Dojezd stěračů - náhodně nefunguje
pbjun
Re: Dojezd stěračů - náhodně nefunguje
Příspěvek od pbjun » 07.01.2012 20:10
Jj je do neho primo zacvakly plochy konektor ten odpojis, prepakovani vyndas, sundas kryt z motorku pak tenhle plastik ktery ma jen tri packy a ses tam. Pracei s demontazi a montazi tak hodka az dve dle toho zda pujdou sundat sterace :)
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 08.01.2012 00:11
Stěrače jsem sundal nedávno když jsem měnil kabinový filtr a řeknu ti, že to byl teda pěkný porod! :roll: To už teď asi půjde líp, jen budu musel hoilt znovu přesilikonovat to plastové torpédo...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 08.01.2012 07:43
No torpedo budu resit taky, ale ne silikonem ale sroubama :)
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 10.01.2012 08:45
Nerad bych to zakřikl, ale asi vyřešeno! :D
Vypadá to, že byly málo napružené kontakty v dojezdu u motorku, napružil jsem, ošmirgloval, prolil to celé kontoxem a dneska ráno po cestě 12km dělal ruční cyklovač abych to zkusil. A ani jednou se to nezastavilo po puštění páčky!
Díky za rady, snad už to půjde. A můžu zase přesednout do mého FFII... :lol:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.01.2012 20:35
Tak takove prkotiny vzdycky dokazou potrapit :D
drak1234
Příspěvek od drak1234 » 27.01.2012 23:02
ako citam skusim aj ja tie kontakty, lebo akurat vcera som uvazoval nad vymenou motorceka. Mne nefunguje apsolutne dojazd sieracov v nulovej polohy
Focus Wolf 3dv. 2,0 16V Zetec-E EFI EDDC rv.2000 prevodovka MTX75,
úprava wolf: -podvozok, -výfuk, -elektróny, -svetlá,
Ďalšie úpravy: -chip, -Short Shift, -KN sanie, -športový regulator tlaku paliva do 10bar, -ext. odlučovač oleja
Wolf
drak1234
Příspěvek od drak1234 » 09.03.2012 10:13
tak vyskusal som napuzit kontakty aj som ich precistil a nepomohlo, kde moze bit chyba?
Wolf
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.03.2012 17:14
A relatko si vymenil? :)
drak1234
Příspěvek od drak1234 » 11.03.2012 20:28
ake relatko? netusim ake a hlavne kde sa nachadza. za radu dakujem
Wolf
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 11.03.2012 21:35
Relátka jsou dvě, R18 a R19, jsou u pojistek pod volantem vlevo.
Jedno je na přední stěrače, druhé na zadní. Zkus je prohodit a uvidíš, někomu stačilo k vyřešení problému jenom to prohození...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 12.03.2012 06:25
Nekdo ma treba i relatko jedno dvojite a u me ve focusu dokonce misto jednoho relatka byly jen preklanovaci plisky :D
drak1234
Příspěvek od drak1234 » 15.03.2012 15:22
no takze relatko vymenene, kontakty prihnute na motorceku, a stale rovnaky problem.
Wolf
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 29.10.2012 23:14
Tak po roce bezproblémového provozu opět problém - na FF1... :(
Přestal jít cyklovač (úplně) a taky dojezd stěračů při stlačení páčky dolů (jedno setření).
Vyměnil jsem relátka a závada přešla na zadní stěrač, tzn. relé předních stěřačů KO. Problém cyklovače vyřešen, ale dojezd při spodní poloze páčky pořád nejede!
Vytáhl jsem motorek stěračů, přihl kontakty u motorku, obrousil, ale pořád nic. Toto před cca rokem při stejném problému pomohlo...
Help! Nevíte někdo co zkusit dál???
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 02.11.2012 21:45
Ještě mě napadá - při stlačení páčky dolů necvakne relé, když dám páčku na cyklovač tak cvakne. Je to tak OK?
Co dráty - nevíte někdo kam od motorku vedou? Bych je chtěl zkontrolovat...
Arny_CZ
Příspěvek od Arny_CZ » 09.03.2016 11:48
Ať zbytečně nezakládám nové téma, dávám dotaz sem, týká se samozřejmě také stěračů.
Nevíte náhodou, kde bych našel cyklovač stěračů? Jedná se o ten "jednoduchý" pevně nastavený, nikoli o ten programovací.
Stěrače mi zlobí tak, že když přepnu páčku stěračů nahoru do polohy č. 1, tak stěrače běží pořád a necyklují. Také je chyba v tom, že pokud zapnu ostřikování předního skla, měly by stěrače po ukončení ostřikování ještě automaticky 3x setřít sklo, mě stěrače po osříkání předního skla běží pořád, pomůže pouze vypnout klíček zapalování.
Poté, co jsem si pročítal diskuzní fórum, myslel jsem, že bude vadné relé. Pak mě ale napadlo, že relé v podstatě pouze spíná chod stěračů, ale musí dostat impuls z páčky stěračů nebo z cyklovače. Tak mě napadlo, že cyklovač bude zabudovaný v páčce stěračů, tu jsem ale rozdělal a žádný cyklovač v ní není :-(
Věděl by někdo na co se při hledání závady soustředit?
Moc děkuji.
P.S.: teď mě ještě napadlo: já jsem se díval pouze dovnitř té spodní části páčky stěračů, ale není ten cyklovač náhodou zabudovaný přímo uvnitř páčky (jakoby nahoře, kde se páčka ovládá rukou)? Páčka je celkem tlustá, takže pokud je i dutá, tak by se do ní nějaká elektronika bez problémů věšla.
