spojka
petulak
Re: spojka
Příspěvek od petulak » 12.09.2012 19:41
Hledal jsem spojku na Fofo, a našel toto. Jestli to někomu pomůže?
http://aukro.cz/dvouhmotovy-setrvacnik- ... 43835.html
jakubiskov
Re: spojka
Příspěvek od jakubiskov » 25.09.2012 17:35
Možná ano :) dík a chci se optat, pozná někdo podle obrázku co je to za spojku ? Bude-li pasovat na 2.0TDCI ? 5 kvalt. Mám to doma ale netuším zda-li mám v autě to samé. Z vozu které mělo druhou spojku po 106500km. Vypadá v pořádku že ?
LeFort
Re: spojka
Příspěvek od LeFort » 25.09.2012 20:19
Na té krabici je samolepka, na které je oem číslo dílu. Není nic jednoduššího, než ho porovnat v nějakém online-katalogu(elit, autokelly). Pochybuju, že to takhle okometricky někdo pozná :?
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
jakubiskov
Re: spojka
Příspěvek od jakubiskov » 25.09.2012 21:40
Tak jsem se poptal a měl to na 5kvaltu ale 66kw a na to číslo mrknu. Ale viděl jsem že třeba na Cougaru byla spojka jako by jiná, nebyla tam přesně ta co mělo a chodilo to ale zas se mi nechce to měnit na dvakrát. Uvidím podle toho čísla.
Yeshterr
Re: spojka
Příspěvek od Yeshterr » 26.09.2012 07:48
Obložení lamely mi na straně k setrváku přijde dost sjeté a třecí plochu přítlačáku si musí člověk prohlédnout z blízka, jestli není popraskaná...
Limited edition GHIA MÍNUS
knudsen1971
Re: spojka
Příspěvek od knudsen1971 » 26.09.2012 10:24
Davat jetou spojku na zaklade optickeho stavu veci je dost kratkozrake reseni. Navic stejne jde hlavne o setrvacnik a ten tam nemas.
Takze co, dokoupis novej setrvak, ta to prisroubujes spojkovou sadu, das do auta abys zjistil ze je v riti lozisko, nebo pritlacak? Zase vse znovu a lepe? Na tohle ja uz nemam cas a penize teda.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Lion
Re: spojka
Příspěvek od Lion » 01.10.2012 19:54
Ahoj kluci
Dnes jsem se byl podívat na jedno mondeo 1.8 92 kw Mk3 kombi, auto velice pěkné, jen trošku chycené spodky dveří a to je už po FL.Ale co mě udivilo a na co se chci zeptat vás odborníků, spojka šla sešlápnout velice lehce,prostě až moc lehce, až jsem se divil.Nikdy jsem nejel v autě ve kterém by šla spojka tak strašně lehce, vždy spojka by měla klást nějaký odpor ne :nixw: Nevíte čím by to mohlo být, nebo je možné že by byla spojka rozbita nebo tak něco?Jen bych nechtěl nalítnout.
díky všem za reakce.
A ještě jedna věc, klima chladila ale hodně málo,, ale zajímavé je to že trubky co vedou do kabiny byly omrzlé, byla na nich jinovatka, ale do vnitř se to dá se říct vůbec nedostalo, fukar foukal, ale takovel vlažnej vzduch.Nějaké rady co s tím muže být???
HonzaK72
Re: spojka
Příspěvek od HonzaK72 » 01.10.2012 19:57
Mělo to automat, víš? :D
Fiber
Re: spojka
Příspěvek od Fiber » 02.10.2012 09:46
K tý spojce...řídil jsi někdy Oktávku druhé řady? Na našich služebních oktávkách je všechno elektronický, brzda plyn i spojka jdou sešlápnout hodně lehce a nekladou skoro žádný odpor. Když pak po šichtě sednu do Mondea příjde mi, že mám pod spojkovym pedálem nějaký zvířátko, jak je to tuhý :D Takže jestli se dělalo nějaký Mondeo MKIII s takhle řešenou spojkou, řešení bych hledal tady. Je teda pravda, že by bylo divný, dávat do jednoho typu Mondea jinou spojku než do ostatních :D A třeba jen v tom mojim je nějaká divná tuhá :D
Yeshterr
Re: spojka
Příspěvek od Yeshterr » 02.10.2012 10:32
Je dost možný, že to jde lehce, páč byla spojka dělaná. Většinou to zatuhne (koroze ze vzdušné vlhkosti) na tom tisícihranu na mrkvi, po kterém se vlastně při sešlápnutí spojková lamela posouvá. Vyčištění a lehké potření třeba molykou pak dělá zázraky...
dark.mk3
Re: spojka
Příspěvek od dark.mk3 » 05.10.2012 08:10
Tak mi asi jde spojka fakt do haje, nejdrive mi delala ze kdyz sem ji drzel tak se ozyvalo klepani a drnceni a ted to dela taky ale znatelněji a přidalo se při zmačknuti spojky takovy vrzavy zvuk, jako vyteklej tlumič co vrže. To same dela při pouštěni... Testoval sem to i bez nabehnutyho motoru a ti pak nedela, takze to neni o vrzajicim pedalu.. Asi přitlačak...ma to najeto 163000
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
Meda
Re: spojka
Příspěvek od Meda » 05.10.2012 08:28
Asi Tě čeká kompletní spojka se setrvákem. Kolem 150000km to na Mondeu dělá většina lidí.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Ma.rt
Re: spojka
Příspěvek od Ma.rt » 07.12.2012 17:57
ahoj, tak taky patrim k tem, co maji vymenenou spojku, lozisko a setrvak, menil se i olej v prevodovce. A chtel bych se zeptat tech, co uz to taky podstoupili, zda se jim zmenil zvuk motoru atd. Musim rici, ze se mi to auto ted zda hlucnejsi, vim, ze je ted hodne zima a po vyjeti to dela leccos za zvuky, ale predtim to bylo krasne tichy, ted mi ten motor prijde jak trochu vybehana hajtra. Pak v tomhle mrazu prvni kilometry jakoby "knoura" prevodovka, pak se to ztisi.
Jinak spojka funguje super, jen mam dojem, ze jak to slozil ford v tovarne, tak uz to nikdo tak kvalitne neda dohromady :?
Dříve:
stikyworld
Re: spojka
Příspěvek od stikyworld » 08.12.2012 22:51
235.000KM a i já jsem po výměně spojky včetně setrvačníku. Už rok :) jsem při sešlápnutí spojky slyšel pískání a motor měl hrozny zvuk po výměně ma motor krásny zvuk a spojka funguje dobre bez problému zádné vybrace jsem spokojen.
Sada z MDily za 12400.- ve fordu za ni chtěli 22.000.-
Akorát se mi zda že se mi zvýšila spotřeba, myslíte že je to normální ?
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia 85kW r.v.6/2006
Ma.rt
Re: spojka
Příspěvek od Ma.rt » 09.12.2012 11:15
to se mas, ja mam dojem, ze je to cele takove hlucnejsi, ale musim rict, ze se to asi zlepsuje. Tak nevim, to si ty dily sedaj? :D ma si tam na sebe vubec co sednout? :D
Dříve:
Zpět na „Motor - Mondeo“
