1.8 TDDI 66 kW - demontáž olejové vany
Stagr
Příspěvek od Stagr » 25.10.2012 19:53
Zdravím všechny,
včera se bráchovi podařilo prorazit olejovou vanu a o víkendu nás čeká sundání a buď výměna či oprava vany. Rád bych se proto zeptal na co si dát pozor či na nějaké tipy? Je u toho motoru třeba odpojit převodovku nebo to jde i bez toho? Rok výroby je 1999.
Předem díky moc za rady.
Jardak
Re: 1.8 TDDI 66 kW - demontáž olejové vany
Příspěvek od Jardak » 25.10.2012 20:06
Všechno tu je,stačí trochu pohledat. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=14809
Stagr
Příspěvek od Stagr » 25.10.2012 20:12
Super díky moc. Hledal jsem, ale na tohle jsem nenarazil :)
Příspěvek od foki » 25.10.2012 20:15
jenom upozornim ze jsou dva druhy van , to v pripade koupe jiné . a nejsou zamenitelne
Stagr
Příspěvek od Stagr » 27.10.2012 14:13
Tak vana opravit nejde a je prasklej i sací koš. Jak rozlišit ten správný druh vany? Chceme zkusit něco sehnat na vrakovišti, jde nějak podle VINka určit, která ta vana tam je?
Příspěvek od foki » 27.10.2012 22:53
vzit si tu starou sebou .
