Výměna žárovky
Karoserie, světla, lak ...
lucky.jack
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od lucky.jack » 16.12.2012 19:45
antorin píše:Dnes jsem šel měnit žárovku na předním světle.Moje přítelkyně říkala,ať si jdu prostudovat nejprve manual...ale já nešel,ale měl!!!Dořezany,špinavý ruce,mobilem jsem si svítil,ten mi zapadl dolů pod motor,musela ho vytáhnout přítelkyně,bo má tenčí ruku,taky si ju popálila,bo motor byl ještě horký, a těch sprostých slov na ty kdo vymyslel takový super systém... :bebng:
A byl to I nebo II focus? Na II je to na pohodu, pokud si teda vyndáš světlo :mrgreen:
antorin píše:Rada na závěr-poslouchejte přítelkyni!!!
:totlsmile:
antorin
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od antorin » 16.12.2012 21:45
Je to asi ford focus I,(a jak se to dělí?)rok vyroby je 11měsíc roku 2001,blinkry jsou už ve světlometech...Každopádně kamarad mi říkal že měl focuse a na světlometech odšrouboval šroub nahoře světla a cely světlomet vytáhl a že tam už je pak super přístup..Já jsem nahoře světla odšrouboval 2 šrouby a stejně to nešlo vysunout-brání tomu asi ta mřížka.No každopádně jsem pochopil systém výměny žárovky,hlavně toho pérka,a žárovku uspěšně vyměnil :)
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od miki21 » 16.12.2012 21:50
Je to FF I po FL. Ještě jeden šroub je zespoda, jakoby od podběhu za nárazníkem. Pak jde celé světlo ven. :wink:
Stenly
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Stenly » 16.12.2012 21:54
antorin píše:Je to asi ford focus I,(a jak se to dělí?)rok vyroby je 11měsíc roku 2001,blinkry jsou už ve světlometech...Každopádně kamarad mi říkal že měl focuse a na světlometech odšrouboval šroub nahoře světla a cely světlomet vytáhl a že tam už je pak super přístup..Já jsem nahoře světla odšrouboval 2 šrouby a stejně to nešlo vysunout-brání tomu asi ta mřížka.No každopádně jsem pochopil systém výměny žárovky,hlavně toho pérka,a žárovku uspěšně vyměnil :)
Jeden šroub nahoře a světlo jde ven - to je až u FoFo II.
U Tvého jsou 2 šrouby nahoře + 1 v podběhu!!
antorin
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od antorin » 16.12.2012 22:02
díky za vysvětlení :D
Klvys
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Klvys » 13.03.2013 00:05
Mam Fofo II 2008 chci videlat potkavacku ze svetla ale nejde to je to daleko zasunute je tam nejaky placaty pasek plastu ale nejde otocit ani vytahnout jak mam potom vyměnít potkavačku?
robinccech
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od robinccech » 13.03.2013 00:15
Klvys
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Klvys » 13.03.2013 00:17
To je stary typ mam ten novejsi typ:)
robinccech
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od robinccech » 13.03.2013 00:18
ale když čtu něco o dlouhým plastovým pásku zasunutým , nemáš náhodou auto fo FL a nechceš spíš měnit parkovačku?? Z tvého příspěvku jsem to nepochopil.... veze jedna je na videu, verze dvě , vyhodíš ven světlo a kombinačkama s tím páskem pootočíš a vytáhneš ven i s parkovačkou....
robinccech
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od robinccech » 13.03.2013 00:19
myslel jsem si to , ale v tom případě chceš měnit parkovačku, chytni ten pásek kombinačkama a lehce pootoč a ono to pujde...
Klvys
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Klvys » 13.03.2013 00:20
jo sorry parkovačku. ok takže to musí prostě jít :)
robinccech
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od robinccech » 13.03.2013 00:22
jj to půjde, vem si na to takový ty tenčí delší kombinačky a opatrně pootoč a je to :palec_nahoru:
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od ZaQik » 13.03.2013 11:19
bacha na zasouvani zpet - kdyz to das spatne, tak si znicis plast svetla (zarovicka se ho bude dotykat a vypece ho)
Zizass
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Zizass » 21.04.2014 16:54
Ahoj, ví někdo ,jestli je nějaká zvláštnost u výměny žárovek ( potkávačka+ dálkový) u FFII po FL?
Mám adaptivní natáčení ,tak jestli tam není něco jinak?
....povolil jsem šroub ,rozpojil konektory ( 2x) a teď co ,světlo tam drží dál???
Není tam nějaká finta? Abych nezničil parabolu a motorky naklápění + adaptivní natáčení???
MK2
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od MK2 » 21.04.2014 17:05
Ještě dva klipy zespodu zatlačit dolu a pak to jde vysunout ven...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Zpět na „Karoserie“
