nejde central a kufr
zdravim,nevite cim by to mohlo byt najednou nejde central,mel jsem jen na klicek,focus combi 1999,a co je horsi neda se vypinacem otevrit zadni kufr,jestli je to tak spojeny..pojistky jsou ok
dik za rady
dik za rady
FOCUS 2.0 16V 1999
Re: nejde central a kufr
pojistka 20A zezadu pojistkovky
nenaslo by se foto pojistkovky,zezadu ani nevim ze by neco bylo tak na to zitra kouknu
FOCUS 2.0 16V 1999
- pzi
Jestli mohu poradit, tak vyšroubuj ty dva šroubky co jsou po bocích pojistkovky, pak ji vycvakni z rámu a otoč ji, pak bude pojistka vidět prostředku mezi konektory, asi nejsnadší spůsob jak ji vyměnit
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vitut
Az ji otocis, uvidis konektory jako na fotce. Pojistku mas oznacenou sipkou. Zapujcil jsem si foto z foka24.de ...
- Zdennal
Před Vánoci jsem řešil podobné. Nešel otevřít kufr tlačítkem a ani na dálku, navíc nefungoval centrál a to ani klíčem ani dálkou. Byl přetržený drát na pátých dveřích. Pokud máš combi, může to být i tím. Dostat se rozumně k drátům v gumovém krku, to byl zase zážitek. Už jsem to opravoval 2x a to jsem nebyl první.
Ford Focus 1.8TDCi 85kW, 2003, wagon, Ghia, Moondust Silver, tempomat, Webasto TT-EVO 5
Ford Focus 1.8 16V 85kW, Ambient, 5D, 1999, Pacific Green
no prave ze to je combi jeste jsem se na to nedostal ale snad zitra zbyde cas
FOCUS 2.0 16V 1999
- vitut
Zkusit znovu sparovat klic a pak opet zkontrolovat pojistku, jestli neni prepalena. Pokud ano, muze to byt prave v prechodu do 5. dveri, kde se vyzkratuji vodice.
Stačí napsat do vyhledávače "naučení klíče" a hned první odkaz je ten správný.
A kdyby jsi nevěděl, tak vyhledávač je to slovo HLEDAT tam nahoře.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Tak já pojistka KO,dal jsme jinou a hned vylítla,pak další ta drží ale neodemyká to krom kufru stejně:-) podotýkám že mě nefunguje dálka v klíčku tak to zkouším jen klíčkem
- Otomar
No, ona tam ta pojistka z nějakého důvodu je. Jen tak pronic zanic se nepřepálí.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Mám stejný problém s MK1 rv 2000 1.8 TDDi. Ode dneška nejde centrál. Zítra kouknu na tu pojistku a dám vědět.
