Cyklovač stěračů
Cantor
Re: Cyklovač stěračů
Taky jsem se rozhodl, ze si cyklovac poridim. Na ebay koupil typ- vid foto od Hampy o par prispevku vyse. Nic jsem nemusel tahat a uz to jede. Jupiii
Ford Focus Trend, 1,6, 74kW, hatchback, silver, 2001
- Wolf78
Cyklovač je dobrá věc ,také jsem si takovou vymoženost pořídil . A pokud by někdo měl zájem ,tak se mi jedna páčka válí doma v šuplíku
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
kefozo
Tak jsem je zkusil zkombinovat ale něco tam není v pořádku při zapnutí zadního ostřikovače se spálí pojistka mohl by mě s tím někdo poradit ? DíkyVH123 píše:Obě páčky se dají zkombinovat, taky mi z Ebay přišla páčka s cyklovačem, ale na sedana. Jestli je za dobrou cenu, stačí doma udělat rozborku a sborku, doporučuju pro rozebírání v kuchyni zabavit pár jídelních nožů jako montpáky.
- vitut
To mi delalo taky, kdyz jsem zkousel dat packu z puvodni patice do te, kde byla predtim packa na sedana (bez zadniho sterace). Pri posunu packy do polohy ostrikovace shorela pojistka. Vzhledem k tomu, ze jsem potreboval tu druhou vyrobenou packu (tedy packu ze sedana s pripajenymi kontakty do patice standardni packy), tak uz jsem to dal neresil a nepotrebnou kombinaci jsem vyhodil. Ta potrebna packa chodi bez problemu do dneska ...
- Occil22
Ahojte všeci, nevíte někdo náhodou, jak zapojit cyklovač, když nemám osazený ty dvě zásuvky na pojistkové skříni, viz. obrázek? U páčky mám osazených jen 9 pinů. R.V. 2001 před fl. trend.
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
Lucky005
- Occil22
Máš pravdu, už jsem to našel, stejnej problém tady už řešil aji Datel.
xGrany
Zdravím chlapáci,našel sem tento super návod,tak sem se rozhodl tuto ,,úpravu,, zrealizovat.Páčka s cyklovačem už je na cestě poštou,ale chybí mi ty dva piny na drát který musím natáhnout.Tak se chci zeptat jestli tyto piny někdo nemá doma navíc a za nějaké všimné by je neposlal?Potřebuji piny na Focuse po FL,kde je každý jiný.
Ford Focus r.v.2003 1.6 16V
Ford Cougar r.v.2000 2,5 V6
- Jardak
Mám pocit, že u modelu po fl. jsou oba konektory stejný. Oba jsem kuchal z jedný svorkovnice a pasovaly...
xGrany
Ano mas pravdu,jsou oba piny stejny,nejak sem to popletl.Ted jen jestli je nekdo nema doma a byl by ochotny je poslat...
- Twisster
Ja by som určite niečo našiel ale mám to u našich v garaži a neviem kedy tam pojdem.
herzig
Zdravím. Mám problém s cyklovačem u Focuse 2010. Nefunguje mi regulace délky cyklu. Setře po cca 8 sekundách. Při přenastavování setře taky, ale délka cyklu zůstává stejná. Nevíte někdo jak se s tím vypořádat ? Diagnostika tenhle problém nedetekuje. Díky za radu
nemas nahodou destovy senzor? takhle se to chova, kdyz je nefunkcni
herzig
Díky za tip. Tak to začíná vypadat, že předchozí majitel byl skot a ještě magor. Náhodou jsem zjistil, že je vyměněné čelní sklo. Ovšem neoriginální a bez senzoru. Dá se nějak přenastavit, aby cyklovač nečekal na odezvu senzoru ?
jasne, ze da
odkud jsi?
odkud jsi?
