demontáž serva
Alon
demontáž serva
Příspěvek od Alon » 11.01.2013 14:59
Zdravím, teče mi servo a asi ho budu muset vyndat a zkontrolovat, případně dát nové. Jak mám ho mám vymonovat? Případně mám si na něco extra dát bacha? Všiml jsem si,že je přimontovaný na napínací kladce 3 šroubama. Díky moc za rady!
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
r0mik
Re: demontáž serva
Příspěvek od r0mik » 11.01.2013 15:05
-sundat remen
-odpojit konektor
-povolit trubku, hadici
-povolit srouby
-vytahnout
Pak si dej pripadne pozor pri koupi dalsiho servo cerpadla. Je rozdil pro verzi s/bez klimy :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Alon
Re: demontáž serva
Příspěvek od Alon » 11.01.2013 15:12
Díky moc, takže jsou to ty 3 šrouby na napínací kladce? A když odpojim tu trubku a hadici nevyteče servo kapalina?
Alon
Re: demontáž serva
Příspěvek od Alon » 11.01.2013 15:15
r0mik: Neválelo by se ti doma nějaký čerpadlo na ff Mk1 1.6 rv.2000 s klimou? :wink:
r0mik
Re: demontáž serva
Příspěvek od r0mik » 11.01.2013 15:16
to uz je na tobe jak si s kapalinou poradis :)
Jo tusim 3 srouby, uz si to presne nepamatuju. 1.6tku jsem videl naposled pred 1,5 rokem.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: demontáž serva
Příspěvek od miki21 » 11.01.2013 22:55
r0mik píše: 1.6tku jsem videl naposled pred 1,5 rokem.
Týbrďo to to letí :mrgreen:
r0mik
Re: demontáž serva
Příspěvek od r0mik » 11.01.2013 22:58
mas prehled, ano mel jsem na mysli tvuj nynejsi motor :)
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
