Zaslepení EGR u 2litra 100kw
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 08.11.2012 17:02
Zdravím mám dotaz hledal jsem ale nenašel,jen sem našel 1,6 a u 1,8 TDCI.Mám 2 litr 100kw TDCI rok 2005 a chtěl bych zaslepit EGR lze to u toho tipu??? Jak na to asi vím kus plechu (vystřihnout navrtat díry)to jsem tady našel,ale nebude mi to házet chybu v počitači??Už to někdo dělal u 2 L.Diky moc za info.
Ford Focus 2L,HDTI 100kw, Rv 2005
phofy
Re: Zaslepení EGR u 2litra 100kw
Příspěvek od phofy » 08.11.2012 17:14
Jo dělal to myslím romava a chybu motoru mu to vyhodilo, když se zahřál na provozní teplotu
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 08.11.2012 18:30
Díky třeba se ještě někdo ozve kdo má stejný motor...Hlavně mám strach aby to pak neskočilo do nějakého nouzáku a pod,nemám možnost to napíchnout na diagnostiku. :cry: :cry: Tak mám obavy...
phofy
Příspěvek od phofy » 08.11.2012 19:25
A co tě vede k zaslepení?
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 08.11.2012 20:06
Raní starty::motor chytne na šup ale sem tam zahapruje volnoběh a kouří to cca 2 min(bílo modrý kouř,olej se nestrácí),jak se to trochu nahřeje tak to jede naprosto bez problému.Olej a filtry jsou nové.Napadly mě i žhaviče ale to by to nechytalo na drc..A co mě ještě zaráží::divný smrad z výfuku jak čpavek. :?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 09.11.2012 09:56
Tak jestli mas DPF tak ten smrad je podle me celkem normalni, to je aditivem co se vstrikuje do nafty.
Je:
Byl:
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 09.11.2012 10:25
Nemám tam DPF.Ale je pravda že do nafty aditivum dávám cca co 2 nádrž..Vyzkouším to bez aditiva.Díky za radu.Tohle mě nenapadlo.
Naposledy upravil(a) Focus 2TDCI dne 09.11.2012 11:03, celkem upraveno 1 x.
spanel
Příspěvek od spanel » 09.11.2012 10:44
On tím nemyslel klasické aditivum, jako je například VIF, ale pravděpodobně EOLYS, nebo močovinu pro regeneraci DPF.
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 09.11.2012 11:00
spanel píše:On tím nemyslel klasické aditivum, jako je například VIF, ale pravděpodobně EOLYS, nebo močovinu pro regeneraci DPF.
Já vím šak sem psal že v autě DPF nemám..Jen mě napadlo jestli tam toho aditiva nedávám zbytečně moc..
spanel
Příspěvek od spanel » 09.11.2012 12:00
No, pokud je to kvalitní aditivum a dáváš jej jednou za 2 nádrže, tak to by mít vliv nemělo. Spíše naopak.
I na VIFu píšou, že předávkování (doporučuje se odměrka na 20L nafty) není na závadu.
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 09.11.2012 14:43
Hm tak proč mi to vždy po ránu tak hapruje--natočím to(chytí na drc) volnoběh cca930ot a občas se to zatřepe spadnou otáčky na 900,a jde z toho modro bílý kouř-po cca 3 min je to ok,pak celý den jak jezdím tak nic.Tohle mi to dělá jen při raním startu.. :? Tak před chvílí jsem jel pryč(auto od včerejška stálo) natočil jsem a zvedl otáčky plynem na cca 1000,a auto ani nezakouřilo,nechal jsem ho tak běžet cca 3min uberu plyn a nic.Kde muže být chyba???? Že by v sytiči?? :bebng:
V12
Příspěvek od V12 » 09.11.2012 21:29
EGR, vstrekovace na pokraji zivotnosti, viaznuci regulator tlaku cerpadla, vylagrovane turbo tlaciace do motora olej. Skratka nic prijemne. Kolko to ma nalietane ? Tipujem na 200 - 250k km.
Na sivomodro dymila kamaratovi Alfa a do mesiaca menil turbo. Do motora a aj do vyfuku tlacilo kvanta oleja. Jo a jedna poznamka - diesel nema sytic, ale regulaciu predvstreku (riesenu elektornickym ovladanim okamihu vstreku, co je zakladna vlastnost CR systemov).
Nicco
Příspěvek od Nicco » 10.11.2012 00:02
Focus 2TDCI píše:...A co mě ještě zaráží::divný smrad z výfuku jak čpavek. :?
Takto smrdi kazda nafta :bebng: - ako chlor = emisie NOx (riesi SCR) a k tomu este pevne castice (riesi DPF).Focus 2TDCI
Příspěvek od foki » 10.11.2012 08:13
Focus 2TDCI
Příspěvek od Focus 2TDCI » 10.11.2012 11:33
Zdravím tak problém vyřešený(snad) :lol: ,byl jsem v servisu u známého a diagnoza::::jeden žhavič ko+ nafta na pi.., žhaviče vyměnil všecky a naftu jsem vzal vervu,a auto jede jak po másle..A najeté to má poctivých 147000km.A už mi to ani tak blbě nesmrdí z výfuku. :hhura:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], oscaar a 0 hostů
