Tlumiče
tym
Re: Tlumiče
Příspěvek od tym » 08.09.2012 12:51
HonzaK72
Re: Tlumiče
Příspěvek od HonzaK72 » 08.09.2012 13:03
Horst Fuchs doporučuje..... :mrgreen:
zeli
Re: Tlumiče
Příspěvek od zeli » 09.09.2012 13:26
Pred rokem mi dali v autorizaku tlumice SACHS, takze to nebude uplne nejhorsi volba. Pred vymenou tlumicu a horniho ulozeni se mi strasne sjizdely vnitrky gum, ted po roce je znat, ze se to srovnava :)
jakubiskov
Re: Tlumiče
Příspěvek od jakubiskov » 10.09.2012 23:56
Tak mám jak přední tak zadní tlumiče nové "KAYABA" a pocity po pár km jsou zvláštní, přijde mi že se auto více houpe jako by při zatočení a najetí na nerovnost, něco jako při jízdě v terením voze, takové to houpání pružin. Ale jde to od zadku a vzadu jsem pružiny neměnil, nevím jestli by víměna byla znát. Jinak k tlumičum, normální jízda dobrá do prudkých zatáček pod plynem to taky slušně drží jen na nerovné vyježděné silnici je občas cítit malé boční zhoupnutí. Jinak to není za tu cenu vůbec špatné. A nedávno jsem si to valil po takové té malé silničce kde mezi polema čekal přejezd, vzal jsem to v dosti slušné rychlosti a při "dopadu" za přejezd si to značně dosedlo ale auto bylo stále stabilní, tak že v pohodě.
jakubiskov
Re: Tlumiče
Příspěvek od jakubiskov » 13.09.2012 21:55
Dnes mi bylo řečeno že tlumiče KAYABA nejsou zas tak super. Ale se schovanou účtenkou tak zlé zas nejsou, bylo mi doporučeno to do dvou let vyreklamovat :D
Jinak hlavně pozor na pružiny. Ty barevné značky co na nich jsou, jsou důležité. Sice výrobci uvaději že je daná pružina na Mondeo ale jsou různé. Je opravdu nutné dodržet tu samou pružinu. Hlavně se ubránit delším a s jiným průměrem struny. Já sám dál o něco delší a auto je nyní o tak o 1 cm výš a je to značně jiné, řízení není tak ostré jak bylo a je to více gumové. Tak pozor na to.
johnyram
Re: Tlumiče
Příspěvek od johnyram » 14.09.2012 14:57
Tak jsem se k tomu konečně dostal a všechno vyměnil, tlumiče Sachs Super Touring, ložiska Febi, pružiny Lesjofors, zkompletoval osadil, vyzkoušel :palec_nahoru:
Když už jsem to měl smontované, (stále zvedlé bez kol) tak při maximálním rejdu na jakoukoliv stranu se mi krásně vrátil volant zase na střed, tak si říkám paráda, při jízdě jde krásně točit, skoro až moc lehce, tak nějak bez odporu. A to jsem se starými ložisky ještě na tlumičích točil v poho rukou, ale jak to jde teď, to je mazec :hhura:
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
jakubiskov
Re: Tlumiče
Příspěvek od jakubiskov » 14.09.2012 18:51
To jsem rád že to zrovna někdo taky komplet měnil a na kolik to vyšlo ? Celé ? Popřípadě kde jsi nakupoval, odkaz a tak. KAYABA půjde asi pryč nebo aspon pružiny, ty co mám jsou moc dlouhé... dík
johnyram
Re: Tlumiče
Příspěvek od johnyram » 15.09.2012 15:06
Jakubiskov -> Tak já dělám, nebo se aspoň snažím dělat všechno pořádně. Buď pořádně, nebo nic, aspoň v rámci možností. Nechci to zase příští rok rozdělávat, že mi odešli tlumiče, nebo na jedné straně je silnější pružina, protože je nová. Tak šlo všechno nové a snad bude klid na dalších 200 tis. km. :lol:
Vyšlo to u mého prodejce, i přes to, že tam mám poměrně slevy na zhruba 7,5 tis. kč. Není to sice málo ale nelituji, 6 let mě vozilo Mondeo, bez jediné závady, krom výměny turba, takže si péči zaslouží kluk jeden něměckej :palec_nahoru:
Ma.rt
Re: Tlumiče
Příspěvek od Ma.rt » 15.09.2012 21:33
johnyram: tyhle Sachsy mam ted asi rok a jsou super, rekl bych. To je pry osvedcena kvalita.
johnyram
Re: Tlumiče
Příspěvek od johnyram » 16.09.2012 10:45
Abych řekl pravdu, tak jsem nezaznamenal nějaké zlepšení , protože jsem ty tlumiče měl. v pořádku. i před. výměnou. Měnil jsem je spíše pro jistotu.A když původní Sachsy vydrželi tolik km, zvolil jsem je znovu :perfect:
fofo2001
Re: Tlumiče
Příspěvek od fofo2001 » 21.09.2012 16:31
Kayaba by neměly být špatný. Mám je na třetím autě. Jde taky o to, jestli to jsou poláci. Dají se tady dostat díly určený pro polskej trh a jsou levnější a horší, než ty pro západ. Na prvním autě (Honda Civic) jsem měl Kayaby a kupoval jsem je v normálním obchodě, pak na Focusu jsem si nechal poslat od týpka co posílá tyhle poláky (taky je dostanete v levneautodily.cz) a teď na Mondeu mám zase poláky, dal je tam předchozí majitel a nenajel na nich moc. Všechny troje byly Excel-G a všechny teda byly dost tvrdý. Ty polský se mi zdají o něco horší v komfortu a přenášení ran do kastle.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
jakubiskov
Re: Tlumiče
Příspěvek od jakubiskov » 24.10.2012 07:34
Chci poprosit, podíval by se mi někdo na pružiny ale na origo, jakè jsou na nich barvičky ? Jsou to takovè tři (dva) puntíky na těle pružiny ? Koupil jsem si novè a ty jsou jiný a ty starý jsou pryč a ja si nepamatuji co za barvy tam bylo. A kdyby měl někdo původní pružiny doma a chtěl je vyhodit tak bych je bral :) Nafta 96kw kombik.
Děkuji :)
Brehowicz
Re: Tlumiče
Příspěvek od Brehowicz » 24.10.2012 15:42
MK3 kombi standartní podvozek- přední asi ružový a šedý flek a zadní asi oranžový a fialový flek.
Jedna kompletní sada je doma.
djdekl
Re: Tlumiče
Příspěvek od djdekl » 24.10.2012 18:31
V Microcatu je to popsany co znamenaj puntiky...
jakubiskov
Re: Tlumiče
Příspěvek od jakubiskov » 27.10.2012 18:39
To Brehowicz : Jedna kompletní sada je doma znamená že je k mání ?
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ondra0836 a 3 hosti
