Výměna baterie v DO
Nepér
Re:
Příspěvek od Nepér » 12.08.2010 23:02
KUTY píše:Ja len preto, lebo po zakupeni auta mi neslo otvorit auto na DO. Bola uplne vybita bateria a ked som tam dal novu, tak som musel kluc naprogramovat...
Ono je to možná trochu jinak. Pokud se auto neodemkne déle, než zhruba týden, deaktivuje se dálkové ovládání a je pak třeba odemknout klíčem. Zapnutím zapalování nebo dokonce nastartováním se to pak nějak znovu spáruje...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
PetrAT
Dálkové ovládání - výměna baterie
Příspěvek od PetrAT » 09.11.2010 10:30
Už musím skoro až k auto, abych ho odemkl
Jak se dá rozebrat dálkáč pro FF II ?
Díky
FF II 1,6 benzín kombi Trend
PetrAT
Re: Dálkové ovládání - výměna baterie
Příspěvek od PetrAT » 09.11.2010 20:36
Díky, vyzkouším :palec_nahoru:
alexino
Příspěvek od alexino » 03.05.2011 12:51
jelikož mě taky čeká výměna, tak se radši zeptám jako trouba - je něco na co musím dát při výměně pozor? Jako třeba aby se mi neodkódoval klíček nebo něco takového, nebo prostě jen prohodím baterku a hotovo?
"Evžen" Ford Focus II kombi r.2006, 1.8 TDCi, deep navy blue
Galerie:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=97&t=12113
Příspěvek od miki21 » 03.05.2011 15:26
Prohodit a hotovo.Nedělej to dlouho,jinak se Ti rospáruje dálka.Spárování není takový problém,je tu někde návod.
Blackhawk
Re: Výměna baterie v DO
Příspěvek od Blackhawk » 14.09.2012 11:05
Chlapi, menili ste niekto baterku v DO v aute, ktore ma bezklucove startovanie? Pallubak mi zacal vypisovat, ze mam slabu baterku tak som kluc otvoril, kupil novu baterku, vymenil a teraz mi nejde ani auto otvorit. Po vlozeni starej baterky tiez nic.
Treba este nieco ine spravit?
Jarda79
Příspěvek od Jarda79 » 23.11.2012 23:56
Já to budu řešit taky - výměna baterie v "bezklíčkovém" ovladači. Na netu jsem našel tohle:
Programování
Kdy
• dálkové ovládání přidáno nebo vyměněno
• chybná funkce
Jak
• zapněte spony bezpečnostních pásů vpředu a zavřít všechny dveře, aby během programování nezazněly sou- časně rozdílné signální tóny.
• NESEŠLÁPNĚTE brzdový nebo spojkový pedál
• zapněte a vypněte zapalování čtyřikrát během 6 sekund
• programovací režim je ca 10 sekund aktivován (je slyšet signální tón)
• postupujte takto:
- stiskněte libovolné tlačítko a držet stisknuté, dokud nezazní signál
- po naprogramování prvního dálkového ovládání začne automaticky 10 sekundový programovací interval pro další dálkové ovládání
- opakujte výše uvedené kroky se všemi dálkovými ovládáními (včetně originálních dálkových ovládání)
• aby se opustil programovací režim
- zapněte zapalování nebo 10 sekund čekejte
Upozornění: nejvýše lze programovat 8 dálkových ovládání
Dám vědět jak to dopadlo :)
Lishak
Příspěvek od Lishak » 24.11.2012 21:23
U Mondea výměna baterky v bezklíčkovém ovladači čistě jen kus za kus...rozdělat, vyměnit, složit a jede se dál! :idea: :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Achiler
Příspěvek od Achiler » 26.09.2015 13:38
Cau chlapi, vcera mi z niceho nic prestalo fungovat dalkove ovladani. Klicek neupadl, byl normalne na polici jako vzdy. Prijdu k autu, odemknu v pohode, dojedu z prace dom, zamknu az na treti stisk, rikam co je, zkusim odemknout, podari se az na podruhe, zamknout, opet asi po 4 pokusech se zamklo a od te doby uz vubec nic, ani tuk. Jel jsem pro novou baterku, vymenil a nic. A jelikoz mam od auta jeden klic a vsechny zamky jiz od koupe vyku*vene, v tuto chvili se do auta nijak nedostanu. Pouze zamknuti od ridice funguje, odemknuti ne.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
Achiler
Příspěvek od Achiler » 26.09.2015 14:22
Zkusil jsem to programovat, povedlo se, funguje tlacitko zamku a kufru ale odemknuti ne, v cem muze byt problem? Ten plosnak jsem jiz pajel, jelikoz packy od baterky nedosedaly na plosnak, tak jsem k nemu pridal trochu cinu a vse bylo ok. To bylo cca pred pul rokem. Dnes jsem myslel ze se problem opakuje a znova si s tim trochu pohral. Co jse, s tim mohl udelat, cim bych to tlacitko na odmykani rozbil?
Achiler
Příspěvek od Achiler » 26.09.2015 15:58
Zajimave, z niceho nic jednou se to otevrelo, ale kufr a zamek opet sli otevrit po 3 stisknuti, behem chvilky uz zase nefunguje vubec nic...
Achiler
Příspěvek od Achiler » 26.09.2015 17:17
Dekuji za rady, momentalne mam tedy auto, do ktereho se po zamknuti uz nedostanu.
Ruzne s tim laboruji a stale nejde vubec nic. Zajimave, ze jak to slo po nakodovani alespon zamykat a odemykat kufr, tak to uz proste nejde. Uplne mrtvy klic. Zkusil jsem znova programovani a je tam patrný rozdíl. Při prvním kodování jsem 4x otočil klíčkem z polohy 0 na II a zpět, poté to píplo, zmáčkl jsem nějaké tlačítko a ihned mi to píplo, poté fungovalo alespoň to zamknutí a kufr. Když jsem to kodóval ted, 4x otocil, piplo, zmackl tlacitko a uz nic po druhe nepiplo. Kolik by mohl stat novy ovladac? Bez klíčku a imobilizeru? Predpokladam tak 5 tisic
Příspěvek od foki » 29.09.2015 22:52
to ze nepipne podruhe tak se neukonci programovani
klic se da sehnat pouzity levneji staci zavolat na vrakoviste 777556188
imobilizer prehodis a dalku nakodujes
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 26.10.2015 21:23
Ahoj. Poradí někdo. U FF 3 (Ecoboost) jsem měnil baterku v DO - protože systém hlásil - batery low.
Auto jsem po výměně baterky normálně odemčel i zkušebně nastartoval (má bezklíčové startování - tlačítko). No a druhý den už jen auto odemču ale nenastartuji. Chová se zmateně - občas hodí hlášku klíč nedetekován, displeje různě poblikávají.
Jak se ten klíč případně páruje s imobilizérem u systému bezklíčového startování??
PS. podezdření se startem mám ale i na možná vybitou autobaterii.
Nemá někdo názor ?
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
