Prosím o radu - zimní pneu + disky
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 28.10.2012 21:29
Zdravím pánové,
potřeboval bych prosím pěkně rychlou radu.
Já, debil, jsem si koupil zimní pneumatiky + plechové disky podle techničáku. Tzn. R15 195/55. Nicméně tam dát nešly, takže jsem se dozvěděl z fóra, že to je kvůli brzdám. Proč by taky v techničáku měly být pravdivé informace.
Zítra se pokusím to vrátit v obchodě a doplatit si R16.
Ale můj dotaz zní. V techničáku mám disky 6.5J x 16 H2 ET 52.5 ale v tom obchodě mají pouze ty samé ale ET 50. Něco jsem o tom četl, ale bude s tím problém? prakticky i teoreticky?
na ten bych chtěl doplatit (jiný tam nemají)
http://www.appneushop.cz/plechove-disky ... x63-3-et50
ten by tam měl být dle techničáku
http://www.pneu-alu.cz/nove-disky-ford/ ... 108-et52-5
nevím a ani nedokážu si představit jestli to lze zaměnit.
Díky moc.
FF combi 1.8 TDCI 2006
Ford Focus II combi 2006 Ghia 1,8 TDCi fmodrý džínový metle
Adow
Re: Prosím o radu - zimní pneu + disky
Příspěvek od Adow » 28.10.2012 21:33
Já mám v techničáku zase originálně 6.5J x 16 H2 ET 50 a dokonce 6.5J x 16 H2 ET 47,5. Problém to určitě nebude. Auto bylo expedovaný z fabriky na 16". A na léto mám ET 43 - byly s typovým listem a jsou dopsaný do TP. Taky bez problémů, ale je to už citlivější na nerovnostech.
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 29.10.2012 08:01
Dik za nazor. Uvidime co reknou v servisu
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 05.11.2012 10:45
tak v servisu byli hodní a vzali kola zpět a doplatil jsem si na nove.
Pneu sedí, žádný problém.
Nicméně pro ostatní, i když asi opakovaně, na můj FF II 1,8 TDCi 2006 se disky R15, i přes to, že jsou uvedeny v techničáku, nevlezou !! minimum R16
