Přední světla na Focuse
Re: Přední světla na Focuse
HID bez ostrekov a nivelacie tam nemaju co robit.
UK svetla nepatria na nase cesty.
Ak to tam budes mat, s radostou ti tie svetla pokrstim pacidlom. Podobnych tupcov jazdi po ceste dost.
tomy159
Až na to že já v ČR jsem jednou do roka a to tak na týden. jinak jsem v UK proto ty UK světla.
a v tom nevidím problém proč by tam nemohly být. má to 100% nových aut a z těch starých tak 50% když je to do 6000k tak je to dokonce i povolený
spíše když už tak my prosím odpověz než začneš nadávat. zajímá mě ten rozdíl mezi H4 a H7 a proto tam chci nechat H4 konektor. Až budu dávat auto jednou rodině v ČR tak abych jim tam vrátil staré lampy pro EU.
Sorry, som myslel, ze to dovezies s UK a budes tu s tym jazdit.
Ale HID aj tak nemas mat na aute. Jedine, ze by si dorobil nivelaciu a ostrekovace. O com pochybujem. Na STK ta rovno otocia a takisto to mas magnet na policajtov.
Konektor H4 H7 je jedno. Ide o to, aku mas paticu vo svetle a na aky typ ziarovky je svetlo vyrobene. Kedze medzi H7 a H4 mas velke rozdiely v rozmere samotnej ziarovky a takisto v umiestneni vlakna. Ak by si tam aj tu ziarovku nejako dobastlil, bude to svietit uplne mimo, kedze vlakno je inde posadene.
Na fotke mas moje FoFo, tiez pred FL. Dostalo svetla po FL, len som vytiahol smerovky. Do toho H7 nightbreaker a H1 Coolblue. Svieti to jak krava. Urcite lepsie, ako nejake cinske svetlo (Depo, TYC) s cinskym HID. Nemam problem s policajtmi, nemam problem na STK, neoslepujem a super to vyzera
tomy159
tak mě ani tak nejde o to jak to bude vypadat já už mám svoje léta tuningu za sebou
spíše my jde o to abych vyděl. proto ten rozdíl mezi H4 a H7 ale ne v žárovkách ale světlivosti.
jestli tam je takový rozdíl že by H7 tak moc svítila oproti H4
Viac ide o svetlo samotne. Ako som pisal, vykasli sa na cinske TYC, Depo, FK automotive... A zozen na vrakovisku svetlo po facelifte, prvovyroba Visteon, najlepsie aj s kusok kablu a konektorom do svetla. Porovnaval som, HID v tych cinskych svietili horsie. A neriesim policajtov, technicku, nic.
V anglicku by mali mat obe svetla nalepku RHD, pozor, nemylit s LH a RH.
tomy159
ještě bych se chtěl zeptat máte někdo zkušenosti se světlama s 2xH1 ?
mám jedny co mají i konektor na starý H4 ale mají 2x H1 což nějak nepobírám.
Nechapem, co tym myslis. Ze maju konektor na H4, ale nemaju 2xH1. Ak su pre H4 ziarovky, tak naco potrebujes H1? Ved H4 je tlmene+dialkove v jednom.
H1 sa nepouzivaju na tlmene svetla. Mozno v tych nejakych cinskych. Normalne svetlo som take nevidel este (nehovorim, ze nie su). Na tlmene sa vacsinou pouziva H7 a na dialkove potom H7 alebo H1. Je to hlavne kvoli tolerancii vyrobnych parametrov (hlavne rozmerov a umiestenia vlakna) medzi H7 a H1.
tomy159
promiň blbě jsem to asi napsal. světla jsou na starý konektor pre-ficelift a jsou to Angel eye
tady jsou parametry:
1 x left unit, 1 x right unit, 4 x H1 Halogen bulbs, 4 x LEDBULB4 (3V spade), 8 x LEDBULB1 (3V capless fitting), 2 x P501C (5W clear capless bulbs), 2 x A3-161 (21W amber offset pin bulbs)
Nie je suvis medzi konektorom na svetle a osadenymi ziarovkami. Da sa to skombinovat akokolvek.
Tie angel eyes ti budu svietit malo. Hlavne ta H1 za sosovkou - tlmene svetlo. Precitaj si cele toto vlakno. Viem, ze je toho vela, ale mas tu skusenosti ludi, ktori tie (a podobne) svetla maju.
tomy159
to jsem už celé pročetl a vím že někdo psal že je má ale nebyl jsem si jistý jen přece je toho hodně
na zapamatování.
- Hali
Už jsem to jednou psal..Dříve jsem měl před FL světla a vůbec nebylo vidět na cestu za tmy.Když jsem sedl do Fabie, tak jsem byl překvapen jak moc to oproti focusu svítí. Tak jsem si sehnal origo nová poFL světla, vyrobil redukci (pro případ výměny zpět) a dal kvalitní žárovky. Ten rozdíl za to opravdu stojí! Dnes mi přijde, že ta fabie vůbec nesvítí.Vyprdni se na HID sady,Angel eyes apod.Origo svítí nejlépe. Fakt ti to doporučuju.
Je: Ford Mondeo 2.0TDCi, Titanium, liftback, r.v. 2009, panther-black-metal
Byl: Ford Focus 1.8 16V Zetec, Trend, hatchback, r.v.2000, moondust-silver-metal
>>FOTOGALERIE Mondeo<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
- mouse
asi takto, světla s čočkou v Angel eyes jsem mněl na autě s HID
a svítilo to na dvě věci na H**NO a na nic vrátil jsem se zpět k origo světlům po FL a je to o MOOOOOOOOOOOOOOOOC lepší
takže za mně se na to fakt vyprdni a sežeň si světla po FL + konektory z před FL na po FL a budeš spokojenější něž s těma čočkama
Presne to vravim aj ja
Tiez som videl rozne svetla a aj na mojom skusal. Najlepsie mi vysli svetla po FL plus kvalitne ziarovky. Presny popis som spominal vyssie.
Zajtra sem zavesim par fotiek z prerabky. Nebudem pisat cely navod.
- Twisster
Aebo ked chceš vidieť tak si zožen origo xenonové svetla po fl.
... aj s ostrekovacmi !!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
