Nepohyblivá přední kola
ageR
Příspěvek od ageR » 24.10.2012 19:55
Zdravím,
Prosím o radu k poněkud zapeklitému problému, který se týká mého Forda Focuse 1,8 TDDi v provedení Combi (2002). Včera jsem si chtěl standardně přezout lité ("letní") 15" za plechové ("zimní") 14". Obě tyto sady mám čtvrtou sezónu. Po nasazení dvojice kol na zadní nápravu (bubny) bylo vše v pořádku. Avšak nasazené plecháče na přední nápravě (kotouče) byly naprosto nepohyblivé. V jednom pneuservisu jsem se nedočkal odpovědi, v druhém bylo řečeno, že by za to mohla vysoké ET, kdy kolo se nedostane přes třmen a vůbec - moc se mi nevěřilo, že ty kola už někdy na Focusu byly. Vždy jsem tedy odjel domů na litých 15". Dodávám rozměr plechových disků - 5,5J x 14" x 47,5 ET. Už po nahlédnutí do manuálu a několika e-shopů mi přijdou jako regulérní. Na předních kotoučových brzdách se měnily pouze ony kotouče a destičky. Ještě bych doplnil, že se minulou zimu vnitřek disků velmi jemně obrušoval z důvodu hlasitého projevu (ran) při lehkém dobržďování, po cca 14 dnech si to sedlo.
Děkuji za každý Váš nápad k vyřešení.
r0mik
Re: Nepohyblivá přední kola
Příspěvek od r0mik » 24.10.2012 20:00
"spatne" disky, jiny prolis
Mel jsem alu kola s ET37 a po vymene desek s kotouci mi taktez zasahoval trmen do paprsku.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pbjun
Příspěvek od pbjun » 27.10.2012 20:21
Pokud vim tak na naftaka 14" z focusu nedas ne? Jinak mel sem podobny problem s tim, ze sem koupil nove desticky a kola mi o brzdy drela :D
edit: a tedka koukam ze mas po FL tak tam 14" na nove brzdy nedas... Teda aspon originaly ne. Sezen bud litaky s malym ET - idealne tak 38 - 35 a melo by to byt ok a nebo tam dej 15" kola ktera tam patri :nazdravi:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 27.10.2012 21:14
proc by tam 14" s novyma deskama nedal? Vsechny ty focusy maji stejne brzdy. Max se jen lisi zda jsou zadni bubny nebo kotouce. Jine rozmery brzd maji jen ST,RS.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.10.2012 21:35
Já mám zimní taky 14" origo plechový disky a jsou i v techničáku. Mají ET 43,5. Tazatel uvádí ET 47,5 proto mu drhnou o brzdy.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.10.2012 21:41
OT: Kdybys chtel, mam 14" plechace z Escorta s ET41 vcetne zimaku 185/60
Příspěvek od foki » 27.10.2012 23:01
djdekl píše:OT: Kdybys chtel, mam 14" plechace z Escorta s ET41 vcetne zimaku 185/60
blby rozmer , focus ma /65/
ageR
Příspěvek od ageR » 28.10.2012 15:10
Děkuji Vám za reakce. Na vrakovišti jsem se neúspěšně poohlížel po discích s jiným ET. Sadu holt prodám a obratem pořídím zimní pneu na litý.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 28.10.2012 20:55
A netačilo by jenom trošku obrousit ty výstupky na třmenech? Před cca rokem jsem to viděl dělat, ccal 1mm pomohl...
Příspěvek od foki » 28.10.2012 21:21
a co treba tam ty desky vubec nedavat . kdo brzdi neni frajer :totlsmile:
kiri
Příspěvek od kiri » 04.11.2012 15:51
No tak presne s rovnakým problémom práve zápasím. Stále mi hlava nebrala ako je to možné. Na vysvetlenie, pred 3 rokmi som kúpil Focusa r.v.2000. Brzdy brzdili dobre (podľa STK) takže som jazdil. Od kúpy som tam mal 14" plecháče (Ford, ET som na nich nikde nenašiel) a všetko bolo v poriadku.
Teraz vo štvrtok som menil komplet predné kotúče spolu s doštičkami. Po výmene do kolies prichádali rany od brzdových strmeňov. Dotyk strmeňa s vnútornými diskami je úplne minimálny povedal by som že menej ako 0,5mm (no jazdiť sa s tým nedá).
Okrem obrúenia strmeňa alebo výmeny kolies za 15" ma nenapadá iné riešenie. Ešte by ste mi mohli poradiť kde presne na disku hľadať aké ET je to? Niekde z vnútornej strany?
A ešte prosím o jednu radu, na jedne doštičke som pri zúfalých pokusoch (zhazdovanie a nahadzovanie) ulomil poistný drót. Môžem ju nechať bez neho a jazdiť? technicky platnička nemôže "vypanúť" len či to nebude mať vplyv napr. na ošúchanie kotúča, keďže tá "poistka" je asi hlavne kvôli tomu nech sa ho platnička zbytočne nedotýka.
Miesto dotyku strmeňa s kolesom
Focus 1,8 TDDi 66kW 2000 kombi
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.11.2012 20:23
ET najdeš vyražený tuším poblíž děr pro šrouby kola z lícový strany.
Pokud tam nemáš ten drát,tak si myslím,že na nerovnostech bude brzdový třmen klepat. Nehledě na to,že jsou to brzdy a tym mám rád na svým autě ve 100 % stavu.
kiri
Příspěvek od kiri » 06.11.2012 20:44
Je možné že vyrazené ET na disku jednoducho nemám? Je tam logo Ford no po ET ani stopy 8O
No nič, najjednoduchšie riešenie je predať 14" a kúpiť 15" ... qua
skier.n
Příspěvek od skier.n » 06.11.2012 21:20
Mi se po vymene brzd, teda nikdy jsem si toho nevsimnul. Pri plnem rejdu auto obcas brzdi, podotykam ze nikde nic nedre, jsem si jisty ze to "brzdi" nevite co to muze byt??
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Příspěvek od miki21 » 06.11.2012 21:31
Není při plném rejdu skříplá brzdová hadička? Trochu přibrzdíš a kapalina se nemá kde vrátit a kolo stále brzdí.
