Řídící jednotka
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 31.05.2007 15:40
Soucítím s tebou. Přeju pevné nervy.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
milos83
Příspěvek od milos83 » 31.05.2007 17:05
Tak, tak. Jednání některých servisů tady v čechách je opravdu zarážející. Takže taky přeju pevné nervy a ať Fofík je co nejdříve v pořádku. :wink:
Ford Focus 1.6 16V Zetec 99 Silver
pelen
Příspěvek od pelen » 31.05.2007 18:16
Helena píše:Tak jsem se na delší dobu odmlčela. Sehnali jsme totiž ŘJ a meli radost, ze uz konecne bude vse vyreseno. Ale kdepak. Auto melo byt minuly tyden OK. Dnes tam volam a ze pry to je jina jednotka, ze je pry ze Siesty. Tak to teda opravdu nechapu. Hlavne jak je mozne, ze nam prodali neco jineho a jak je mozne,ze na to ve Fordu prisly az po tydnu, kdyz je cele auto rozkuchane. Bohuzel jsme z Hradce (pritel je v zahranici), v Praze nam tedy nas znamy vyzvedl jednotku a dovezl do Olomouce, tak je to tezke domlouvat vse nadalku. Hlavne jsme odkazani na servis, ktery bohuzel vubec nekomunikuje.
Servis nekomunikuje vetsinou, kdyz nevi kudy kam, kdyz neumi vyresit problem.
Pietro103
Software v RJ
Příspěvek od Pietro103 » 06.07.2007 20:52
Od 01/2007 mam C-maxa, 1,6 TDCi, 80 kW, dovoz Francuzsko. Dnes som bol na mojej prvej diagnostike vo Forde v Banskej Bystrici. Chcel som aj aktualizovat soft v RJ, ale technik mi povedal, ze to mi neurobili, nakolko soft v RJ je pre francuzsky region (udajne), ba dokonca mali problem urobit diagnostiku RJ. Moja otazke je: Je mozny upgrade softu v RJ bez navaznosti na urcity region pre ktory bol automobil vyrobeny? Alebo si technik len nieco na mna vymyslel? Totiz RJ v autach az tak nerozumiem.
C-Max, 1.6 TDCi, 80 kW, 2004
pelen
Příspěvek od pelen » 06.07.2007 23:33
V servise nemusi mit vhodny SW ve WDS. Ja mam dovoz z Francie a teprve po roce, co jsem ho koupil, meli po ruznych upgradech vhodny SW, aby mi mohli udelat kopii startovaciho klicku.
Pietro103
Příspěvek od Pietro103 » 07.07.2007 08:19
to pelen: dakujem za odpoved. Skusim este servis v Kosiciach. Uvidim co mi oni povedia :wink:
papi
Příspěvek od papi » 07.07.2007 21:38
Gold píše:
Helena píše:Ahoj, tak to opravdu vypada na jednotu.. elektrikar rikal, ze nejde zapalovani. sel po svickach, kablech, civce...vse v poradku.. meril signal ten jde do jednotky a z ni uz dal nejde...Musime ted sehnat nejakou starsi tak pokud byste nekdo vedel o nejakem dobrem vrakovisti, ci znamem co ma moznost prodat RJ dejte prosim vedet...
Diky Helena
S tou koupí řídící jednotkou bych byl opatrný.Kamarád měnil na peugeotu 306 a tvrdili mu, že pokud bude schánět na vrakáči, tak musí najít naprosto identický automobil aby to vše fingovalo jak má. Ale vím, že někdy se nechají řj opravit. Pokud jsi z Hradce, tak koukni sem http://www.corner.cz
Pro upřesnění - řídící jednotka může zkolabovat. i elektronický prvek se může pokazit. (Teplotou, napěťovou špičkou, nebo jen tak javascript:emoticon(':(')
Na přeprogramování moc nevěřím, přeprogramovat se dají pouze některé obvody (firmware). Výměna z vrakoviště - doporučuji přesně stejný typ, jinak to nemusí chodit. :( Přeji štěstí !
petr damec
ridici jednotka u focusu
Příspěvek od petr damec » 12.10.2008 13:24
ahojte mam problem.muj fokus stratil vykon prestaly fungovat dva valce.pri prohlidce v servisu zjistena zavada ridici jednotka v haji.slibili ze mi ji opravi ale uz je to 14 dni a furt nic nemate nekdo s takovym problemem skusenosti? a kolik treba stoji nova nebo pouzita? ford focus combi1.6 16v r.v. 99 diky za odpovedi
roman.bmx
Řídící jednotka.
Příspěvek od roman.bmx » 22.10.2009 17:32
Mám dotaz jestli existuje něco jako update ŘJ díky za jakékoliv info.
Ford Focus 1,6 16V a Ford Fiesta Sport MKVII Zinc Yellow Galerie vozů
mkk
Vadná řídící jednotka
Příspěvek od mkk » 23.10.2009 18:41
Mám FF r.v. 2002 1,6i zetec se. Přestaly mi pálit dva válce. Zapalovací cívka je vyměněna kabel k řídící jednotce proměřen a problém přetrvává. Kabel od řídící jednotky má tři žíly jeden plus a dvě rozpínané kostry. Kostra pro válce 1a4 je stále seplá. Setkal se s tím někdo nebo jsem prostě smolař a odešla řídící jednotka o čemž jsem dosud neslyšel.
kuga
Re: Vadná řídící jednotka
Příspěvek od kuga » 23.10.2009 19:24
no mne sa stalo to iste :), nechapal som , ale ze na 1.6 je to relativne caste , prepali sa tranzistor
inak keby si nemohol zohnat RJ na 1.6 pasuje aj z 1.4 len treba prepalit soft /tak som to spravil ja / a je tam viacej typov RJ takze nebrat hocico
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
