Turbo - komu húka krajšie?
Marod22
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od Marod22 » 07.01.2013 18:11
Marod22 píše:Si na tom podobne ako ja, dokonca s tým istým motorom. Prejav môjho turba je o niečo tichší, ale čo sa týka prepojenia na otáčky, je to to isté. Mne ale písali, že by to mohol byť aj alternátor. Skús teda poriadne pozrieť, či to húkanie ide od turba, ale ja osobne si tiež myslím že áno. Čo sa týka ts ts ts, takisto aj u mňa, akurát je frekvencia šúchania nižšia. Zatiaľ jediná rada čo som dostal bola iba výmena rozvodov. Nájazd máme rovnaký (ja ho mám overený aj podľa servisného záznamu z fordzóny), takže tieto problémy pri tomto nájazde zrejme nebudú nič výnimočné.
Len ešte doplním k tomu zvuku ts ts ts pre porovnanie môj prípad:
http://www.youtube.com/watch?v=ijbMD76M ... e=youtu.be
A k tomu zvuku traktora, myslím, že u mňa je to tiež niečo podobné a čo tak sledujem, takýto zvuk je bežný pri týchto motoroch aj s nižším nábehom. Podľa mňa je to žiaľ len jeho zvukový prejav. Alebo sa mýlim? :roll:
Vita: áno áno, bol som si toho vedomý :wink:
A ešte ma napadla jedna vec. Keď pozriete u mňa prívodnú hadicu od vzduchového filtra do turba, oproti starším ročníkom je zalomená. Myslíte že to môže byť napríklad kvôli tomu, aby v prípade, keď cez filter prejde nejaký bordel, aby to nebola taká šupa na lopatky? Nič iné ma nenapadá :nixw:
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 07.01.2013 19:13
Ospravedlňujem sa za pridania 2x toho istého do dvoch vlákien......
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
vitacz
Příspěvek od vitacz » 07.01.2013 19:49
Moje bad turbo.
ObrázekObrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 07.01.2013 19:52
Co mu bylo, nebo spíš jak se projevovalo ?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.01.2013 19:58
Jednoznacne poskozene nabezne hrany vinou asi spatne filtrace. Tipuji, ze dost piskalo.
foker
Příspěvek od foker » 07.01.2013 21:49
No,takze som sa vyzbrojil srobovakom,baterkou a opat som sa isiel pozriet na to nestastne turbo.Oproti tej fotke hore mam tu vrtulku lesklu.V privodnej hadici od vzd.filtra je jemny film oleja(spodok hadice).Skusal som pohybat s tou vrtulkou.Axialnu volu nema ziadnu ale radialnu poriadnu.Odhadom mozno aj 1mm.Takze celkom statocne vyheglane.Ked budem mat cas,mozno cez vikend skusim ten test mazania.
Marod22, ohladom toho ts ts ts,som si vsimol ze tento bazmeg sa trocha hybe.A ak som videl dobre tak aj tebe
Je to normalne?Je to vlastne toto?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.01.2013 22:10
jestli nema axialni vuli, tak bych to jeste nechal byt. vzal bych nekdy tenkou lampicku a prohlidl skrin kompresoru, jestli neni odrena od vrtulky. Jestli neni, zatim bych jezdil. Dost zalezi, jestli je teda turbo mazane. Na zkousku mazani turba dolit pul litru oleje. Melo by se to delat na teplem aute, ne studenem. Pokud je spatne mazane, tak ihned resit, ale to az pozdeji. Ja mam prutok cca 0.9 za minutu. Minimum je 0.3
To co se tam hejbe je napinaci kladka drazkoveho remene, na druhe fotce jsou rozvody - ty s tim nemaj nic spolecneho. Drazkovy remen je asi na vymenu.
Ten traktorovy zvuk je jen za studena? Vymenil bych radej filtr paliva, jestli nebyl meneny a daval do nafty vif aditivum.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 07.01.2013 23:08
vita_k píše:Jednoznacne poskozene nabezne hrany vinou asi spatne filtrace. Tipuji, ze dost piskalo.
Jak rikas. Ale turbo bylo porad sticha az najednou od 2100 rpm zacalo knourat jako kdyz tahas kocku za ocas, ale jen kdyz byl motor povysokym vykonem. Kdyz jsem jel na ctvrt plynu byli sticha. Vule tam zadna neni. Jen je hodne tezke tu vturbinku roztocit treba orstem. Je tam odpor, ale kdyz uz ji "utrhnu"toci se v pohode. Peoste lizisko v p..
ObrázekObrázek
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 08.01.2013 07:10
vita_k píše:jestli nema axialni vuli, tak bych to jeste nechal byt. vzal bych nekdy tenkou lampicku a prohlidl skrin kompresoru, jestli neni odrena od vrtulky. Jestli neni, zatim bych jezdil. Dost zalezi, jestli je teda turbo mazane. Na zkousku mazani turba dolit pul litru oleje. Melo by se to delat na teplem aute, ne studenem. Pokud je spatne mazane, tak ihned resit, ale to az pozdeji. Ja mam prutok cca 0.9 za minutu. Minimum je 0.3
Vita, ten traktor je len za studena, keď už je aspoň trochu zohriaty, pradie ako mačka. Ja som myslel, že je to normálne. VIFko lejem, len som stratil lievik a teraz mi len prišiel nový, tak mal trochu pauzu.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.01.2013 07:50
vitacz píše:Peoste lizisko v p..
Tak to by stalo za to jeste nechat vycistit olej vanu a vubec proverit mazani. dokud je turbo mazane, tak by se kazit nemelo.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.01.2013 08:03
Marod22 píše: Vita, ten traktor je len za studena, keď už je aspoň trochu zohriaty, pradie ako mačka. Ja som myslel, že je to normálne. VIFko lejem, len som stratil lievik a teraz mi len prišiel nový, tak mal trochu pauzu.
hm, i tak je dost traktor. Takovy zvuk mam pri minus 20 a to jen chvili. Ale taky bych to preventivne asi neresil.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 08.01.2013 15:27
vita_k píše:
Jen vyměninim olej a filtr atd. Sundavat vanu nebudu
ObrázekObrázek
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 08.01.2013 17:20
vita_k píše:
Skús teda ráno otvoriť kapotu, možno sa ti to bude javiť inak :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 08.01.2013 22:00
Ten motor ide fakt velmi tvrdo. A ked to bolo po vymene oleja na zohriatom motore, smrdi to vstrekovacmi na hranici zivotnosti. Proste takto by zohriaty commonrail v dobrom stave chrochtat nemal.
foker
Příspěvek od foker » 08.01.2013 22:58
Myslis to moje?Robil som to sice v garazi ale teplo tam nebolo a trvalo mi to min.3hodiny,takze zohriaty nebol(nie som lavy ale nemal som sa kam ponahlat :D )
