Bílý kouř + samovolné zvyšování otáček Focus 18DI TDDI
petr1111
Příspěvek od petr1111 » 18.11.2012 17:37
Dobrý den,
potřebuji radu. Mám Focuse 99 rok 1,8 DI TDDI TURBO. Najeto 227tis. km a teď se mi začala projevovat následující anomálie. Auto po nastartování bíle kouří z výfuku, po ujetí cca 30km při jízdě klid, ale jakmile zastavím a přidám plyn tak opět bílý kouř. 2x se mi stalo, že při jízdě na se zařazeným stupně 2 samovolně začalo přidávat. Sešlápl jsme spojku, ale otáčky šli na maximum. Pak to chcíplo a zůstali svítit - žhavení a kontrolka oleje. Vypnul jsem motor a opět nastartoval. Prosím o radu co s tím? Co to může být? Dolil jsem olej hladina byla pod minimem cca 1l a zatím moc neklesla. Děkuji za radu popř uvedení kolik by mohla stát oprava? Petr :cry: :cry: :?
Jardak
Re: Bílý kouř + samovolné zvyšování otáček Focus 18DI TDDI
Příspěvek od Jardak » 18.11.2012 18:38
Turbo KO,pouští olej do sání,proto se zvyšují otáčky protože motor jede na olej.
Pokud nechceš motor odepsat už s tím nejezdi a vyměň turbo.
Foki tady turbo nabízí za 1000 kč. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 07#p832807
petr1111
Příspěvek od petr1111 » 18.11.2012 20:19
Zdravím, díky za radu. Zkusím to a uvidím.
