Kontrolka motoru po rozvodech
- roupik
Re: Kontrolka motoru po rozvodech
možná by stálo za to ten EGR třeba jen vyčistit...někde tu myslím je postup, jednou mě svítila kontrolka motoru a taky to jezdilo normálně...byl to jen pokles napětí na jednom čidlu
Ford Focus 2,0TDCi Titanium, 2008, 5dv, bílá Frozen, sníženo Eibach, kola 18"Y, nárazníčky, křidýlko ST, prahy ST...
Ford Focus 1,8TDCi Trend X, 2004, 5dv, stříbrná Moondust, kola orig. 15", vzadu pípák...
Já koupil toho svého fešáka najeto 89 tisic a stáří 2 roky. Člověk žasně koli někdo dokáže najezdit. Ale stačí když někdo bude jezdit do práce 80km každý den po dálnici... to je hned. Já si říkám, že zase se dá předpokládat, že ty km má naježděno právě po dálnici, po městě by to asi nešlo. Každopádně hodně zdaru, ať slouží.vranik píše:Kazdopadne si nejak nedokazu predstavit jak nekdo dokaze s autem za 5 let nalitat i tech 130K.
- V12
Gargamell01 :
Tych 85k km mas overenych ? Pretoze ak si za to auto dal tak 6 - 7 tisic EUR, pocitaj, ze ma 200k v reale. Po 85 tisic km prakticky NIKTO diesla nepreda. A na bazarnicke rozpravky o dochodcoch a doktoroch uz neverim. Pre istotu by som na Tvojom mieste dal urobit rozvody aj vodnu pumpu, pre pokoj v dusi dokonca aj mazaciu skusku turba. Dalej poriadne skontroluj, ci ti nepodfukuju vstrekovace...
EDIT :
Po zalistovani v prispevkoch o kupe auta je zlty text neaktualny...
EDIT :
- vita_k
to by muselo byt kazde druhe auto co potkavam na silnici rizeno doktorem :)
- vranik
Ptal jsem se na ten olej, proc tam nemam 5W-40 / 5W-30 a pry tam mam 10W-40 diesel, kterej odpovida specifikaci 5W-40 od fordu...muze to tak byt? Ja vubec netusil ze jsou oleje ruzny pro nafty a benziny a ze muzou mit i takovyhle oznacovani jak koho napadne..
Taky by me zajimalo jak je to se zaslepenim toho EGR. Procet jsem si forum a dozvedel jsem se, ze kdyz se to zaslepi, tak vyskakuje zavada. No a pak tam semtam nekdo pise, ze to normalne zaslepil...takze je to o nahode?
No a dalsi souvisejici dotaz: Kdyz mi ta chyba naskoci, da se to vymazat odpojenim baterky? Pripadne jde to za pomoci toho kabelu ELM 327 (nebo tak nejak)? Prece jen se mi nechce kazdou chvili davat 400 za diagnostiku v servise, kdyz to bude kvuli necemu o cem uz vim...
Jinak obecne by me zajimalo jaky zarizeni na diagnozu si poridit za co nejlevnejsi peniz, software si uz nekde upiratit dokazu...
Jo a jeste mi tam taky v motoru cumi nejakej nezapojenej konektor (v oblasti u palivovyho filtru), jeste to nafotim. Jestli mi pak nekdo rekne k cemu to je?
Hyundai i30 fastback 1.4 tgdi 103kW, style + nav, r.v. 2019
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2007, Hatchback
† Renault Megane I 1.6i, 55kW, r.v. 1998, Hatchback
† Opel Kadett 1.6i, 55kw, r.v. 1991, Hatchback
- vita_k
fotku poslivranik píše:Ptal jsem se na ten olej, proc tam nemam 5W-40 / 5W-30 a pry tam mam 10W-40 diesel, kterej odpovida specifikaci 5W-40 od fordu...muze to tak byt? Ja vubec netusil ze jsou oleje ruzny pro nafty a benziny a ze muzou mit i takovyhle oznacovani jak koho napadne..
kdyz egr funguje, lze zaslepit bez chyb
odpojeni baterky nic nevyresi. Smazat chyby jde s elm327.
bt elm 327
- vranik
Diky za rychlou odpoved.
Fotky jsou tady: neni na tom toho moc videt, video by bylo asi lepsi...
- V12
Nie, v ziadnom pripade. Pouzi 5W-40 A3/B3, ked mas DPF tak aj C2 alebo C3. Pouzivanie oleja 10W-40 za extremne nizkych teplot hrozi rapidnym znizenim zivotnosti turba.vranik píše:Ptal jsem se na ten olej, proc tam nemam 5W-40 / 5W-30 a pry tam mam 10W-40 diesel, kterej odpovida specifikaci 5W-40 od fordu...muze to tak byt?
- vita_k
ty jo, to tam asi nemam, to bych si vsiml. Kryt na baterku mas taky nebo ne?
motor se leskne jak psi kule :)
cidlo diferencniho tlaku
- vranik
Ah, trochu jsem pogooglil a vypada to, ze to ma neco spolecnyho s DPF. No a kdyz mam DPF uz vyrazenej, tak to nejspis neni potreba...
- vita_k
tobe nekdo odstranoval dpf? cti forum a pak se kdyztak doptej:)
vranik píše:Ah, trochu jsem pogooglil a vypada to, ze to ma neco spolecnyho s DPF. No a kdyz mam DPF uz vyrazenej, tak to nejspis neni potreba...
co je cidlo diferencniho tlaku ?
- vita_k
nekteri (jako treba ja:-)) jsou taky bez dpf a cidlo tlaku potrebuji aby nevyskakovaly chyby...
dokud nezjistis co mas za chyby v ecu, tak se nic neda. ani varit z vody.
- Sagic
Trochu jiný problém, ale nechci zakládat nové téma.
Poslední týden jsem zjistil, ze kdyz startuju studeny motor, tak po tom co pred startem zhasnou vsechny kontrolky a ja otocim klicek a zacne tocit starter tak mi probliknou kontrolky ABS a ESP. Potom nic nesviti, vse v poradku, u tepleho motoru uz neproblikavaji.
Je:
Byl:
Byl:
