Jinak k tomu naprogramování střešní okna návod je takovej: vyklopíš co nejvíce střešní okno nahoru pustíš spínač,a zase ho zmáčkneš po dobu cca 10vteřin a pak se střešní okno celé otevřene a pak zavře(a musíš pořád držet ten spínač,při naprogramování),no a jakmile se střešní okno dokončí proces otevření a zavření ,tak máš hotovo a naprogramováno
střešní okno-problém
- jakub.sampon
Re: střešní okno-problém
Konik
soráč,ten příspěvek jsem jak si přehlédl
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
killeriq
Vyklopis - myslis tu polohu co je cca 20-30stupnov vyklopene? (je len jedna poloha vyklopenia)jakub.sampon píše:Koniksoráč,ten příspěvek jsem jak si přehlédl
Jinak k tomu naprogramování střešní okna návod je takovej: vyklopíš co nejvíce střešní okno nahoru pustíš spínač,a zase ho zmáčkneš po dobu cca 10vteřin a pak se střešní okno celé otevřene a pak zavře(a musíš pořád držet ten spínač,při naprogramování),no a jakmile se střešní okno dokončí proces otevření a zavření ,tak máš hotovo a naprogramováno)
Lebo u mna mam 2 gombiky (<-) a (->) .Vyklapam myslim gombikom (->) (smer dopredu zatvorenie)
Takze ak spravne chapem:
1. (->) vyklopit - potom pustit
2. (->) drzat cca 10sec - malo by sa cele otvorit a hned zavriet
3. po skonceni otvor/zatvor pustim (->)
(<-) - gombik na otvorenie nepouzijem vobec?
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
- Rumcajs1
A co konkrétně se tím vlastně programuje?
Já jsem dával el. šíbr a nic neprogramoval a funguje normálně. Nebo mi to potom i uvaří kafe?
killeriq
no ja ani neviem ale asi tym nejako povies tomu oknu aby sa pritlacilo este viac...Rumcajs1 píše:A co konkrétně se tím vlastně programuje?
Ako myslim ze to funguje:
ta guma/tesnenie casom zmeni troska tvar, tak uz potom netesni ako ma a idu tade kvapky. Su tam sice take kanaliky na odvod vody mimo auto, len tie som mal zasrate od nejakych listov ci co a zatieklo do auta.
Takze aj ked som to uz dal spravit aby to odtekalo, chcem vyriesit aby tam netieklo vobec
Inac skusal som to vcera drzal stlacal ale nic to nerobilo...bud sa to len otvori a ostane tak aj ked 30s drzim alebo sa len zavre. Nespravi ze by sa otvorilo a zavrelo, tak to nejako nejde, mozno u novsieho je to inac...
killeriq
bol som dnes zobrat auto zo servisu ohladom toho stresneho okna.
Vyjadrenie asi take ze to spravit nejde, neda sa to programovat a neda sa menit ani tesnenie.
Takze sa pytam co s tym ako? No ze menit cele okno. Pozeram ako puk...hovorim to ked vam na dome bude tiect tak vymenite cele okna miesto tesnenia ?
On ze no chapem to ale nedokazeme to spravit...hovorim ok , volal som do servisu Maier a tam ze mi to spravia ked im to donesiem, takze som zvedavy.
- Rumcajs1
Kdyby něco, tak mám doma celý manuální střešní okno
Hele, s tím programováním ... k tomu jsem byl skeptický, říkal jsem si, co se na tom asi programuje, ale opravdu to jde podle popisu výš.
Dřív, když jsem šíbr jen vyklopil nahoru a pak to chtěl zavřít, tak se vždy zavřelo a hned otevřelo, jako kdyby tam byla nějaká překážka. Zavření se povedlo vždy až napotřetí, kdy už to elektronika vzdala.
Pak jsem to naprogramoval a už to jezdí jak má
killeriq
hmm neviem ktory rocnik mas ale mozno od 2007 sa to uz robi inym sposobom, netusim.
Skusim este nejaky dalsi servis asi, lebo tym popisom som to skusal a nerobi to nic
- Rumcajs1
Na jakým že autě tenhle problém řešíš?
killeriq
Ford mondeo MK4 - 2009
http://www.motor-talk.de/forum/schiebed ... tml?page=1
tu to riesili na nemeckom fore, ten isty problem. Ale popis ako to spravit tam nie je...
