spotřeba FF 1,8 16v 85Kw 1999
- lstresna
Re: spotřeba FF 1,8 16v 85Kw 1999
stano.:Mas pravdu tak nejak jsem to cekal ze by to mohlo byt v pr... ale zas mi nejde do hlavy jedna vec.Ze ten motor jede stejne jak driv bez jakychkoliv problemu krom toho teda ze ten motor uz neni tak zivy v nizsich otackach hlavne do kopcu.A jak to vubec poznam ze ten kat. s lambdou jsou v haji??
- oscaar
Musí ti někde změřit emise stejně jako když děláš STK. Lambu ti zjistí při diagnostice řídící jednotky,nevím jetli to je stejné jako u escortů s motory Zetec ale u nich. Když ti pošla lambáda,tak motor jel v nouzovém režimu a myslím že u focese by ti měla svítit ta kontrolka s motorem.
- vitr73
ja vim zcela jiste ze jednotka nepozna jestli lambda jede tak jak ma...jedine chybove hlaseni pozna kdyz nejde zhaveni lambdy. jinak prejde na pevnou bitmapu a vic ji nepouziva...to vim jiste protoze mne nesla a chyba se nerzsvitila...jedine jsem to poznal (po rade kamarada) ze jsem ji na ferovku odpojil a jelo to lepe....ale jen muj nazor a zkusenost!!!
- Dektyarev
Já si spotřebu měřil naposledy tak před dvěma roky a to jsem měl v létě průměr 7,6 litru a v zimě 8.
V poslední době se mi zdá to auto takový divný, tak to zkusim změřit znova jestli se něco změnilo. Jinak jezdim většinu času okresky a to rychlostí tak 80 km/h, takovej kapitán šnek.
Ford Focus 1,8 16V Zetec r.v. 00 Gold sedánek
- lstresna
Kazdopadne zkusim vymenit tu lambdu.Jeste bych se chtel zeptat jestli je tam jen jedna a nebo dve mam rok v.1998.
- Pastovic
No asi se napřed podívej pod auto, protože 2lambdy měly být tuším až od 02(facelift) ale já mám 01 a mám dvě. Takže musiš kouknout pod kapotu a auto.
- r0mik
bude mit jednu, ty budes mit nejaky mezimodel jako napr pbjun
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pbjun
Jj je to tak, v roce 2001 se montovaly auta jak s hlinikovym vikem a jednou lambdou ale taky s plastovym vikem a dvema lambdama, ale daji se zamenit
- lstresna
Ok pokusim se nekde sehnat lambdu.take se domnivam ze tam mam jen jednu a viko mam hlinikovy.Doufam ze to bude jen tou lambdou.
- pbjun
Jj hlinikove viko, vaha vzduchu hned u airboxu a jedna lambda to je motor do 2001 a plastove viko, vaha vzduchu na parozi a dve lambdy jsou po 2001
- lstresna
a kde tady na netu najdu lambdu ktera ma stejny konektor abych ji nemusel prepajet protoze jsem koukal ze maj skoro vsude univezraly.
- r0mik
pletou se tu hrusky s jablky
plastove, hlinikove viko plati pro 1.6
1.8, 2.0 mel ve focusu mk1 vzdy plastove viko
Konektor ustrihnes ze stare lambdy a prepajis si to. A nebo napis, mam tu nekolik lambd k prodeji.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- lstresna
Tak lambdu uz mam sehnanou tak zejtra vymenim a uvidim.Snad to pomuze snizit spotrebu.
- lstresna
Tak lambda vymenena a svete div se jede to o mnoho lepe.Casem poznam snad i lepsi spotrebu.Cena 2000 i s praci.
Tu lambdu ti nacalo to, ze ti hadzalo benzin do vyfuku. Isiel si 150km, spotreba cca 8 litrov, takze nejakych 12 litrov zozral motor. Ak jeden valec nepalil vobec, 3 litre benzinu vyhadzalo von a zhorelo len tak, vo vyfuku. Lambda a katalyzator sa tesili...
Chybnu lambdu zistim ako? Len na diagnostike?
