nejde nastartovat
milda7777
nejde nastartovat
Nejdříve to jsem musel dlouho starovat, pak jsem vyměnil naftovej filtr, a byl jsem to projet, a cca po 2 dvou hodinách už jsem nemohl nastartovat,druhý den taky asi na potřetí, akdyž jsem to nechal dva dny tak už nemůžu nastarovat vůbec, a diagnostika píše slabý tlak na čerpadle, ale při startování se tlak zveda podle diagnostiky. když se povolujou vstřiky tak 3 stříká nejvíc, ale zase když se daj hadičky na přepady ze vstřiků, tak z 3 to de nejméně. poraďte čím to je ??
Fokus 2003 1.8 TDci 74 kw
7a53366
Re: nejde nastartovat
S největší pravděpodobností to jsou vstřiky. Propouští ti do přepadu a při startu jde málo paliva do válců. Když ty vstřiky necháš překontrolovat, tak ti to v servisu řeknou přesně.
milda7777
motor se točí při startovaní jak kdyby neměl vubec tlaky, jde úplně z lehka.. takže vyndet vstřiky a nechat překontrolovat, nebo nechat komplet zkontrolovat komplet vstřikovací soustavu na autě
- Jardak
Tak zkus ručně protočit motor za řemenici klikovýho hřídele klíčem. Musí být jasně cítit na každou půlotáčku kompresní tlak.
milda7777
A je možné že by to bylo olejem??? měl jsem tam 5w 40 a teď jsem tam nalil 5w 30 nežse to přestalo startovat tak jsem najel tak 500-7000 km
- Jardak
Tohle s olejem nesouvisí....
- ZAHRY
Nechal jsi si vycistit vstriky?Nebo jak to vubec vypada je to uz pojizdny?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
