asi bych ho presunul do byvalých pratelJohny.merida píše:Chtěl jsem u kamaráda co prodává náhradní díly objednat nový
problém tachometer
Re: problém tachometer
- petulak
Třeba už sedí ve vládě,/ ten kamarád/---foki píše:asi bych ho presunul do byvalých pratelJohny.merida píše:Chtěl jsem u kamaráda co prodává náhradní díly objednat nový
Kehy
Nazdárek všem,
mám stejný problém jako většina v tomhle vlákně, takže se pomalu chystám odvést auto do servisu a nechat si čidlo vyměnit (sám nezvládnu ani omylem
Mám k tomu ale ještě jeden problémek .... občas se mi stane, že chcípnu motor a když do auta znova vlezu, tak nechytne (stalo se to naštěstí jen 2x, ale i tak to naštve). Motor se sice roztočí, ale po jednom nebo dvou otočeních, kdy už to vypadá, že chytne, tak to chcípne. Po několika marných pokusech to vzdám a se spoustou nadávek na starou šunku odejdu na bus. Když se ale k němu vrátím (spolu s jiným autem na odtah) to na první dobrou chytne a dělá jakože nic. Nevíte, čím to může být? Nebo myslíte, že za to taky může to čidlo?
Moc díky za názory a vůbec za celé fórum a tohle vlákno
Ford Focus I, 1.6 74kW, r.v. 1999
Není to tenhle problém? http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... t=za+tepla
Kehy
Nad přehřátím motoru jsem naposledy taky přemýšlel, ale teplota ukazuje někde kolem středu stupnice.
Je pravda, že pokaždé jsem předtím ujel větší vzdálenost, ale v prvním případě, kdy se mi to stalo uběhlo mezi vypnutím motoru a pokusem o nastartování asi 8 hodin, takže motor už byl určitě chladný, a ve druhém případě jsem po ujetí cca 200 km v kuse zastavil a vypnul motor a po 5 minutách v pohodě nastartoval, ujel asi 10 km a po 5 minutách od vypnutí motoru už znova nenastartoval. Dnes jsem do toho po cca 12 hodinách sednul a chytnul hned. Přijde mi divné, že pokaždé je to jiná situace.
- milda86
Rád bych zjistil čím by mohlo být to , že během jízdy se splaší ukazatel rychlosti a lítá si jak se mu zlíbí.prostě houpe se a docela ve velkém rozmezí.vždy to po chvíly zmizí ale netrvá dlouho a je to zpátky. taky se mi zdá že když to začne takle pohupovat tak jakoby něco přibrždovalo , ale když přidam plyn tak to jde normálně. nevíte čím by to mohlo být? díky za radu.mam fofo I 1,6 benzin r.v.2004
- carPWR
také budu meset měnit čidlo, nekupoval někdo z autokelly toto zn. EPS?
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... SxDLDXTetj
Jde i o to, zda je k tomu i 2x O-kroužek nebo dávají O-kroužek jen u forda....
díky za info M.
díky za info M.
Opel Zafira Tourer 2014
Ford Focus kombi 2002
- Jardak
Nechci ti kazit radost,ale to čidlo nepatří na focuse. Když klikneš na výskyt produktu,vyskočí tam eskort. Čidlo je u focuse zajištěný kolíkem,to na který jsi dal odkaz šroubem.
Antony
Ono to čidlo je i na Focuse, ale je to čidlo na klice(snímač otáček motoru) a ne na převodovce.Snímač rychlosti auta tam nemají.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
- Jardak
Jj máš pravdu. Čidlo na převodovku vypadá tahle:
- carPWR
díky za info, tak jsem koukal v autokelly a mají ho (jako novinku):
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... xoagAjJw==
Cena 988kč
Koukám, že jste oba ze stejného bydliště jako já (u Plzně), kupovali jste to čidlo ted nedávno? Protože jestli EPS v autokelly stojí 988 nebo ve fordu (jak tu psal někdo dříve( stojí cca 1200, tak ho raději koupím ve fordu.....
díky za odpověd a at nám fordici jezdí
M.
Cena 988kč
M.
- Jardak
Já ho ještě neměnil,ta fotka je odtud z fóra. Pokud je rozdíl jen 200,- taky bych koupil raději origo.
- Marwi
Tak dnes taky vyměněno. Čidlo za 1400 u Charouze na černokostelecký a 500 práce(jinde).
Focus 1.4 16V,2001, hatchback
daliborkubat
Čus lidi mám dotaz mám focuse 1.6 16v 74 kw 1999, a nejde mi rychloměr hlavně když se auto zahřeje jak je zima a motor je studený tak jde ale jakmile se zahřeje tak přestane fungovat a tím padem nefunguje ani ukazatel počtu najetých kilometrů nevíte čím by to mohlo být a po příkladě mi poradit jak to opravit ? Díky předem za odpověď
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... tachometru
vyměnit čidlo a trochu si přešíst zdejší fórum.
