Vibruje brzdový pedál
dikfi
Příspěvek od dikfi » 23.08.2012 23:12
Zdravím, když brzdím, tak se mi rozvibruje brzdový pedál a volant. Dělá to ale pokud brzdím normálně, když brzdím prudce, tak nic. Vůbec netuším čím to může být, ani jestli to dělá nějaké kolo, nebo všechny. Na účinnost brzd to nemá vliv, brzdí dobře. Alu nemám a nevyváženými koly a geometrií to nebude, to bych cítil vybrace při vyšších rychlostech a to taky nic. Budu rád za každou radu, dík.
Ford Focus kombi 1.8i 16V 85kW, Ghia, Sv. modrá metalíza - Metropolis
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p803975
Re: Vibruje brzdový pedál
Příspěvek od miki21 » 23.08.2012 23:23
dikfi
Příspěvek od dikfi » 23.08.2012 23:57
To mě taky napadlo, ale nevím jak to zkontrolovat. Kola jsem měl všechny sundaný a neviděl jsem žádnej náznak..
Příspěvek od miki21 » 24.08.2012 10:56
okem nepoznáš nic, kope to v řádech desetin mm. Jedině shodit kotouče a hodit je na soustruh.
ps: dělají to většinou jen přední
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.09.2012 12:28
ee ..ja vcera pretacel zadni...a je po kopani
Příspěvek od foki » 28.09.2012 13:40
zadni poznas kdyz si pritahnes rucku , uz jsem je taky stacel .
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.09.2012 14:27
jj foki..presne tak jsem to odhalil ktere kopou...byla to kupodivu zalestena koroze kdyz to velou zimu stalo protoze jsem marodil po bouracce a nejezdil...a desticky tu korozi kotouce pak neodrou dolu...
Martin41
Příspěvek od Martin41 » 16.11.2012 21:45
To jako že litina s lehkou stopou koroze je odolnější na otěr než okolní litinový popvrch kotouče? To snad ne.
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » 16.11.2012 21:59
Měl jsem podobný problém, než bych laboroval sehnal jsem si všechny nové kotouče i s destičkami a nechal vyměnit a mám klid. Brzdí to jak víno. Dá se to asi i udělat i doma, ale mám dobrý servis kde to udělali i s výměnou brzdovky. U brzd neexperimentuju, jde o život a tohle šlo takhle kupodivu vyřešit za rozumné love.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.11.2012 22:21
Chceš to vidět?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=72
Jinak taky... 4x kotouč a nové zadní destičky. Přední jsem zbrousil do roviny, aby se správně zajely nové kotouče...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
