Rozvody nafta 2004-2010
- phofy
Re: rozvody
Tak to jo, já myslel, že máš pro ti tomu něco osobního
Ale z technického důvodu ti to vadí, tak já si tam dám, další animace a zachvíli si koupíš, nový telefon a PC
- Marod22
Re: rozvody
Chalani čo si myslíte o tomto? Chcem meniť skrz ten zvuk čo sa rozoberá v inom vlákne. Zatiaľ som z toho puk, tak čítam a bádam
...malo by to byť origo Ford, ale nikde nevidím výrobcu. Ozaj a niekde som čítal že je dobré vymeniť aj nejakú skrutku, tá sa kupuje zvlášť?
http://www.fordshop.sk/index.php?go=pro ... &id=200074
- lucky.jack
Re: rozvody
Jestli je to origo, tak bych se toho nebál a klidně bych do toho šel. Zvlášť se kupuje šroub na řemenici klikovky. Určitě dát nový.
- Marod22
Re: rozvody
Vieš čo ma akurát mýli? Že tu o tom šróbe nikto nepíše. Nemyslím si, že každý kto mení rozvody mení aj ten šrób, pokiaľ neni súčasťou rozvodovej sady.
- vita_k
Re: rozvody
srob je srob. pokud je spravne vyrobeny, tak vydrzi vecnost. Radej bych tam vratil sroub, ktery mi vydrzel nez tam dal nejaky neovereny.
Re: rozvody
I sebelepší materiál šroubu se časem unaví a nechat si zničit motor jen proto, že jsi ušetřil za nový šroub pár stovek? Děkuji, nechci.
Pokud se jedná o šroub na řemenici kliky, tak určitě dát nový.
- Marod22
Re: rozvody
No chcel som ho nešťastníka ísť kúpiť do Fordu, len sa zase obávam že na mňa budú zase kukať jak na debila, lebo len ja pýtam veci čo nikto iný nepýta
EDIT:
No a sme doma
...a remenica kľukovky je štandardná súčasť rozvodovej sady? Prečo tam potom hovadá nedávajú aj ten šrób?
EDIT:
No a sme doma
- vita_k
Re: rozvody
a neni to kvuli opotrebeni zavitu, ktery tam je nejaky specialni?miki21 píše::nnou: Tak to bych až tak netvrdil. Např. šrouby do hlavy by se měly použít taky jen jednou.
Pokud se jedná o šroub na řemenici kliky, tak určitě dát nový. :cooler:
nebo neni to kvuli tomu, ze je to extreme utahle/namahane?
nebo kvuli tomu, ze na jednom aute z milionu se stalo, ze ten sroub povolil a proto se to musi vymenovat:)
Neco dost podobneho je to s navody na leky. Namazete si kotnik fastum gelem a nemuzete 14 dni na slunce. duvod je ten, ze se 1/10000 lidi, co se tim mazou objevi alergicka reakce proto se to radej zakaze vsem plosne.
Ne ze bych s tim nesouhlasil - myslim sroub i gel, ale ja treba se namazu a hned du ven a oblohu nesleduji. Rika se tomu "inteligent risk taking":).
asi je to o mnozstvi informaci co ma clovek k dispozici. Pokud bych byl clovek od forda, kde bych delal 10 let, tak bych se treba takovemu predpisu na vymenu vysmal... pokud tyto zkusenosti nemam (jako ze nemam) tak asi musim slepe verit a menit nebo vice riskovat.
- Marod22
Re: rozvody
Ja to chlapi spravím takto...pôjdem do Fordu, vypýtam si tú skrutku a keď uvidím, že sa chlapovi dvíha obočie, utečiem
...ja som sa bavil s mojím mechanikom (ináč skúseným mechanikom) a nič o žiadnej výmene skrutky nevie. Ale to už vyplýva z toho, že podľa mňa z ľudí čo menilo rozvody, dávalo novú skrutku možno 1%. Jednoducho pokiaľ neni v rozvodovej sade a nemá tieto informácie, tak to nikoho ani nenapadne. A na druhej strane, pokiaľ by s tým býval problém, ako píše vita_k, tak by sa o tom asi vedelo viac
- V12
Re: rozvody
Je tu spominanych niekolko pripadov, ked sa ta skrutka nevymenila a po 5k km sa to stretlo. Staci hladat.
- vita_k
Re: rozvody
a dalo by se prokazat vubec, ze to bylo vadou srouba? nebo to mohl byt az nasledek nejake vetsi poruchy?
Aby takovy sroub prdnul, to se prece neudela samo.
pravda je, ze nevim v jakem vlaknu to je a co byly okolnosti...
Re: rozvody
Nechápu, proč řešíte šroub za pár éček. Vyměňte jen řemen, však zbytek bude dobrý.
Nejlepší by bylo, kdyby někdo z microcatu zjistil přímo finis toho šroubu. Pak bys jen ve Fordu ukázal jen číslo.
- Marod22
Re: rozvody
Tak za to by som bol vďačný, len neviem či sa niekto odhodlá.
- vita_k
Re: rozvody
lucky.jack je dobry clovek, ten ti to najde:)
mne uz mockrat pomohl
- Marod22
Re: rozvody
Aj mne...a veru aj teraz by mohol
