pomoc
juniorr
pomoc
Dobrý den, předem se omlouvám...vím, že už tu je asi spousta takových témat s tímto problémem...ale nic mi nepomohlo...už fakt nevím co dál.
Mám ford focus 1.6 16v 2000 rok...
1. při vyřazení se mi tlumí světla..při přidání plynu se zase rozsvítí
2. také při vyřazení mi tam občas začne svítit kontrolka dobíjení...
3. zničeho nic mi to zajízdy úplně chcípne...stačí znovu nastartovat a jede to...
byl sem na diagnostice...ukázalo to čidlo na převodovce...tak sem ho vyměnil...ale stále problémy přetrvávají... teď už to na pc nic neukazuje...pak sem vyměnil palivovej filtr, změřili mi baterku i altik...a vše prej v pořádku...
proto se obracím sem na vás...nevíte někdo prosím co s tím? děkuju všem předem
- Diabolic
Re: pomoc
Zkontroluj vsechny kostry,byvaj uhnily (zeleny) na blatnicich atd,popr. opatrne odsroubovat a poradne osetrit
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
- vitr73
Re: pomoc
mam na to jednoduchej osvedcenej test...vem voltmetr a zapoj ho na - pol baterky a na motor...pokud pri startovani takhle nameris vic nez 0 voltu tak je nekde spatna kostra--nedejboze neco namerit kdyz motor bezi!!!!!!!!!!!! v podstate by tam mnela byt 0 V at se deje co se deje..tohle mne ucil autotronik...
- Diabolic
Re: pomoc
Jo da se to tak,v podstate bys mohl takhle zkusit i spatny + kdybys to udelal podobne akorat na +pol baterie a + na alternatoru,nebo sroubovakem rejpat do kostry kdyz je spatne bude mirne jiskrit ale rikals ze sou v poradku tak tezko rict
