazí někde jinde/, jen se to dá porovnávat dle tachometru a PP ujetou vzdálenost s dojezdovou. Včera ve dvou v dešti a břečce po okrskách najeto přes 320 km, při průměrné rychlosti 85km/hod a s průměrnou spotřebou 7.9L/100km. Když to shrnu, tak 2.0L benzín za necelých 100tis. km, co jsem najel jen já ,vykazuje dle způsobu jízdy,zatížení a délky trasy, průměrnou cestovní spotřebu mezi 7.6 - 8.4L/100km, při sportovnější jízdě do 9.5L a v městském provozu jsem 10L zatím napřelezl, dostanu se na max. 9.7L.
PS: chtěl bych vidět, jak se škodovácká turbobabeta dostane při jízdním průměru 85km/hod po okrskách, pod 8 litrů. Těch prvních 8 litrů sežere jen odpor pneu na vodě a sněhové břečce. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
zeli
Příspěvek od zeli » 02.02.2013 00:36
V3SK: Chce to merit po delsi vzdalenosti, po 100km je to hodne nepresne. Napis jakym stylem jsi to najel...kolik studenych startu a jak tomu slapes na krk, jakou rychlosti jezdivas, jestli mesto, dalnice, okresky. 12 litru je dost, ale kratky trasy po meste jsou vrazedny.
Mondeo MK3 skutecne drzi dlouho na max a pak celkem rychle klesa.
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 03.02.2013 19:58
Zdravim...hlavne majitele 2,5 V6......mam dotaz.....je normalni...spotreba cca 9,7 L pri 6st. ve 100km/h na rovine ?? Jinak mam predelano na lpg a udaj mam pri jizde z palubaku,kterej vynuluju pri onech 100km/h ???? Tabulky udavaji mimo mesto 7,7 a na to se nedostanu i kdybych to asi tlacil. Jake mate zkusenosti...diky.
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
V.3.S.K
Příspěvek od V.3.S.K » 05.02.2013 21:10
Jezdím spíš jen po městě tak do 10 km,tzn. 10-15 min. jízda pak 1,5 -2 hod stojím.Takže celkem dost studených startů,je fakt že ta spotřeba vykrystalizovala z těch mrazů kolem -8°C.Ráno jsem nastartoval a pustil ventilátor s klimou na přední sklo na max,pak jsem čistil auto od sněhu, takže jízda začla tak po 10 minutách.Nezbývá než vyjet celou nádrž (nevím kolik je rezerva,když začne svítit kontrolka) a spočítat spotřebu až pak ... :dih:
zeli
Příspěvek od zeli » 06.02.2013 22:16
V3SK: Jizda co popisujes na tech 12litru sedi, stahovat to budes tezko. Leda s jinym (mensim) autem. Kratky jizdy se studenym motorem lepsi nebudou. Kdyz pojedes dalku (min 100km jedna jizda) klidnym tempem, stahnes to minimalne o tretinu, kdyz se budes hodne snazit tak na pulku.
tym
Příspěvek od tym » 06.02.2013 22:19
kimanek1 píše:Zdravim...hlavne majitele 2,5 V6......mam dotaz.....je normalni...spotreba cca 9,7 L pri 6st. ve 100km/h na rovine ?? Jinak mam predelano na lpg a udaj mam pri jizde z palubaku,kterej vynuluju pri onech 100km/h ???? Tabulky udavaji mimo mesto 7,7 a na to se nedostanu i kdybych to asi tlacil. Jake mate zkusenosti...diky.
No jestli můžu mluvit za sebe, tak u mý dva a půlky mám spotřebu 13 plynu. Bohužel jezdím většinou kratší štreky a moc se s tím teď nemazlím. :cooler:
Jinak údaj o prúměrný spotřebě z palubáku sedí tak +- litr. Okamžitou jsem ale nezkoušel, moc tomu nevěřím. A podle mě pokud máš LPG, cokoliv od 10 do 13 je tak nějak asi v normě. Pod 10 těžko.
Zpět na „Motor - Mondeo“
