přední brzdiče
Kiko
přední brzdiče
Příspěvek od Kiko » 10.11.2012 17:34
Ahoj může mi někdo napsat jaké jsou rozměry šroubů na uchycení třmenu předního brzdiče :?:
ff kombi r.v. 00 1,8 16V ghia
Jardak
Re: přední brzdiče
Příspěvek od Jardak » 10.11.2012 19:20
Pokud máš na mysli velikost klíče na demontáž třmenu např. při výměně brzdových destiček,tak je to 7 mm imbus. Rozměr šroubu nevim,závit bude asi M 10.
Kiko
Re: přední brzdiče
Příspěvek od Kiko » 11.11.2012 17:34
Jedná se mi o rozměry šroubu, závit, délka atd. jsem moc línej na to abych to rozebral a podíval se :bebng:
Jardak
Re: přední brzdiče
Příspěvek od Jardak » 11.11.2012 19:55
Tak on to není šroub jako takový,spíš váleček se závitem na konci.A když si tak línej sundat kolo a vytočit jeden šroub - napiš aspoň důvod proč to chceš vědět?
Kiko
Re: přední brzdiče
Příspěvek od Kiko » 17.11.2012 22:47
při výměně disků (přezutí) mi začal disk drhnout o brzdič, obložení a kotouče jsou měněny cca rok zpět a minulou zimu na těch samých diskách problémy nebyly. Z nějakého důvodu mi to tam nějak asi vyrostlo, zkoušel jsem prohodit všechny kola a drhnutí bylo větší či menší, zkoušel jsem brzdič utáhnout ale ani jsem s těmi šrouby nepohnul a při tom mi jde lehkým tlakem s brzdičem pohnout, přisuzuji to k vymačkaným šroubům, tak abych je mohl vyměnit a při tom si pro ně zajet potřeboval bych znát ty rozměry, na druhou stranu se mi nechce kupovat nějaké opravné sady ze kterých bych použil jen tyto šrouby.
