Turbo - komu húka krajšie?
foker
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od foker » 06.01.2013 17:13
OK,nedostatocne mazanie.A nemoze to byt tym ze tam bol davany olej 5W30 plus interval 20tis km?Nemoze byt predsa kazdy motor 1.6TDCi po cca 130tis km na odpis.Dam spravit repas(na nove asi nebudem mat),rozvody a musi vydrzat.Co ine?Ked ho predam nebudem mat na druhe(trebars na benzinove).Zas ina znacka,ina macka vo vreci.Co fcul?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
smoula
Příspěvek od smoula » 06.01.2013 17:22
Tak ono taky záleží hodně na stylu ježdění :|
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 06.01.2013 17:24
Chalani posudte zvuk toho turba alebo celkovo toho motora..dik...
http://www.youtube.com/watch?v=xkedAHmcs_U
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
V12
Příspěvek od V12 » 06.01.2013 17:53
Myslim, ze opat to iste - turbo na ceste do hrobu.
smoula
Příspěvek od smoula » 06.01.2013 17:55
:mrgreen:
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 06.01.2013 17:55
Myslel som si a mam este otazocku...ak mi pri zosliapnuti plynu len tak jemne zapiska, je to normalne alebo to znamena ze sa snim zacina daco diat..??....mam focus 1,6 tdci 80kw +dpf...dikk
V12
Příspěvek od V12 » 06.01.2013 18:12
Kazde turbo po sliapnuti na plyn zasvisti, to je uplne normalne. Niektore pocut viac, niektore menej.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 06.01.2013 19:48
Su per dik za odpoved....a skusenosti stym dpf..??....je lepsie ho odstranit alebo ak sa doondi kupit nove..??...mate niekto skusenosti..??..dik
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.01.2013 21:11
foker: hm, to je 66kW. to je dost houkacka, asi jako moje 80kW. Takovou houkacku u 66kW jsem jeste neslysel. Taky je to docela traktor zvuk, co se tyka vstriku. Nechal bych prohlednout vstriky i turbo. Je mozne odhadnout vuli osky turba? Radialni vule je normalni. Ma axialni vuli? Ta uz normalni neni.
Musim rict, ze podle zvuku fakt nic moc. Ale treba se mylim.
foker
Příspěvek od foker » 06.01.2013 22:21
Ak je radialna vola podla ciernej sipky a axialna podla cervenej (sorry za blby priklad),tak radialnu volu ma,axialnu neviem,vyskusam ked sa k tomu dostanem.Ale myslim ze je to 1.Je treba vymena.Ak to ma teda taky strasny stav(traktorovy zvuk,turbo,rozvody a pod) tak potom by mal asi naozaj ist z domu :wallbash:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 07.01.2013 07:48
Pekne se nam to tu rozrusta. Takze panove hlavne klid. Co tankujes za naftu? Ono to na projevu motoru je taky dost znat :wink:
Za dalsi. Hlidat hladinu oleje, jak neubyva extremne, byl bych v klidu. Pro jistotu zkontrolovat hadice, ci tam turbo netlaci olej.
Za dalsi. Menit olej po 10 - 12 tis. A je skoro jedno ci 5w30 nebo 5w40 a bude klid.
Za dalsi. Jezdit s fungujicim turbem umi kazdy blbec, ale s hukackou jen machri... nejste v tom sami a vitejte v klubu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.01.2013 08:41
ja cca podobnou radialni vuli, ale na vetsim turbu. Nicmene, jestli ti to dobre maze - tlak oleje "vystredi" osku, tak vule nemusi az tolik vadit. Hlavne, jestli nema tu axialni. Pokud jo, tak je to na vymenu.
Treba zkouset opravdu jen v ose, aby se nezamenila vule rad za axialni.
rozhodne bych udelal zkousku mazani turba. Pres SZ kdyztak poslu navod, pokud mas zajem.
foker
Příspěvek od foker » 07.01.2013 17:15
To Sagic: Tankujem na Slovnaftke a olej menim v autach po 10tis km.Lenze toto auto mam kratko a uz neovplyvnim to co bolo predtym.Neviem co tam tankovali predtym a olej menili az po 20tis km.A bohvie ako s tym jazdili.V hadici od vzd.filtra trocha sajrajtu bolo.Musim vymenit aj vzduchovy,bol dost spinavy,asi lopatky dostali svoje.
To vita_k : Dnes vecer ked sa dotrepem domov tak pozriem tu axialnu volu.Ten navod na skusku mazania by som poprosil,kazda rada je dobra.Niekde som ho tu cital ale keby si mohol,potesilo by ma to :gott:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.01.2013 17:42
marosmanik25 píše:Chalani posudte zvuk toho turba alebo celkovo toho motora..dik...
Toto je jedna z najvýraznejších húkačiek aké som kedy počul. S týmto turbom by som už určite nejazdil :blee:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.01.2013 17:58
marosmanik25: delas tady na foru svincik. Nedavej stejne prispevky do ruznych vlaken. Je to dost zbytecne a mozna zakazane.
to all: neni to jeho turbo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
