3 válce
petulak
Re: 3 válce
Příspěvek od petulak » 15.12.2012 13:48
Dost dobrej "servis"--když nemaj po ruce jinou cívku. :bebng: / vyměna cca 5 min./ :D
Re: 3 válce
Příspěvek od miki21 » 15.12.2012 15:13
No tak pokud to je autorizovaný, tak je to ostuda. Pokud nějaký "běžný" tak se není co divit.
Dingo-zetec se
Re: 3 válce
Příspěvek od Dingo-zetec se » 15.12.2012 19:47
takze vymena cievky nepomohla :cry: auto ide stale na 3 valce .....
autorizovany servis to nie je,,a taky uz nechcem vidiet aspon tu u nas lebo pristup k zakaznikovi ako sa chovali ku mne bolo na zaplakanie :evil: naposledy som bol v origo.Forde dat nastavit predne svetla!!! po 20min ma volali do garazi vraj mam zle svetla!! 8O boli postrhane vsetky zavity na stelovakoch,,,doma ked som sa to snazil este pred dodrbani nastavit vsetko fungovalo,,tak sa mi tu nesnazte nahovorit aky je autorizovany servis najlepsi :twisted: :twisted:
anoo bezny servis nema len tak na sklade cievky na Focusa :palec_nahoru:
keby to bola len taka bezna zavada ako cievka ci kable alebo sviecky tak si to vyriesim doma za 5min..........
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
vitr73
Re: 3 válce
Příspěvek od vitr73 » 15.12.2012 20:06
kdyz vymena civky nepomohla a tlaky ve valcich jsou v norme tak to je JEDINE svicka,kabel a nebo nejde vstrik. nic jineho to uz byt nemuze...protoze kdyz druhej valec co je na jednu civku v inducce jede tak to jinde byt nemuze..a na takovejhle "servis" si dej priste pozor..takovehlemu servisu bych ja nedal ani umejt svetla :bebng:..a jak zjistit ze do vstriku jdou nebo nejdou pulzy z řj radit snad nemusim....
Dingo-zetec se
Re: 3 válce
Příspěvek od Dingo-zetec se » 16.12.2012 18:33
ja uz tomu nechapem .... cievka nepomohla,,sviecky iskru hadzu,,vstreky medzi sebou boli zamenene takze tie su dobre,,aj na tom 3tom nefunkcnom valci je sviecka mokra ale nejde,,ja uz neviem co pomenit,,,mechanik ide v pondelok strhnut dekel na ventiloch a mozno aj hlavu ci su neni niekde poskodebe vetili ci prasknute tesnenie v okoli 3tieho valca,,opakujem Diagnostika nehlasila ziadnu el. chybu... :nixw: auto buble na 3valce uz 5dni :cry: :cry: :cry:
ak uz nebude chyba ani tam tak potom uz jedine dat skontrolovat riadiacu jednotku .... :nixw:
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
fulda007
Re: 3 válce
Příspěvek od fulda007 » 16.12.2012 20:40
Zřejmě dobrý servis :roll:
Ford focus 1,8 combi 1999
vitr73
Re: 3 válce
Příspěvek od vitr73 » 17.12.2012 18:09
jednotka funguje(zapalovani) tedy dobre...kdyz druhy valec v paru pali...v ni bych to nehledal. Tlaky na valcich byli jake? ..kdyz chtej sundavat hlavu?
Dingo-zetec se
Re: 3 válce
Příspěvek od Dingo-zetec se » 19.12.2012 14:42
v paru druhy valec ide,tlaky merali vraj su dobre len to mi tvrdili,Focusov tam uz mali na opravu,to im ale pekne ukazalo na Pc chybu, bud cievku alebo vstrek.ventil.ale mne nic len to ide na 3valce to je vse...
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Dingo-zetec se
Re: 3 válce
Příspěvek od Dingo-zetec se » 30.12.2012 23:35
Zdar pani ,, zahada mojho 3valca odhalena :cry: vymena pristroja a opatovne meranie tlaku vo valci a bolo to jasne ,, prasknuty vyfukovy ventil :cry:
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Re: 3 válce
Příspěvek od stano. » 31.12.2012 08:54
Uf. Neprijemne :( To pri prvom merani nezistili?
Podla mna ten motor prezil poriadne tyranie, ked praskol vyfukovy ventil. Podla fotky tazko povedat kvoli comu. Ci sa tam dostala necistota, alebo ho prepalilo, alebo nedosadal poriadne do hlavy a nechladil sa, alebo ten motor ma za sebou daleko viac km ako na tachometri, alebo...
Dingo-zetec se
Re: 3 válce
Příspěvek od Dingo-zetec se » 31.12.2012 10:08
to je tazko vysvetlit koli comu :?: :nixw: o motor sa staram ucebnicovo ,, olej menim pri 10tis je pravda ze jazdim kratke trasi ale za studena jazdim opatrne aby sa motor dokladne zahrial,,mam rad sportovu jazdu ale motor netiram,,, Kilometre podla servisnej kni. celkom sedia ,, ale opravdovu historiu auta nepozna nik !!! ci je to vada materialu alebo prepalene to mi nepovie nikto ....
Vymenia ventil ,,vybrusia tie ostatne a skontroluju ci nie je niaky na prasknutie ,, vybrusia sedla ,,vymenia simeringy ,,vymenia tesnenia ,,dal som si hned vymenit aj rozvodovy remen plus sponovak a vodnu pumpu ked uz to maju rozhadzane a mozno auto bude v piatok doma :Dancer:
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Dingo-zetec se
Re: 3 válce
Příspěvek od Dingo-zetec se » 31.12.2012 10:13
prve meranie to nezistilo :nixw: ,,,stalo sa mi to pri 3500 otackach ked motor pridusilo a uz iba tahal na tri valce ,,, horsie bolo ze som na tom isiel este 60km z CZ :cry: a bol som v tom ze odisla iba sviecka 8O
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
petulak
Re: 3 válce
Příspěvek od petulak » 31.12.2012 16:57
Tipl bych,že je upálenej. = špatná vůle.
Re: 3 válce
Příspěvek od miki21 » 31.12.2012 17:47
A že jenom jeden. :nixw:
Jardak
Re: 3 válce
Příspěvek od Jardak » 31.12.2012 18:00
Na liazce jsem už podobně uštíplej ventil řešil už několikrát. Příčinu jsme nikdy žádnou nenašli,vůle se vždy kontrolovaly jako první a většinou byly spíš větší. Řekl bych,že je to prostě vada materiálu.
