cukaní motoru
dajosff99
cukaní motoru
Příspěvek od dajosff99 » 10.06.2007 12:59
Zdravim všechny příznivce těchto stránek.
Potřeboval bych poradit.....hledal jsem to tady ale zatim nenasel.Potřeboval bych poradit se cukaním motoru.Svíčky mám nové originál ford a auto když je studené než se zahřeje na provozní teplotu asi 90 C tak cuka a škube.Díka za každé info
Obrázek Ford Focus 1,6 16V r.v. 99
couddy
Příspěvek od couddy » 10.06.2007 13:04
hledej, ale dale take kabely ke svickam. je to tu taky jsem se inspiroval.
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
dajosff99
Příspěvek od dajosff99 » 10.06.2007 13:17
diky ale kabely myslím že ne protože když se motor zahřeje tak je to ok......
couddy
Příspěvek od couddy » 10.06.2007 13:19
a nebo si nech zkontrolovat a vycistit klapku.. to mi taky delali :)
polkiboj
Re: cukaní motoru
Příspěvek od polkiboj » 12.06.2007 07:37
Uz som ti to poslal na e-mail
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
dajosff99
Příspěvek od dajosff99 » 12.06.2007 19:43
díky moc :)
dajosff99
Příspěvek od dajosff99 » 06.07.2007 20:32
tak jsem vyměnil čidlo teploty a cuká pořád..........nevite někdo čím to může být..... :-((((
bjuty
Příspěvek od bjuty » 06.07.2007 20:35
Mě to na Fiatu dělala Lambda sonda. Dávala ř.j. špatné informace a ta potom špatné příkazy motoru.
dajosff99
Příspěvek od dajosff99 » 06.07.2007 20:41
a neviš kolik taková sonda stojí....? :(
bjuty
Příspěvek od bjuty » 06.07.2007 21:06
Na toho Fiata stála 3700,-
bjuty
Příspěvek od bjuty » 07.07.2007 13:44
Tak u FF mě to začalo cukat taky. Jak při rozjezdu tak i při jizdě. Jednalo se o takřka neznatelné ale postřehnutelné cukání (jako když se dusí motor) a občas vylítli volnoběžné otáčky až na 1800 o/min. Někdy stačilo ťuknout do plynu směrem nahoru a už byli otáčky na 1800.
Ve vlákně o resetování ř.j. radil Pelen jak na to. Tak jsem dle jeho rady odpojil baterku na pár minut a ... cukání je (zatím) pryč :lol:
Díky Pelene.
Dle Fordu dojde při tom k nové inicializaci vstupních dal ze senzorů a čidel. Uvidím a dám vědět. Zatím ale vše OK. :lol: :lol: :lol:
