trhanie auta pri rôznych otáčkach a v rôznom prevodovom stup
frantic
Příspěvek od frantic » 13.12.2012 10:51
Ja mám taký problém, ze auto trhá v rôznych intervaloch:
ak idem 90km/h v zaradenej 5ke (otáčky cca 1800), z ničoho nič začne trhať, vyhodím rýchlosť potom prestane, zaradím 4ku potiahnem, opať 5ku, a funguje normálne.
ak idem 60km/h vo 4ke (otáčky 1250), začne trhať, vyhodím rychlosť, zaradím 3ku pri 50km/h, a prestane.
ak chcem rozjazdiť na križovatke, z 1ky, trhá a zdochne, nastartujem a uz funguje bez problemov.
Tieto prípady sa mi stali teraz, ked sú vonku mínusové teploty,ale niekedy bol motor zahriaty na 100%, niekedy na 50%.
Vsetky prípade sa stali od vcera do dnes, ked som najazdil 50km domov z práce a 50km do práce.
Focus 2002, 1,8TDCI, 85KW, najazdené 250 000km.
Mne ako laik, sa zdá, ako keby motor nedostal na sekundy palivo, neviem ci filter neni zaneseny (menil som ho pred rokom), alebo sa nafta zhustnela kvôli zime (tankoval som na slovnafte pre 3 dnami plnu nadrz).
Nevie mi niekto pomôcť? :(
Ďakujem vopred za rady
Silver Focus 2002 - 1,8 L, 85kW, 115 PS
skaldub
Re: trhanie auta pri rôznych otáčkach a v rôznom prevodovom stup
Příspěvek od skaldub » 16.12.2012 18:36
Nebliká při tom kontrolka žhavení?
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 20.12.2012 07:01
Klasicky bych se zameril na cestu nafty a vzduchu.Zkontroluj naftovy filtr - idkyz uvadis ze je tam rok,muze se stat,to nikdo nevi.Dale bych taky zkusil vzduchovy filtr.Jak uvadis ze si myslis,ze by v okamziku prestaval dodavat palivo-i to je mozne - v tom pripade,bych nechal zkontrolovat cerpadlo,jestli funguje tak jak ma,jestli ma spravne tlaky a nechal bych zkontrolovat vstrikovani,jestli neni zanesene nejakym bordelem tak to procistit.
Ford Focus BAU!!!ST170 r.v. 02 173PS
Zahryho Focusek
TomSpa
Příspěvek od TomSpa » 09.01.2013 20:48
Měl jsem podobný problém a byl to ventil množství paliva na vstřikovacím čerpadle. Diagnostika hlásila chybu na ovládacím modulu vstřikovacího čerpadla a nebylo to ono. Zkus se podívat na ten ventil. Je to součástka za cca 15000,-Kč - šupa co ??? Jezdil jsem s tím 1,5 roku. Sem tam to zhaslo, ale vždy šlo znovu nastartovat. Držím palce
