Svítí kontrola oleje a je slyšet šelest v motoru
Zdravím, včera jsem mi stalo zničeho nic že se mi při jízdě rozsvítila červená kontrolka oleje a bylo slyšet při vyšších otáčkách šramot z motoru hlasitost se zvyšovala vzdáleností jízdy, auto jelo (táhlo) normálně cca 3km. Pak jsem doma dolil olej cca 0,75l a vyrazil jsem. Kontrolka zhasla a vše se zdálo být ok, po cca 500m se zase začla rozsvicovat a zhasínat podle toho jestli jsem brzdil atd. následně po dalším půl kilometru už svítila furt. Do toho se zase ozýval šramot z motoru. Tak jsem to otočil do forda. Tam mi zkontrolovali olej a je ho tam dost až i trochu víc. Točili motor a bylo to slyšet už jen malinko, tak nevím jak to dopadne. Mluvili o tom že by to mohl bejt řetěz od vačokových hřídelek. Ale ta kontrolka mi do hlavy nejde. Nemáte někdo tuchu o co by mohlo jít. Díky. V pondělí se na to mrknou tak pak dám vědět jak to dopadlo.
Re: Svítí kontrola oleje a je slyšet šelest v motoru
Mám Focus II 1,6 TDCI 80kW
- Marod22
A neuniká ti ten olej nejak výrazne?...pri poslednej výmene si to nemohol mať extrémne preliate?
Myslim že je to bez úniku, poslední dolití cca před 7měsíci a navím po přeměření je oleje víc než by mělo, asi proto že jsem doma dolil skoro litr.
- V12
Strata oleja, sramot v motore, hmmm, to nevesti nic dobre. Ako prve by som stiahol hadicu z intercoolera a pozrel, ci nie je zaliaty olejom. Ak ano, turbo v cudu.
- MikeGod
paullikiller píše:Zdravím, včera jsem mi stalo zničeho nic že se mi při jízdě rozsvítila červená kontrolka oleje a bylo slyšet při vyšších otáčkách šramot z motoru hlasitost se zvyšovala vzdáleností jízdy, auto jelo (táhlo) normálně cca 3km. Pak jsem doma dolil olej cca 0,75l a vyrazil jsem. Kontrolka zhasla a vše se zdálo být ok, po cca 500m se zase začla rozsvicovat a zhasínat podle toho jestli jsem brzdil atd. následně po dalším půl kilometru už svítila furt. Do toho se zase ozýval šramot z motoru. Tak jsem to otočil do forda. Tam mi zkontrolovali olej a je ho tam dost až i trochu víc. Točili motor a bylo to slyšet už jen malinko, tak nevím jak to dopadne. Mluvili o tom že by to mohl bejt řetěz od vačokových hřídelek. Ale ta kontrolka mi do hlavy nejde. Nemáte někdo tuchu o co by mohlo jít. Díky. V pondělí se na to mrknou tak pak dám vědět jak to dopadlo.
Ahoj měl sem stejný problém při cestě do Chorvatska víc v tomto tématu.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Auto jsme prohlídli, vyměnili olej pročistili, ale hlavně mě nefungovala sahara, kterou jsme opravili.
Uběhly 4 měsíce a auto je v pohodě.
Praha - Ford Focus C-Max 1.6TDCI 80KW 109HP
