Tepelná pojistka ventilátoru
Prostě vše kolem vzduchu.....
fandafp
Příspěvek od fandafp » 31.05.2007 17:43
Zdravím všechny kutily a hledám nějakou chytrou hlavu.Odešla mi tepelná pojistka na odporovém děliči pro rychlost ventilátoru.Nešla tedy poloha 1-2-3 pouze pozice 4,která je napřímo.Pojistku jsem vyklemoval,ale to není to pravé.Nový modul stojí u Forda 470.-kč ,ale tep.pojistka jen pár desítek korun.Neví někdo parametry této pojistky ( ani při použití lupy se nepodařilo více lidem je přelouskat ) nebo z kterého spotřebiče by šla nahradit ( žehlička televize apod ) .Jde o proud a hlavně na jakou je teplotu.Není to o penězích ale o to dokázat to. Díky
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 31.05.2007 17:52
Zkus se podívat do schémat od elektriky. Je to tady někde na stánkách, tam by to mohlo bejt.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
pelen
Příspěvek od pelen » 31.05.2007 18:21
to fandafp:
Nauc se ve volne chvilce pouzivat vyhledavac, ktery je tu k dispozici. Za par vterin jsem to nasel:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... =tepeln%E1
fandafp
Mám to
Příspěvek od fandafp » 31.05.2007 18:31
Mám to,ale až nyní jsem se dostal k PC.Kromě tvojí rady ještě lze použít pojistku TF216 a nepájet,ale bodovat. Díky za radu s pozdravem Fanda
pelen
Příspěvek od pelen » 31.05.2007 18:58
Bodovat neumi kazdy. :wink:
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 31.05.2007 19:13
No je fakt že bodování by bylo lepší, cín se taví při 270°C.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 31.05.2007 19:50
Pokud pouzijete mikropajku, tak si muzete nastavit nizsi teplotu. Cin nebo nejake pajky se daji roztavit i pri nizsi teplote. Pripadne pouzit pajeci tuk a na spoj staci jenom cin kapnout nebo lehce tuknout a bude to drzet dobre, pripadne chytit nozicku do klesti kvuli ochlazeni.
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 31.05.2007 19:53
No já to myslel spíš tak, že ten cín by při pracovní teplotě mohl měknout, a nemuselo by to dlouhodobě držet. navíc oxidace tomu taky asi nepřidá.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 31.05.2007 20:17
Toho bych se nebal, ta pojistka urcite nebude tak horka, vetsinou se delaji hodne velke rezervy.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
