Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Adow
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od Adow » 23.12.2012 17:44
Jsou tam 2 na světlo a ty se zalepí. Na déšť jsou na té destičce jiné snímače. Prostě to udělej podle návodu a máš to.
claude
Příspěvek od claude » 23.12.2012 17:54
Tu vyššie som čital, že to niektorí neodporúčaju, lebo aj stierače vraj blbnú. Bol by som rád, aby stierače pracovali ako majú...
Adow
Příspěvek od Adow » 23.12.2012 19:45
Tak ještě jednou :-). Přečti si návod, na který jsem dával odkaz pár příspěvků výš. Čidlo se rozděláš a přelepí se pouze senzory na světlo. Stěrače fungují jak mají ;-)
claude
Příspěvek od claude » 23.12.2012 20:53
O.K. Nechám sa poučiť, uvidíme.
claude
Příspěvek od claude » 24.12.2012 14:22
O.K. Tak som to podlepil podľa návodu, funguje to ako si povedal. Senzor dažďa ostal vo funkčnosti ako predtým. Dík...
gorlo
Příspěvek od gorlo » 27.12.2012 08:38
Zdravím pánové, volal jsem dnes do Fordu a ptal se na relé č.1425751. S radostí mi oznámil,že ji mají a s hrůzou mi řekl i cenu 729,-. I na FORD service mi to vyhodilo doporučenku 603,- bez DPH. Zkoušel jsem tam dát z klaksonu a vše funguje tak jak má.Takže potřebuji jenom sehnat relé za tu cenu,kterou zde uvádíte cca 120,-. Kde je zakopanej pes?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Adow
Příspěvek od Adow » 27.12.2012 08:49
Toto je běžná cena relé, taky jsem ho takto koupil (abych pak zjistil, že v GEMu nemám patici :roll:). Běž na vrakáč - klakson má každý auto a to relé je stejné i na FF1 (a někdo psal, že i na Escortech)..
claude
Příspěvek od claude » 27.12.2012 20:44
No ja som to pre istotu najprv skúšal tiež z klaksonu a tiež som zistil prázdne miesto v plaste v poistkovke. Aj miesto na poistku je prázdne. C-Maxy to tam nemajú a to mám ročník 2009. Bol som nasraný ako hovado. Ford ako keby demonštroval Európsku úniu a jej byrokratické zákony. Neostávalo nič len podlepiť senzor pre automatické zapínania svetla. Má tú vyhodu, že prepínač sa dá vypnúť. A je to O.K. Na Fábii to inštalovali na vypínač v polohe 0. Teda fungovalo to stále. Bolo treba vytiahnúť poistku alebo rozpojiť konektor v poistkovke.
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 04.01.2013 09:20
claude píše:No ja som to pre istotu najprv skúšal tiež z klaksonu a tiež som zistil prázdne miesto v plaste v poistkovke. Aj miesto na poistku je prázdne. C-Maxy to tam nemajú a to mám ročník 2009. Bol som nasraný ako hovado. Ford ako keby demonštroval Európsku úniu a jej byrokratické zákony. Neostávalo nič len podlepiť senzor pre automatické zapínania svetla. Má tú vyhodu, že prepínač sa dá vypnúť. A je to O.K. Na Fábii to inštalovali na vypínač v polohe 0. Teda fungovalo to stále. Bolo treba vytiahnúť poistku alebo rozpojiť konektor v poistkovke.
ja aj otec mame c max a mame to spravene presne podla toho popisu takze c maxy to tam maju ale len niektore :lol:
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 04.01.2013 09:23
gorlo píše:Zdravím pánové, volal jsem dnes do Fordu a ptal se na relé č.1425751. S radostí mi oznámil,že ji mají a s hrůzou mi řekl i cenu 729,-. I na FORD service mi to vyhodilo doporučenku 603,- bez DPH. Zkoušel jsem tam dát z klaksonu a vše funguje tak jak má.Takže potřebuji jenom sehnat relé za tu cenu,kterou zde uvádíte cca 120,-. Kde je zakopanej pes?
v PL forde som za rele dal 7 euri nechapem tie rozdiely
claude
Příspěvek od claude » 04.01.2013 20:55
ja aj otec mame c max a mame to spravene presne podla toho popisu takze c maxy to tam maju ale len niektore :lol:[/quote]
...Áno, ak máte c-maxy pred faceliftom, tie to majú...
Adow
Příspěvek od Adow » 04.01.2013 21:14
Některý auta to mají, jiný ne. Nezáleží na tom, jestli je to před nebo po FL. U Focusů to taky po FL mají a zrovna já ne.. Prostě jak se soudruzi v Německu vyspali nebo pro jaký bylo auto určeno trh..
claude
Příspěvek od claude » 04.01.2013 21:20
Mňa to osobne dosť nasralo. Myslel som že zabehnem na nejaký vrakáč a vymením poistkovku. Kto vie, koľko by na vrakáči stála...
lubs
Příspěvek od lubs » 06.03.2013 13:37
Protože ve Focusu taky bohužel nemám patici pro relé, řešil jsem to nejdříve přelepením svetelného senzoru izolačkou. Ale tím samozřejmě světelný senzor neplní fukci jakou plnit má. Proto jsem koupil za 300kč i s poštovným tento modul pro automatické rozsvícení světel po nastartování (http://www.levnealarmy.com/files/SE080.pdf). Má i zpoždění, takže se zapne až cca 2 sekundy po rozběhnutí motoru. Připojil jsem ho paralelně jen k potkávacím světlům. Přepínač mám od teď trvale na pozici AUTO. Takže přes den mi po nastartování začnou automaticky svítit jen potkávací světla a když se sešeří (nebo v noci), přidá se díky senzoru světel zbytek. Práce svépomocí přibližně na 3 hodiny, z toho 2 hodiny hledání těch správných vodičů, kam se má modul připojit :bebng:
Ford Focus II FL Combi, 2.0 107kW LPG, 2008
user11
Příspěvek od user11 » 19.03.2013 09:23
Ahoj
chtel bych se zeptat cetl jsem tady navod na denni sviceni - jen se prida rele, pojistka, a ten propojovaci kabel. Chtel bych se zeptat zda mi to take pujde, jestli s tim nema nekdo zkusenosti. Mam Focus 2 2005 1.6TDCI G8DA 80 kw Titanium je to verze pred FL.
Co jsem se koukal do pojistkove skrinky tak tam jiz mam osazenou pojistku 20A a misto pro rele se mi zda byt s kontakty(prikladam obrazek). Jde mi o to abych nemusel zbytecne kupovat rele za 800Kc coz mi rekli ve fordu a ono to potom nefungovalo. Nebo zda se da pouzit nejake levnejsi rele.
predem moc dekuji
PS: na obrazku je vyfocena moje pojistkova skrin a na schematu je umisteni toho rele na pozici R1
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
