Motor 1,8 TDDI cuká
TomSpa
Motor 1,8 TDDI cuká
Zdravím všechny Fokusáky. Mám problém, nestále mi v různých otáčkách motor cuká. Někdy dokonce zhasne a rozbliká se žhavení.Po startu zase jede.Diagnostika hlásila ovládací modul vstřikovacího čerpadla který jsem vyměnil a dělá to dále. Filtry nové, Vstřiky OK. Poraďte prosím co mám dále zkusit. Plynový pedál jsem ještě nezkoušel. Díky
- vitacz
Re: Motor 1,8 TDDI cuká
Co čidlo vačkové hřídele? Jaký máš šedivé nebo černé?
- vitut
Troufnu si rict plynovy pedal ...
- vitacz
Dotaz. Když se odpojí plyn pedál tak to RJ pozná?
Pokud ne, plyn pedál bych odpojil a schválně jestli to bude dělat dál. Pokud ano tak to plyn. pedál není. Ale zálaží jaká je odpověd na mou otázku. Ale spíš si myslim, že to RJ pozná, ale třeba ne.
Pokud je to pedál, někde je tu návod jak to vyčistit. To bych udělal, za to nic člověk nedá, jen je třeba kontaktol. Nicméně mě zajímá jak se to bude vyíjet dál. Podej pak hlášení
Antony
Protože je motor ovládaný komplet elektricky, plynový pedál je taky elektrický.To znamená:když odpojíš pl.pedál, řj to pozná a motor natočíš,pouze poběží jen na volnoběh.
Jinak TDDI nemá snímač vačky.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
TomSpa
Pánové díky za další možnosti a nápady. V následujících dnech to všechno vyzkouším. Podám Vám potom zprávu, jak jsem dopadl. Mějte se a čau
TomSpa
Tak to byl ventil množství paliva na čerpadle. Cena u nás 15000. Polsko originál - náhradní výrobce není 1200,- Kč - nechápu.
- vitacz
Cože?
masakr
