RS torque mounts
Vše o motorech ST a RS
koSTa
Re: RS torque mounts
Příspěvek od koSTa » 23.10.2011 18:04
Tak konecne jsem Elevate nahodil a rozdil citim hlavne pri razeni, je to presnejsi, ty vyjezdy a hrabani jsem jeste nezkousel. Do rizeni nejdou zadny vibrace, z toho jsem mel strach. Uvidime na okruhu v patek.
Ford Focus ST Panther black, Eibach Pro Kit, Pro Spacer 15mm, ATE brake system, Mongoose catback, Airtec IC, RS sparkplugs, CAIS from Moskito and Karel development :-), ModX, spojka RS, naplne Millers oils
nostro66
Příspěvek od nostro66 » 03.11.2011 21:41
Tak som aj ja nahodil Elevate (kupil som od geish@). Trosku lepsie radenie a ten "kovovy klik" zvuk sa uz neprejavuje tak casto, ale uplne ho to neodstranilo :-(
Focus ST Electric Orange / Intercooler Forge / Dreamscience mapa DSCI / K&N Filter
moskito
Příspěvek od moskito » 28.10.2012 02:14
Hoši, takže bacha... Po roce užívání téhle fičury se mně i votasovi tento silentblok roztrhl a už tak dobře neplní svojí funkci jako když byl nový... :cry:
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
votas83
Příspěvek od votas83 » 05.11.2012 19:21
Tak co panove,koukali ste na to,jak to mate?
FOCUS ST 225 FL
Serie:266,5 PS 341,2Nm,custom intercooler,custom lauf,RS svíčky-spojka,Eibach Pro-Kit springs, torque mounts(silentbloky.cz),otevřené sání ala DS ,Sound SymposerOFF
Johnny ST
Příspěvek od Johnny ST » 06.11.2012 07:06
Já jsem auto už zazimoval, takže na to kouknu až na jaře. Dřív auto na zvedák nedostanu. Nicméně já mám oproti vám najeto hodně málo km, takže by to snad mělo být zatím v pořádku. Dám tam zpět originál. Když jsem to měnil, tak byl jako nový.
Ford Focus 2.0i
moskito
Příspěvek od moskito » 07.11.2012 11:40
Proč bys to měnil pokud to bude v pořádku? :nixw:
mojeauto.cz
Johnny ST
Příspěvek od Johnny ST » 07.11.2012 18:09
Už dvěma lidem se to rozpadlo :) Takže jestli bude jen malinký náznak poškození (kromě ulomeného kousku hliníku od výroby), tak ho měním zpátky. Když bude vymlácený a já si toho včas nevšimnu, tak bych si tím nerad odrovnal další silentbloky, nebo něco jiného...
Ford Focus 2.0i
votas83
Příspěvek od votas83 » 17.01.2013 16:12
taaak Moskito už ma opraveno... :palec_nahoru:
FOCUS ST 225 FL
moskito
Příspěvek od moskito » 17.01.2013 18:06
Juchůůů! :Dancer:
Už se těším. S tím origo se vůbec nedá řadit. (Hlavně v zimě.)
mojeauto.cz
votas83
Příspěvek od votas83 » 18.01.2013 23:00
jinak pan si udelal dva kusy do foroty,pač jsem rikal ze si nas to koupilo cca 6,takze kdyby nekomu taky prasknul a chtel ho takto opravit tak mu ho odveze a on mu ho hned zalisuje...
FOCUS ST 225 FL
tomcar
Příspěvek od tomcar » 07.03.2016 12:31
Zdravím, pročetl jsem si toto téma a zaujalo mě to, zvlášť když má fíkus ač se samosvorem stále problém s přenosem výkonu :D . Už je to nějaká doba co to máte, jaké jsou zkušenosti? Praskly ještě někomu? V čem je hlavní výhoda Elevate proti vibratech a kde se to dá nejrozumněji koupit?
Jako vždy díky za rady :palec_nahoru:
Focus ST+ , Bluefin ST1, RS clutch, QUAIFE, bilstein B6
Johnny ST
Příspěvek od Johnny ST » 01.04.2016 17:31
Pokud vim, tak od Elevate praskly postupne vsem.
Ford Focus 2.0i
Zpět na „Motory“
