Snímače motoru 1.4 a 1.6 Zetec (S-SE) a jejich funkce
Black66
Re: Snímače motoru 1.4 a 1.6 Zetec (S-SE) a jejich funkce
Příspěvek od Black66 » 26.12.2009 20:28
Pěkný souhrn. Chválím. Ale chybí mi tady čidlo mazání motoru (tlakový spínač). Je to ten pod sáním? Pokud mně to někdo znalý potvrdí, tak to mám nafoceno a mohl bych to sem vložit. Akorát by to potom nesedělo s el. schematy (počet vodičů a barvy).
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
Flodrik
Příspěvek od Flodrik » 09.01.2010 11:53
Mno to je materiál na diplomovou práci na kterékoli technické universitě v ČR. Smekám.
george2
Příspěvek od george2 » 14.03.2010 22:03
Prosím o radu... Nevíte někdo kde bych našel snímač teploty chladící kapaliny na FOFO 1.6 16V 2000 hatchback???
Focus 1.6i 16V, 74kW, hatchback 5-dv., 9/2000
Sajmon
Příspěvek od Sajmon » 09.09.2010 00:04
Perfektní :) . Je to i s obrazovým průvodcem :D . Jen se chci optat na jednu věc. Jaký systém vstřikování má FoFo 1,6 16V r.v.00 :?: Díky za odpověď.
Ford Focus 1.6 16V 74 kW Ghia combi - K.O.
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 07.02.2011 14:57
Perfektni :nazdravi:
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
sanduman
Příspěvek od sanduman » 24.02.2011 00:05
herizn píše:to jemar:
zasloužíš metál za instrukci a vypracování,myslím že spoustu lidí tady na foru bude mít těd větší přehled kde...., co.... a jak... se nachází na konci každého svazku kabelů.
hustéé :bebng:
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 22.06.2011 10:42
Chtel bych jen upozornit na chybu v jinak perfektnim clanku.
od 2.poloviny roku 2001 byl MAF odstranen a nahrazen MAP senzorem pod sací potrubí vedle alternátoru.
Obrázek N95
Obrázek LPG
labakann
Příspěvek od labakann » 24.08.2011 20:45
Parádní. Hodně mi to osvětlilo. Díky moc. Kéž by takových článků bylo víc. Ještě jednou díky.
Ford Focus Combi, r. 2000, 1,6 16V 74kW
Wallyant
Příspěvek od Wallyant » 04.09.2011 12:39
Ahoj jak se vyndavá Snímač rychlosti vozidla – VSS?
Aretační kolíček jen přidržuje snímač, nebo ho drží i uvnitř převodovky?
Jedná se o Focus 1,8 Zetec
Děkuji mnohokrát
Příspěvek od miki21 » 04.09.2011 20:41
greg23
Příspěvek od greg23 » 16.09.2012 09:20
zdravim nevíte někdo kam vedou kabely od snimace teploty hlavy motoru? potřebuju je změřit jestli nemají větší odpor protože se mi ručička budiku neprehoupne přes půlku a nespustí se sahara.čidlo jsem vyměnil a zadny efekt.
fofo 2001 1.6 16v 74 kW
Twisster
Příspěvek od Twisster » 17.09.2012 22:38
[quote="Wallyant"]Ahoj jak se vyndavá Snímač rychlosti vozidla – VSS?
..kurevsky... :bebng:
Cimi
Příspěvek od Cimi » 10.01.2015 18:00
ahoj, nebijte mě pokud se to tu již řešilo :D ale řekne mi někdo jak funguje čidlo tlaku servořízení?
http://www.ebay.com/itm/Power-Steering- ... 33&vxp=mtr
existuje vůbec nějaké schématické znázornění zapojení čidla a jeho dráha do řídící jednotky? je v něm nějaké spínací relé nebo je nějaké další relé někde při cestě k ECU?
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
jirkasatyr
Příspěvek od jirkasatyr » 12.05.2018 18:51
co je tohle za čidlo? je pod cívkou
focus II 2008 po FL, 1.6 Ti-VCT
je to sice duratec, ale nenašel jsem podobně rozepsané pro tento typ, tak kdyby někdo věděl :)
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 12.05.2018 19:13
Není to náhodou vyhřívání termostatu?
Edit: tak beru z5: 1484876
https://ford.7zap.com/cs/car/43/1.19852 ... 8/#12A648B
Snímač teploty chladící kapaliny.
