chcípání motoru
gs9
chcípání motoru
Příspěvek od gs9 » 28.08.2012 22:06
Zdrávím, mám dotaz, nevíte čím by mohlo být chcípnutí mototu 16,TDCI rv.2006 66kw za jízdy? Když to chci znova nastartovat, tak mi to vůbec netočí jen svítí všechny kontrolky a na displeji sou misto najetých km jen čárky. Po cca 10 minutách mi to naskočilo a jel jsem dál a když se mi to stalo po pár km zase tak mi začla svítit chyba motoru a druhej den mi to zase naskočilo a už ta chyba motoru už nesvítila. Na diagnostice mi řekli, že to může být špatnej kontakt někde a že oprava 6 až 12 tis. Je to možné?
FORD FOCUS II TDCi 1,6 66kW/90K r.v 2007
hihi
Re: chcípání motoru
Příspěvek od hihi » 29.08.2012 00:04
Tak především měli říci, co za závadu píše diagnostika (něco určitě). Pokud plácli něco o knataktu a o opravě za 6-12 tisíc, tak rychle k odborníkům, tedy jinam. Jak lze odhadnout cenu, když neví čeho a dokonce zpochybní (nebo vůbec neznají) chyby z diagnostiky?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Antony
Re: chcípání motoru
Příspěvek od Antony » 29.08.2012 12:42
Úplně stejně se chová můj FoFo I, když mu chybí jedna část napájení od kabinových pojistek do motoru.Mam to udělaný z důvodu odpojení při alarmu a ovládám to GPS signálem po telefonu.Chcípne a na budíkách naskáčou čárky místo km.Když startuju, točí a svítí půlka kontrolek.Projdi silnější kabely, které vedou mezi motorem a kabinou.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
gs9
Re: chcípání motoru
Příspěvek od gs9 » 29.08.2012 19:52
Děkuji za radu, určitě to nechám prověřit. Dneska jsem si auto odvezl a po asi 5 km v pohodě a když jsem jel z práce tak mi to udělalo asi po 500m. V servisu mi říkal, že smazal chyby a pokud to uděla zase tak by se mi to mělo uožit a při diagnostice by se to mělo ukázat, tak snad mi na to zítra příjde a doufám, že to nebude oprava za desítky tisíc.. říkali mi, že pokud to napojí když to nestartuje, tak na to hnedka přijdou, ale když mi to klekne mimo servis tak jsem v pr...
gs9
Re: chcípání motoru
Příspěvek od gs9 » 31.08.2012 17:55
Už to mám opravené a prý docházelo k přerušení toku dat a tím docházelo k výpadkům a tím pádem i startování až k chybám k alarmu jetli je to možné..Stálo to 3500 kč.
