Po odpojení baterie motor nedrží volnoběh
Jarmo
Příspěvek od Jarmo » 29.11.2012 21:21
prosím o radu. Po odpojení a znovu zapojení baterie mi motor u mého Focusu nedrží volnoběh, za studena není problém , ale jak se motor zahřeje tak hned zhasne a nejde nastartovat, musím při tom držet plyn. Jinak mám FF r.v 98 a 1,6 16V .
Díky.
greg23
Re: Po odpojení baterie motor nedrží volnoběh
Příspěvek od greg23 » 30.11.2012 10:52
nevím jestli to vyřeší tvůj problém ale kusit to můžeš...po odpojeni baterie se musí ŘJ znovu naučit: nechat běžet 3 minuty na volnoběh, potom dve minuty držet 1200 otáček a nakonec se stím projet (asi 10 km).
fofo 2001 1.6 16v 74 kW
Jarmo
Příspěvek od Jarmo » 30.11.2012 11:02
tohle jsem právě zkoušel a nic, je to stále stejné.
Dříve mi teda otáčky kolísaly, tak že to lítalo mezi 800 a 500 , ale nikdy to nezhaslo.
Až po odpojení baterie to nedrží.
Ale díky za radu.
greg23
Příspěvek od greg23 » 30.11.2012 11:26
a zkusil si test palubní desky?třeba ti vypíše nějakou hlášku..
mouse
Příspěvek od mouse » 30.11.2012 12:51
Jarmo
Příspěvek od Jarmo » 30.11.2012 14:20
Test jsem nezkoušel.
Focuse mám necelej rok , takže s tím nemám takový zkušenosti.
Zkusím co se dá. Díky všem za rady. :) :wink:
