Čidlo nárazu - airbag
Miroslav64
Ahoj, potřeboval bych poradit, kde je v autě umístěno čidlo nárazu?
- vitut
Re: Čidlo nárazu - airbag
Ktere cidlo narazu, predni, nebo bocni?
Miroslav64
Myslel jsem přední čidlo.
- vitut
Predni cidlo je schovane na predni pricce ze spodni strany (uprostred, v podstate pod urovni zamku kapoty), vede k nemu zboku kablik, shora jsou mozna po odstrojeni vrchnich krytu videt dva srouby. Cidlo je dobre videt zespoda. Pokud menis airbagy, je otazkou, jestli je cidlo poskozene. Ja jsem touto procedurou prosel (vymena jednotky, prednich pytlu a napinaku pasu) a cidlo bylo ok.
- vitut
Jeste doplnim, ze pokud jsi menil airbagy s malym znakem (viz Tva diskuse ve vedlejsi sekci Interier), tak to cidlo ani nehledej. Neni tam, je az u novejsich systemu (ridicuv airbag s velkym znakem) ...
Miroslav64
Tak to přední čidlo jsem asi našel, nevim jestli je to určitě ono, ale vypadá neporušeně. Napínáky a jednotku už jsem měnil, schází mi jen ten airbag. Na ten se chystám dneska, tak sem pak napíšu, jak to dopadlo. Zatim díky
- vitut
Mel bys to poznat rychle podle reakce kontrolky airbagu. Pokud po zapnuti klicku zhasne a nezacne blikat, je to ok a system funguje. Jinak Ti zacne vyblikavat kod zavady, ktery se da dohledat.
Stejne ale neverim, ze tam mas predni cidlo narazu. Montovalo se az nekdy od roku 2003, kdy prisel novy system airbagu (velky znak). Predni cidlo se pridalo z duvodu castejsich misuse airbagu, kdy akceleracni cidlo ve starsi jednotce spatne vyhodnotilo zrychleni. Pokud mas bagy s malym znakem, tak tam cidlo nebude a nejspis jsi nasel neco jineho ...
Miroslav64
Asi budeš mít pravdu ty. To "čidlo" (nebo co to je) jsem si vyfotil, tak tady zasílám foto. Kdybys poznal, co to je, napiš mi to prosím sem. Fakt netušim, co by to mohlo být.
- vitut
Tak toto neni cidlo narazu, nejsem si uplne jisty, ale vypada to jako cidlo teploty. Cidlo narazu vypada jako na obr. nize. Je ploche cca 1 cm vysoke, sirka cca 2 cm, delka okolo 7 cm.
Miroslav64
Děkuju za obrázek. Teď jsem chvíli hledal, co by to mohlo být a na jiným fóru jsem našel, že by to měla být spojka kompresoru klimatizace s klimatizací. Díky moc, aspoň mám teď trochu víc jasno a čidlo nárazu už teda hledat nebudu
K EM
Mohl bych mít ještě dotaz, k těm starším volantům jak nemají vepředu čidlo jde kabel ? Dneska jsem sundaval nárazník a mám tam jeden nezapojený konektor tak jestli je to k tomu nebo jestli mám dál hledat co tam chybí
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
- pzi
Je to konektor od něho, jestli máš malé švesky tak neni třeba čidlo.K EM píše:Mohl bych mít ještě dotaz, k těm starším volantům jak nemají vepředu čidlo jde kabel ? Dneska jsem sundaval nárazník a mám tam jeden nezapojený konektor tak jestli je to k tomu nebo jestli mám dál hledat co tam chybí
A jestli je to rok výroby 2001 tak na 100%.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
K EM
Je to nějakej přechod 01-02, taky je to zvenku FL ale spousta věcí je ještě před FL včetně volantu... Dík za odpověd
- vitut
Volant s malym znakem predni cidlo nema. Vpredu u narazniku mas bud konektor zamku kapoty (na alarm), nebo cidlo teploty pro palubni pocitac.
K EM
Palubní počítač venkovní teplotu zná takže čidlo teploty budu mít jinde.. každopádně mi šlo jen o to jestli jde o přípravu na něco co ve výbavě nemám nebo jestli budu muset řešit co mi tam chybí
Tudíž odpověd je: je to příprava na něco co nemám ve výbavě, to mi zatím bohatě stačí
