focus 2.0 100 kW Tdci zrada
V12
Re: focus 2.0 100 kW Tdci zrada
Příspěvek od V12 » 05.12.2012 06:49
Na takuto chybu si pamatam ako dieta. Sli sme vecer z navstevy domov, uprostred cesty Fordka (Cortina Mk.IV) chcipla a vytrvalo odmietala natocit. Iskru davalo na vsetky sviecky, cize elektrika OK. Otec vylucovacou metodou dosiel na to, ze sa pokazil palivomer. Ked sa pokusal otvorit nadrz, neslo to :shocked: musel zapacit pilnikom. Do nadrze so sykotom vbehol vzduch, dokonca bola tak stiahnuta, ze ked sa natahovala, az to buchlo. Riesenie - domov bez veka nadrze, doma vrtacka a malym vrtakom prevrtat veko. Odvtedy to uz neurobilo. Nieco podobne riesi aj takticky manual k armadnym nakladiakom - v lete pred hlbokym brodenim treba poriadne studenou vodou pooblievat nadrze auta, aby sa znizila teplota a nevytvoril podtlak, ktory by branil nasavaniu paliva...
Fokáč
Příspěvek od Fokáč » 05.12.2012 08:18
Díky za rady. Tak jdu pátrat dál:-((
Fokáč
Příspěvek od Fokáč » 05.12.2012 20:26
Ahoj tak mám novej poznatej na cukání motoru. Měl jsem v nádrži cca 10l nafty a motor už začal cukat skoro neustále, při přidání plynu kolísaly otáčky v rozmezí cca 1500- 2500. Natankoval jsem za litr a cukání zmizelo. Nemáte někdo ponětí zda se nachází v nádrži nějaký čerpadlo a ještě jsem chtěl jestli nemáte zkušenost s čištěním váhy vzduchu,.
Díky
V12
Příspěvek od V12 » 05.12.2012 21:04
Podtlak v nadrzi si nezaznamenal ?
stand
Příspěvek od stand » 06.12.2012 06:37
V nádrži žádné čerpadlo není, naftu si podtlakově podává čerpadlo vstřikovací, kde tankuješ?/mohl bys mít nějakej borčus(kapalina) v nádrži, který se drží na hladině a při jejím snížení se dostává do palivového systému a autu nechutná a kucká..
PAk by také mohlo někde přisávat vzduch do hadiček palivového systému, poznáš tak že pod krytem motoru je průhledná hadička z naft. filtru do čerpadla - nesmějí se v ní pohybovat bublinky(pokud se tak děje, tak nejspíš jen v ten okamžik kdy kucká).
Naposledy upravil(a) stand dne 06.12.2012 06:42, celkem upraveno 1 x.
Fokáč
Příspěvek od Fokáč » 06.12.2012 06:40
podtlak jsem nezaznamenal a nádrž byla komplet odsáta. Jediný co přidávám do nafty jsou zimní aditiva od Castrolu
stand
Příspěvek od stand » 06.12.2012 06:57
Je zatraceně divné že na to má vliv dotankování nádrže.. To bude nějaká banalita..
Fokáč
Příspěvek od Fokáč » 06.12.2012 10:17
to je , možná to bude jen schodá náhod ještě to nemám vypozorovaný :?:
